查看: 2816|回复: 6
sus410材料
签到天数: 13 天
发表于 2016-1-20 14:29:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师有知道sus410这种材料的嘛!这种材料采用什么热处理方式最好,热处理抗拉强度怎么样
发表于 2016-1-20 14:51:14 | 显示全部楼层
410是马氏体不锈钢,淬火回火工艺,通常是真空炉加热气淬,壁厚特别厚的话,可以选择油冷。
抗拉强度和回火工艺有关,不同的回火温度可以得到不同的强度。
孤鸿踏雪 + 10 感谢应助!
发表于 2016-1-20 15:50:02 | 显示全部楼层
sus410是中国GB1Cr13,技术要求是怎样的?
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2016-1-20 16:21:09 来自手机 | 显示全部楼层
技术要求淬火HRC50-55
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2016-1-20 16:22:07 来自手机 | 显示全部楼层
想做工业链条材质
发表于 2016-1-20 19:40:44 | 显示全部楼层
zhangmin@dld 发表于 2016-1-20 16:21
技术要求淬火HRC50-55
硬度无法满足,可以采用4Cr13材料。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2016-1-22 07:25:50 来自手机 | 显示全部楼层
请问因为所以老师sus410这种钢淬火硬度能在什么范围呢?
GMT+8, 2025-8-22 14:43 , Processed in 0.116817 second(s), 26 queries .
