查看: 5420|回复: 9
介绍一种表面淬火宏观检验方法
发表于 2016-1-18 15:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面淬火包括感应加热淬火和火焰淬火等方法。
如何对淬火质量用宏观方法来可靠地进行检验?
不妨试用以下的方法:
一、配制化学试剂:
1.30ml+浓硝酸+970ml蒸馏水;
2.150g铬酐(CrO3)+850ml蒸馏水+4ml浓硫酸;
3.100ml浓盐酸+900ml蒸馏水+十几粒氯化亚锡晶粒+十几粒金属锡。
浸蚀顺序:
1.将试样浸于试剂1中至表面完全发黑止;
2.用流动水(最好是热水)清洗试样,然后将其浸入试剂2中,直至试样表面完全发亮止;
3.试样再用流动热水清洗,然后浸入试剂3中保持2-3分钟,后用热水清洗烘干。
宏观检验:
马氏体组织的表层区域呈白亮色,非马氏体组织呈黑色。
可以用来测定非马组织并显示表面淬火工件断面上淬火区的分布及其深度情况。
龟山淬火 + 4 + 20 + 4
发表于 2016-1-19 09:08:23 | 显示全部楼层
有点像渗碳的,磨好一个面,硝酸酒精腐蚀一下分界就很明显了。我记得我在太仓举了个例子,球化的原材料和淬火+中回的如何快速分离,我采用的也是类似的方法。
发表于 2016-1-19 16:31:27 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-1-19 09:08
有点像渗碳的,磨好一个面,硝酸酒精腐蚀一下分界就很明显了。我记得我在太仓举了个例子,球化的原材料和淬 ...
          感应淬火产品的有效淬硬层,在不进行任何腐蚀的情况下,可以采用精抛光(抛成镜面)来显示其淬硬层,而且效果胜过腐蚀剂的腐蚀!
发表于 2016-1-19 20:21:34 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-1-19 16:31
感应淬火产品的有效淬硬层,在不进行任何腐蚀的情况下,可以采用精抛光(抛成镜面)来显示其淬 ...
杨工等你精抛好,我粗抛一下腐蚀一下,结果比你的出来的好快
发表于 2016-1-19 20:36:28 | 显示全部楼层
不应该比速度,而应该比效果。
 楼主| 发表于 2016-1-20 09:41:29 | 显示全部楼层
再引深应用:
对磨削烧伤的检验也非常有效。{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2016-1-20 10:55:41 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2016-1-20 09:41
再引深应用:
对磨削烧伤的检验也非常有效。
磨削烧伤的检验依据什么标准?
 楼主| 发表于 2016-1-20 10:57:24 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-1-20 10:55
磨削烧伤的检验依据什么标准?
离开了标准就不做事了么?
发表于 2016-1-20 11:39:55 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2016-1-20 10:57
离开了标准就不做事了么?
          不以规矩不能成方圆!据说麦当劳、肯德基的标准化做得都非常到位!
 楼主| 发表于 2016-1-20 11:46:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-1-20 11:39
不以规矩不能成方圆!据说麦当劳、肯德基的标准化做得都非常到位! ...
因为拿不出标准,所以也就没得方圆了。
GMT+8, 2025-10-24 21:46 , Processed in 0.136984 second(s), 28 queries .
