查看: 3537|回复: 14
为什么我45号钢用金相判定球化,要磨掉1mm厚才能做啊,原...
签到天数: 6 天
发表于 2016-1-15 09:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我45号钢用金相判定球化,要磨掉1mm厚才能做啊,原板材5.5mm厚
吉祥如意 + 10
发表于 2016-1-15 09:25:13 | 显示全部楼层
表面脱碳很严重吗?还是标准要求?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2016-1-15 09:29:17 | 显示全部楼层
唐朝人 发表于 2016-1-15 09:25
表面脱碳很严重吗?还是标准要求?
标准有没有要求要磨掉多厚才能做金相啊?
发表于 2016-1-15 10:17:19 | 显示全部楼层
试样的检测位置是如何规定的?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2016-1-15 10:22:13 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2016-1-15 10:17
试样的检测位置是如何规定的?
取得中间的部位
一般采用取横截面检测。您的问题可能出现在观察面上。  发表于 2016-1-15 10:26
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2016-1-15 10:33:10 | 显示全部楼层
试样的检测位置是如何规定的?
我的是5.5厚的板材,取横截面的话5.5mm太薄了不怎么好做金相
发表于 2016-1-15 10:33:20 | 显示全部楼层
切断后把整个横截面都磨,就能从表面看到心部的所有组织了,就不用担心表面脱碳层是否影响了。
发表于 2016-1-15 10:39:36 | 显示全部楼层
在不具备专用夹具的情况下:
可以取3件工件,中间同一位置钻孔,然后用螺栓固定。
这样,经过一系列的制作,即可解决您的问题。
好想法  发表于 2016-1-16 15:45
发表于 2016-1-15 10:57:58 | 显示全部楼层
没镶嵌么
要是没镶嵌,而且是经常做这个产品,可以做一个专用夹具
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2016-1-15 11:07:15 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2016-1-15 10:57
没镶嵌么
好的,谢谢了啊
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2016-1-15 11:07:38 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2016-1-15 10:39
在不具备专用夹具的情况下:
这样,经过一系列的制 ...
好的,谢谢
发表于 2016-1-18 08:33:44 | 显示全部楼层
edric 发表于 2016-1-15 09:29
标准有没有要求要磨掉多厚才能做金相啊?
标准好像没有具体要求,但是脱碳很深的话肯定是要把脱碳层磨去吧(个人觉得)
签到天数: 300 天
发表于 2016-1-20 14:26:09 | 显示全部楼层
应该横向切小块,看看整个截面,特别是内部的球化情况。表层有脱碳,结果不是很准确。
GMT+8, 2025-8-28 10:01 , Processed in 0.119644 second(s), 28 queries .
