查看: 8535|回复: 24
JB/T1255中关于硬度的规定的讨论
签到天数: 183 天
发表于 2016-1-12 11:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
向之家好友、专家咨询一个问题,尤其是轴承行业的朋友,请不吝赐教!
问题描述:
1、标准的规定:
JB/T1255 中描述了硬度的技术要求,标准中表2,规定了不同尺寸段和有效壁厚的硬度(淬回火后)要求。表3规定了淬回火后统一零件的硬度差。
2、问题:
2.1 表2中规定的硬度,对硬度测试方法上没有硬性的规定,这里的硬度指的是 “表面硬度"(在套圈表面测试硬度)? 还是“心部硬度”(是否包括心部硬度)?
2.2 表3中规定了“轴承零件马氏体淬回火后同一零件的硬度差”,这里的硬度差指的是那个区域的? 加入测试硬度是在表面测试的,是否指的是 同一零件表面硬度差? 还是说的是同一零件,不管是心部还是表面,硬度查不超过标准的规定值 ? 如果是后者,就相当于表述了对心部硬度的技术要求。
请熟悉该标准的坛友给予解答,不胜感激!
尤其是欢迎该标准的制定单位的专家给予解释,这样轴承行业在质量控制过程中才不会出现误判和争议的情况。
吉祥如意 + 10
发表于 2016-1-12 15:31:12 | 显示全部楼层
烦请转到轴承版块。
发表于 2016-1-12 15:41:12 | 显示全部楼层
1、标准的规定:
回答一下,最终解释权归标准起草单位。
2、问题:
答:首先我们吐槽一下标准制定者的不严谨,从2001到2014。标准里规定金相要在纵截面上检验,网状在横截面上检验,硬度在端面上检验。要在纵截面看金相,试样肯定要切的,既然有试样了,谁还去拿个圈在端面上检测硬度?好无语的说。
好吧,开始回答你第一个问题。硬度测试方法是有明确规定的,在7361标准里。就是那个标准说要在端面上检。
2.2 表3中规定了“轴承零件马氏体淬回火后同一零件的硬度差”,这里的硬度差指的是那个区域的? 假如测试硬度是在表面测试的,是否指的是 同一零件表面硬度差? 还是说的是同一零件,不管是心部还是表面,硬度查不超过标准的规定值 ? 如果是后者,就相当于表述了对心部硬度的技术要求。
答:这里的硬度差,其实是对于整个零件而言的,无论心部还是表面,都不能超过。实际上间接表述出整个零件全淬透、很均匀的意思。
谢谢答复,感谢支持!  发表于 2016-1-15 15:24
发表于 2016-1-12 15:42:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
其实标准制定的前提,就是针对完全淬透的零件而言。所以在端面检测硬度才有了代表整个零件的意义。
签到天数: 48 天
发表于 2016-1-15 10:09:56 | 显示全部楼层
一般轴承钢要求是全淬透的,材质本身淬透性就很好。表面和心部硬度是一致的。
同楼上, 该标准的制定的严谨性,确实有待商榷。。。  发表于 2016-1-15 15:26
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-1-15 15:25:12 | 显示全部楼层
风来疏竹 发表于 2016-1-15 10:09
一般轴承钢要求是全淬透的,材质本身淬透性就很好。表面和心部硬度是一致的。 ...
同感, 谢谢回复!
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-1-15 15:29:33 | 显示全部楼层
论坛中有该标准制定单位的成员么?
盼望其他轴承行业的坛友关注此贴,并发表个人观点。
讨论下会对该标准的具体要求有更加深刻的理解。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2016-1-15 15:40:20 | 显示全部楼层
JB/T1255-2014 在修订期间,已经有很多消息在讨论和期待新标准的制定。
貌似该标准的制定是为了对接国外的技术要求: 比如增加了 马氏体评定的1000X的图片,和增加了残余奥氏体的规定。
在有些文献上或者行业论文上,行业一致在讨论详细的规定针对不同使用工况,设定不用技术要求规范的想法。但是N年过去了,新标准的修订依然没有这个意思,就是在老套路上进行了简要更新。
我国正在成为制造大国和制造强国,试问,我们的标准制定不能有一次脱胎换骨的更新么?
