查看: 4143|回复: 12
怎么检测18CrNiMo7-6的非金属夹杂物?
签到天数: 247 天
发表于 2016-1-21 00:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
18CrNiMo7-6,正火+高温回火后,硬度为140-160.要求按GBT10561 检测A B C D DS的夹杂物。磨削时总是出现干扰层,如何避免?是否可以淬火后再检测?另外,只是看看标准做检验,心里不踏实。要是那位高手贡献几张典型非金属夹杂物的照片和说明,那就帮了大忙了。
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2016-1-21 00:09:54 | 显示全部楼层
100倍,不腐蚀,只是一个普通说法。具体ABCDDS的形貌特征,真不清楚
签到天数: 9 天
发表于 2016-1-21 04:47:41 | 显示全部楼层
可以淬硬了再捡测
发表于 2016-1-21 08:13:40 | 显示全部楼层
淬硬检测,不影响夹杂物的。
有本书:金属材料缺陷金相检测实例及缺陷金相图谱。应该能满足你的需求
以前以后 + 5
发表于 2016-1-21 09:02:36 | 显示全部楼层
标准上会建议你淬火后再检测,太软都你制样不好,而且担心一些夹杂剥落。
发表于 2016-1-21 10:40:17 | 显示全部楼层
我觉得热处理的前沿发展还是失效分析,现在的热处理很饱和了
发表于 2016-1-21 12:19:41 | 显示全部楼层
有新工作了?
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2016-1-21 21:28:27 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-1-21 09:02
标准上会建议你淬火后再检测,太软都你制样不好,而且担心一些夹杂剥落。 ...
谢谢
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2016-1-21 21:30:15 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2016-1-21 08:13
淬硬检测,不影响夹杂物的。
有本书:金属材料缺陷金相检测实例及缺陷金相图谱。应该能满足你的需求 ...
具体书名?南京什么地方有买到的可能?
发表于 2016-1-22 07:49:40 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2016-1-21 21:30
具体书名?南京什么地方有买到的可能?
我说的就是书名啊。南京可以去新华书店或者大众书局看看。当当亚马逊好了。
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2016-1-22 12:01:02 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2016-1-22 07:49
我说的就是书名啊。南京可以去新华书店或者大众书局看看。当当亚马逊好了。 ...
已经在年轻同事的帮助下,上亚马逊看了一本。239.9的,有点贵,也只能买了。
发表于 2016-1-22 12:26:22 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2016-1-22 12:01
已经在年轻同事的帮助下,上亚马逊看了一本。239.9的,有点贵,也只能买了。 ...
你先在网上下个电子版,看有没有帮助,或者值得不值得买
签到天数: 247 天
 楼主| 发表于 2016-1-23 17:37:31 | 显示全部楼层
将试样淬火回火后,换砂纸抛光布后,检查非金属夹杂物。发照片,求指点。
GMT+8, 2025-8-22 14:50 , Processed in 0.141941 second(s), 27 queries .
