查看: 4981|回复: 15
感应淬火硬化层如何控制?
发表于 2013-2-24 14:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于这种感应淬火硬化层过渡层的控制;
硬化层14-16;42CrMo;工件直径70;
对于这种工件,硬化层过渡层的马氏体级别该如何控制?硬化层的硬度是否全部合格?
参与人数 1金钱 +51 收起 理由
龟山淬火 + 51 感谢上传!
发表于 2013-2-24 14:46:47 | 显示全部楼层
这个层深有难度啊,变形开裂如影随行。
 楼主| 发表于 2013-2-24 14:52:37 | 显示全部楼层
回前辈,淬硬层深度倒还可以控制,变形也算可以。
只是这过渡层稍大点,至少有2mm的M不合格,在标准的8-9及。
主要是冷却不足造成的M不合格?还是电流渗透加热深度不合格?
我个人认为是冷却不合格造成的?
望您赐教!
 楼主| 发表于 2013-2-24 14:54:11 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-2-24 14:49
14-16MM???,还不如留点余量进炉淬
没办法,咱只是制造供货商。
只能按图纸要求去做?
发表于 2013-2-24 15:01:51 | 显示全部楼层
为什么不搞整体热处理呢,要感应吗可按调质线的淬火部分搞,但对硬化层的要求有个硬度界限。
 楼主| 发表于 2013-2-24 15:08:34 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-2-24 15:01
为什么不搞整体热处理呢,要感应吗可按调质线的淬火部分搞,但对硬化层的要求有个硬度界限。 ...
就是这段过渡层组织不合格?
发表于 2013-2-24 15:20:48 | 显示全部楼层
不对吧,哪有要求过渡层组织的,只见过过渡层宽度要求的。个人观点,仅供参考。
 楼主| 发表于 2013-2-24 15:25:56 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-2-24 15:20
不对吧,哪有要求过渡层组织的,只见过过渡层宽度要求的。个人观点,仅供参考。 ...
回前辈,我是供应厂家,与配套厂供货,图纸要求,年前关于硬化层金相问题,做了一下沟通,那边要求感应淬火的硬化层金相必须都要符合国家标准要求,的范围内3-7M合格,关于硬化层的硬度也没敢提,您说,既然金相不能达标,硬化层的过渡区的硬度肯定也达不到要求?
发表于 2013-2-24 15:30:13 | 显示全部楼层
看你画的图象螺杆,那只要求齿根深度,若是实心的不会开裂,但导程(螺距)会变,瞎猜的。
 楼主| 发表于 2013-2-24 15:33:42 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-2-24 15:30
看你画的图象螺杆,那只要求齿根深度,若是实心的不会开裂,但导程(螺距)会变,瞎猜的。 ...
实际是重型汽车用的输入轴,是实心花键,直径70-75,只是硬化层要求较深,现在主要是解决过度区问题?
发表于 2013-2-24 15:35:38 | 显示全部楼层
金相要求一般指要求的层深内,国标3-7级,一般客户的要求要高于国标。
想办法减少过渡区,提高加热速度,冷却速度,层深够时尽量提高频率。
随风飘飘 + 10 感谢交流!
签到天数: 351 天
发表于 2013-2-24 15:41:22 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-2-24 15:08
就是这段过渡层组织不合格?
检测倍数 400X 检测部位 表面至0.5mm处   没有过渡区的组织要求
 楼主| 发表于 2013-2-24 15:46:44 | 显示全部楼层
表面至0.5mm处,不明白啥意思?
签到天数: 351 天
发表于 2013-2-24 15:56:46 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-2-24 15:46
表面至0.5mm处,不明白啥意思?
具体到你的工件就是外表面 齿面 标准里这样写的。
 楼主| 发表于 2013-2-24 15:59:05 | 显示全部楼层
个人愚钝,可否上传一下标准,介绍一下也可以?
发表于 2013-2-24 16:01:21 | 显示全部楼层
表面至0.5mm处,不明白啥意思?
表层50丝之内,
GMT+8, 2025-10-22 08:56 , Processed in 0.158554 second(s), 30 queries .
