查看: 4301|回复: 15
高频淬火组织问题
签到天数: 215 天
发表于 2016-1-19 08:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频淬火屈氏体是怎么产生的?是应为冷却不足吗?
发表于 2016-1-19 08:32:45 | 显示全部楼层
什么材料?硬度多少?
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-1-19 08:59:08 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2016-1-19 08:32
什么材料?硬度多少?
55钢,要求58-62,有50多,有的活30多的,各个工件硬度不一样,还有合格的
发表于 2016-1-19 09:06:01 | 显示全部楼层
有很多情况,需要看一下组织才能清楚。屈氏体一般是淬火前冷却太多形成的。
  发表于 2016-1-25 18:35
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-1-19 09:21:35 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-1-19 09:06
有很多情况,需要看一下组织才能清楚。屈氏体一般是淬火前冷却太多形成的。 ...
有点没明白淬火前冷却太多事什么意思?
发表于 2016-1-19 09:26:17 | 显示全部楼层
傅世闯 发表于 2016-1-19 09:21
有点没明白淬火前冷却太多事什么意思?
意思就是预冷时间太多了
不过一般感应处理编预冷工步的不多
根据你说的硬度起伏很大,还需要你提供更多的信息
清淡 + 10 很给力!
发表于 2016-1-19 09:40:34 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2016-1-19 09:26
意思就是预冷时间太多了
不过一般感应处理编预冷工步的不多
根据你说的硬度起伏很大,还需要你提供更多的 ...
所以说要看他的组织,一般都是一边加热一边冷却,很快的。除非就是上面加热,下面喷水冷却,下面温度降太多把上面温度降下来了。
发表于 2016-1-19 10:11:59 | 显示全部楼层
都是同一种产品?
发表于 2016-1-19 10:46:49 | 显示全部楼层
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-1-20 08:04:35 | 显示全部楼层
是的,小轴16*150左右的
发表于 2016-1-20 08:17:03 | 显示全部楼层
是不是连续淬火? 最好是上张金相图片,才能判断。
发表于 2016-1-20 08:31:20 | 显示全部楼层
傅世闯 发表于 2016-1-20 08:04
是的,小轴16*150左右的
请考虑9楼的意见。
发表于 2016-1-20 08:53:53 来自手机 | 显示全部楼层
高频屈氏体一般是加热不足或冷却不良造成的,但过渡区内均有屈氏体存在。
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-1-20 09:22:43 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2016-1-19 10:46
估计你的零件没有经过调质,原始组织晶粒非常粗大,直接高频淬火的,或是原材料表面残存的氧化脱碳层没有 ...
这个产品做了好多年了,一直就是直接高频,而且这个炉号的原材料其他批次的产品都是好的,就是其中一天加工的产品有的不是很好。
发表于 2016-1-20 14:07:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-24 21:46 , Processed in 0.159142 second(s), 27 queries .
