查看: 5213|回复: 26
请谈谈燃气式加热多用炉与电加热式的优劣
发表于 2013-2-26 11:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
计划增添多用炉设备,是选择燃气式的好呢,还是选择电加热式的好呢?想听听大家的意见。
签到天数: 275 天
发表于 2013-2-26 11:34:42 | 显示全部楼层
如果燃气气源充足,建议选择燃气加热设备,运行成本低,加热元件寿命长,降温速度快,但一次性投资要高于电加热。
Jasen + 10
签到天数: 196 天
发表于 2013-2-26 13:48:52 | 显示全部楼层
如果你的地区气源充足 , 价格不是很贵的话,
选择 燃气加热, 运行成本低
Jasen + 10 感谢交流!
用心如镜:物来则应,过去不留。
 楼主| 发表于 2013-2-26 14:11:07 | 显示全部楼层
谁使用过燃气加热炉,请谈谈实际工作中的体会。能燃气与电加热两相比较最好。
签到天数: 275 天
发表于 2013-2-26 22:36:41 | 显示全部楼层
我公司有一台多用炉是采用天然气加热,最明显的就是零件渗碳结束后从930°C降温到850°C淬火温度的时间,装同样重量的情况下,电加热多用炉要2.5小时左右,这台设备只要50分钟就降下来了。
Jasen + 10 感谢交流!
签到天数: 248 天
发表于 2013-2-27 00:26:51 | 显示全部楼层
建议选用燃气加热炉,成本低廉。
Jasen + 5 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-2-27 11:48:51 | 显示全部楼层
谢谢。听说加热辐射管容易烧坏。
签到天数: 275 天
发表于 2013-2-27 18:50:15 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-27 11:48
谢谢。听说加热辐射管容易烧坏。
实际使用燃气辐射管寿命比电加热辐射管长。
发表于 2013-2-27 19:11:29 | 显示全部楼层
签到天数: 2626 天
发表于 2013-2-27 19:13:47 来自手机 | 显示全部楼层
燃气加热温度控制精度要低一些吧。
 楼主| 发表于 2013-2-27 21:18:08 | 显示全部楼层
我这里有一个兄弟单位的反馈:同一厂家炉子,使用同一厂家的生产辅料。电炉辐射管使用寿命约1.5年;燃气炉约11个月。有个疑惑:是材料问题,还是加热方式问题。需要多个实例说明。燃气辐射管损坏部位为头部。大家帮助分析一下。这类问题可能具有一定的代表性。
 楼主| 发表于 2013-2-27 21:21:11 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-2-27 19:13
燃气加热温度控制精度要低一些吧。
是的。得到的信息是:温度偏差燃气炉±10℃;电炉±5℃。
签到天数: 111 天
发表于 2013-2-27 21:28:54 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-27 21:21
是的。得到的信息是:温度偏差燃气炉±10℃;电炉5±。
您说的温度偏差是炉温均匀性的参数吗?
 楼主| 发表于 2013-2-27 21:33:56 | 显示全部楼层
Furnace 发表于 2013-2-27 21:28
您说的温度偏差是炉温均匀性的参数吗?
是的。设备厂家的设计参数。
发表于 2013-2-27 21:44:42 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-27 21:33
是的。设备厂家的设计参数。
此参数有误,或者讲没有完全掌握气加热技术。
多用炉气加热和电加热的参数是一样的,炉温控制精度±1℃, 炉温均匀性±5℃
气加热回火炉(最高使用750℃),指标参数炉温均匀性±10℃,实际上做好的可达±7℃
 楼主| 发表于 2013-2-27 21:47:55 | 显示全部楼层
多用炉气加热和电加热的参数是一样的,炉温控制精度±1℃, ...
这样,明天我去核实数据,如有错,编辑改错,如何。
发表于 2013-2-27 21:52:39 | 显示全部楼层
我不是说您帖子的参数有误,是指厂家的参数。
我给出的参数是常规的参数,刚才特意查了数据表,我们的高温回火炉设备参数是±7℃, 其他厂家也有±10℃.
根据我的经验这二个参数均属正常。
 楼主| 发表于 2013-2-27 21:54:48 | 显示全部楼层
我给出的参数是常规的参数,刚才特意查了数据表,我们的高 ...
肯定要核实的。为自己负责,也要为厂家负责,更要为大家负责。
发表于 2013-2-27 21:55:54 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-27 21:18
我这里有一个兄弟单位的反馈:同一厂家炉子,使用同一厂家的生产辅料。电炉辐射管使用寿命约1.5年;燃气炉 ...
材料是一种可能性,另一个可能是幅射管的设计尺寸与烧嘴功率配置不合理。正常情况下气加热幅射管的寿命要长于电加热的。
 楼主| 发表于 2013-2-27 22:01:29 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-2-27 21:55
材料是一种可能性,另一个可能是幅射管的设计尺寸与烧嘴功率配置不合理。正常情况下气加热幅射管的寿命要 ...
这个问题是要引起高度重视的。尤其是后者。
发表于 2013-2-27 22:09:11 | 显示全部楼层
是否需要发个气加热多用炉参数表给你作参考,方便你与厂家讨论技术方案。
 楼主| 发表于 2013-2-27 22:13:35 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-2-27 22:09
是否需要发个气加热多用炉参数表给你作参考,方便你与厂家讨论技术方案。 ...
好的。我就不客气啦。
发表于 2013-2-27 22:16:09 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-27 22:13
好的。我就不客气啦。
短信给我邮箱地址。需要配合管理员做系统测试,稍后发给您。
 楼主| 发表于 2013-2-27 22:50:46 | 显示全部楼层
有个事,不明白。你的积分和我的积分怎么都变成2997和2847。
发表于 2013-2-27 22:55:01 | 显示全部楼层
正在调整系统设置,还没最终定,现在管理员好像下线了。
QQ加了好友,显示名字:如意,是您吗?
发表于 2013-2-27 23:10:39 | 显示全部楼层
我现在用的全是燃气多用炉,最高使用温度1000C,970C高温渗碳工艺经常做。升温降温快是明显优点,辐射管寿命至少2年,这个东西设计很重要,当然供应商也很重要的。最初就是喷嘴附近管子特别容易鼓起变形,后来换了供应商,明显不一样了。
Jasen + 10 感谢交流!
发表于 2013-2-27 23:12:14 | 显示全部楼层
现在我们的预抽真空卧式氮化炉都是用燃气加热的,温度均匀性可达到正负2.5C,很强大。
GMT+8, 2025-10-31 20:24 , Processed in 0.159897 second(s), 29 queries .