纯粹交流,有不对的地方,无拍砖。谢谢!
发表于 2016-1-15 15:55:04 | 显示全部楼层
顶一下,还有深入讨论的必要。{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2017-5-4 15:46:14 | 显示全部楼层
zhaozhhihua 发表于 2016-1-15 15:29
论坛中有该标准制定单位的成员么?
论坛中有该标准制定单位的成员么?
有,其中好些个是轴承行业原、辅材料供应商。
发表于 2017-5-4 15:50:48 | 显示全部楼层
我认为你的这个发言已经误导了楼主。
发表于 2017-5-4 15:56:40 | 显示全部楼层
严格意义上讲指的是工作面硬度差。
赞成  发表于 2017-5-21 15:39
发表于 2017-5-4 16:37:41 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2016-1-12 15:41
1、标准的规定:
回答一下,最终解释权归标准起草单位。
JB/T1255 中描述了硬度的技术要求,标准中表2,规 ...
一个合格的高碳铬轴承钢轴承成品零件有些情况下端面(或工作面}硬度与心部硬度相差甚远。
发表于 2017-5-4 16:45:57 | 显示全部楼层
只是表面的硬度要求
发表于 2017-5-4 17:11:07 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-5-4 16:45
只是表面的硬度要求
说工作面硬度更严谨。
工作面硬度满足技术要求是合格产品的一个必要条件而非充分条件。
一直以来{包括目前}都有遇到这样的情况:
将合格产品误判为硬度指标不合格;
将仅仅只硬度指标符合要求的不合格品误判为合格品;
表达很专业,同意,也谢谢解答  发表于 2017-5-21 15:40
发表于 2017-5-5 11:26:00 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2017-5-4 16:37
一个合格的高碳铬轴承钢轴承成品零件有些情况下端面(或工作面}硬度与心部硬度相差甚远。 ...
这点我赞同,看壁厚了,稍微厚点,心部和表面就有硬度差。
所以我认为应该是指同一个零件的表面硬度测量值不小于多少HRC。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2017-5-21 15:43:41 | 显示全部楼层
其实这个还应该涉及到一个问题,就是:针对一些壁厚超过淬透有效厚度的产品,其心部硬度(相对表面或工作面来讲)达不到和表面硬度一致或接近的硬度值,有些可能相差还比较大。
在延续下,心部硬度低时,屈氏体肯定超过标准要求,在这种情况下如何界定轴承的热处理质量,(当然,可能涉及到轴承使用工况要求的问题);另外还涉及到热处理过程淬火介质选择的问题;
请继续讨论。
发表于 2017-5-21 17:31:57 | 显示全部楼层
zhaozhhihua 发表于 2017-5-21 15:43
其实这个还应该涉及到一个问题,就是:针对一些壁厚超过淬透有效厚度的产品,其心部硬度(相对表面或工作面 ...
这里是不是仅限于讨论高碳铬轴承钢?
同意“搬运工”专家的意见,将讨论范围限定在常见的高碳铬轴承钢“GCr15" 或增加一个”GCr15SiMn".  发表于 2017-5-24 14:24
发表于 2017-5-24 23:02:10 | 显示全部楼层
一。淬火回火组织要求见表四。
二。该标准不具权威性。
签到天数: 86 天
发表于 2018-3-12 09:10:18 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2017-5-4 17:11
说工作面硬度更严谨。
一直以来{包括目 ...
表达很专业,同意,也谢谢解答
GMT+8, 2025-9-6 01:04 , Processed in 0.172109 second(s), 28 queries .
