查看: 5219|回复: 12
请问如何做局部QPQ?
签到天数: 8 天
发表于 2016-1-27 15:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师,工件局部做QPQ有何办法?是否有类似气体防渗涂料一样的保护涂料?
发表于 2016-1-27 15:54:06 | 显示全部楼层
          用金属箔纸包裹非渗氮部位即可
发表于 2016-1-27 15:58:16 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-28 08:00:25 | 显示全部楼层
签到天数: 350 天
发表于 2016-1-28 10:38:13 | 显示全部楼层
液体氮化要用防渗涂料,我觉得基本无解。镀锡镀铜不知道可不可行
发表于 2016-1-28 11:34:51 | 显示全部楼层
最适合局部渗氮的工艺其实是离子渗氮,可以很方便地做到,遮挡防渗面避免离子轰击就可以了。
气体和盐浴氮化,防渗是大难题,我觉得恐怕只有镀铜是最好方案。
发表于 2016-1-28 11:45:50 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2016-1-27 15:58
浸泡、加上热量传递,在液体里不容易实现,还容易对液体污染。
据sochi(苏志光)介绍,效果不错。
发表于 2016-1-28 11:46:25 | 显示全部楼层
局部电镀当然是上上策
签到天数: 3835 天
发表于 2016-2-1 10:47:06 | 显示全部楼层
QPQ工艺的局部保护比较麻烦,化学方法不可靠,镀铜会污染盐浴。主要看具体零件来定,一般用机械方法。例如一根螺栓,为了防止脆性,螺纹部分不需要渗氮,我们用螺母套上后就起到保护作用。
发表于 2016-2-1 11:01:49 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2016-2-1 10:47
QPQ工艺的局部保护比较麻烦,化学方法不可靠,镀铜会污染盐浴。主要看具体零件来定,一般用机械方法。例如 ...
         这样防渗可靠度如何?会有一定的漏渗倾向吧?
签到天数: 3835 天
发表于 2016-2-2 02:39:51 | 显示全部楼层
达到技术要求就合格,达不到技术要求就不合格。我说的螺纹经过保护后就没有脆性了,所以合格。而脆性的检验是用榔头敲断螺栓来看的。
孤鸿踏雪 + 10 很给力!
发表于 2016-2-2 09:02:28 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2016-2-2 02:39
达到技术要求就合格,达不到技术要求就不合格。我说的螺纹经过保护后就没有脆性了,所以合格。而脆性的检 ...
         我们以前做意大利某公司的某一渗碳淬火产品,是内螺纹防渗,我们也是采用螺栓拧入,然后在螺孔口部与螺栓头之间的缝隙涂防渗剂,渗碳淬火后检查内螺纹及周边根本没有硬度,可是老外将螺孔剖开、抛光、腐蚀后发现螺纹及螺纹根部一定深度处有渗层,就认为防渗不良,不予接受。
签到天数: 181 天
发表于 2017-1-19 08:24:48 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-2-2 09:02
我们以前做意大利某公司的某一渗碳淬火产品,是内螺纹防渗,我们也是采用螺栓拧入,然后在螺孔 ...
这个检验是比较苛刻的了!我们有直接上外螺堵,能较紧密地和螺纹贴合,但是切开螺纹孔,还是在第1-2牙上面有0.10mm的渗碳层,但已不影响使用了。客户接受
GMT+8, 2025-11-1 03:13 , Processed in 0.219562 second(s), 28 queries .
