签到天数: 2588 天 [LV.Master]伴坛终老
	- 积分
 - 40170
发表于 2016-1-26 17:14:08
显示全部楼层
一、 产品和公司识别
产品名称:  环保碳氢清洗剂
用途:      金属清洗—纯油
公司:      ***************
地址:      ***************
电话:      ***************
传真:      ***************
电子邮箱:  ***************
二、产品组成资料
成                  份        浓                度
C6—C8正构烷烃和环烷烷烃混合物        <90%
非离子型表面活性剂        <15%
三、物理和化学性能
物理状态:                           液体
运动粘度(@40℃,mm2/s)            0.8~1.4
颜色:                               无色透明
铜片腐蚀试验(100℃,3h)            1a
气味:                               温和
闪点(开口,℃):                    20
相对密度(20℃)                     1.0以下
水溶性:                             不溶于水
四、危险性鉴定
危险成分:                        该产品成分不归入危险品类
危险性鉴定:                      具挥发性、可燃
五、急救措施
眼睛:立即用大量清水冲洗数分钟
皮肤:若感觉皮肤不适,尽快用肥皂和水或用合适的皮肤清洁剂彻底清洗
吸入:远离油品暴露现场
摄入:急需就医,勿催吐
六、消防措施
适用的灭火剂:二氧化碳、干粉、泡沫或雾状水,切勿用水枪直接喷射扑救
特殊灭火程序:不适用
特别火警及爆炸危害:无
特别防护装备:自给式呼吸器
七、意外泄漏措施
个人预防措施:溢出的产品会造成滑倒的危险及可能对眼睛有短暂刺激
              立即颁发禁止吸烟和禁止明火的警示,并切断所有电源
环境预防措施:避免流入排水管、阴沟和水道
净化措施:    用惰性吸收剂吸收或用最有效的方法控制和去除
              作为废料处理
八、处理和储存
处理:使用场合宜充分通风,避免靠近火源
避免吸入喷雾,必须避免重复或长时间地接触该产品,以免引起皮肤不适
保持良好的个人卫生习惯非常重要
储存:远离火源及采用防冻措施。避免日晒雨淋
      储存温度:0~30℃
九、防护措施
工程控制措施:使用防火设备并切断所有可能的电源;所有设备必须接地
建议使用局部通风排气装置,应优先采用机械控制方式,而非个人防护措施,以最大限度地减少油品暴露危害
个人防护措施:安全眼镜、塑料围裙、使用防油性橡胶手套(如用聚氯乙烯材料制成的手套),以免油品与皮肤反复或长时间的接触
工作卫生习惯:接触后,用碱液冲洗手及皮肤;更换污染的衣物,并在重新使用前洗净
十、稳定性和活性
稳定性:               稳定,不会聚合
避免的环境:           避免阳光直射、霜冻、存放温度高于30℃
非相容性(避免物料):  避免与强氧化剂接触
危害性分解及副产品:   当燃烧时可产生COx、NOx及其它氧化物
十一、毒性资料
以下的毒性评定是基于该产品各成分毒性的了解
此产品对皮肤为非刺激性,但若使用不当下,可产生刺激
眼睛:可能造成短暂刺激
皮肤:短暂或偶然的接触未必有害,但长期的接触会造成皮肤炎症
吸入:过量的雾气或蒸汽的吸入会引起呼吸系统的发痒和头痛等症状
摄入:可能引起恶心,呕吐和腹泻
慢性病:与皮肤反复及长时间的接触可能导致皮肤不适
其它:未知
十二、生态学资料
环境评定:      若按预期的方法使用和处理,预计不会对环境造成有害的影响
流动性:        流动液体,不溶于水
持久性和降解性:具有生物降解性,但不易降解
挥发性有机物在空气中将进行光化学降解
生态毒性:      不确定
十三、排放处理
必须按国家和当地的法规进行处理
未用过的产品:        可能可以运出回收或可烧弃
用过的/受污染的产品: 通过国家和当地政府许可的废料承包商在许可的区域   内处理
                可能可以高温焚烧,勿倒入排水管、阴沟和水道
包装:                必须通过国家和当地政府许可的废料承包商处理
可能可以用蒸汽清洁并再生循环使用;在用含挥发性溶剂或蒸汽清洁前保持通风(以防引起爆炸)
含可燃性残渣,勿挤压或焚烧
十四、运输信息
该危险产品不归入危险品类
十五、其它资料
本资料只适用于按规定使用方法进行销售和使用的产品;该产品不能售为它用。
未按照本资料中规定的用法使用该产品可能会引起资料中未提及的危险;请按规定使用该产品;除非从我处得到建议
有关本资料的详细情况可从授权经销商处获取
