查看: 5962|回复: 10
抽芯螺钉的组织疑问
签到天数: 261 天
发表于 2016-1-8 21:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买的台湾抽芯螺钉出现质量问题,闲来无事初步看看金相。35CrMo材料,制作流程应该是球化退火+冷镦+调质处理,疑问:索氏体基体上竟然有粒状碳化物(形态初步判定,未染色区分是否是F),整个分布有成网的趋势。排除特别严重的偏析因素,正常的亚共析钢调质会不会出现该现象?
签到天数: 300 天
发表于 2016-1-9 08:39:50 | 显示全部楼层
发张图片看啊看看啊,该材料出现渗碳体的可能性很小,会不会是网状铁素体
不一定,且看看图片。  发表于 2016-1-9 10:13
发表于 2016-1-9 18:12:55 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-10 09:03:12 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-1-9 18:12
这个问题去问清淡,他一直在研究这个问题。
孙工确定是颗粒状碳化物?如果这个颗粒确定是碳化物,那百分之八十的可能是淬火温度不够造成的,年会上我不是给你们讲过亚共析钢残存碳化物的例子嘛。很可能就是这个原因。如果你愿意,可以把样品邮寄给我,我帮你做一下
发表于 2016-1-10 09:06:28 | 显示全部楼层
我个人观点调质和球化有类似原理,都是碳化物分布在铁素体机体上,但是调质的碳化物一般不会大到看上去白色的点,一般是黑点(因为太小,没有平面反射光),球化不良也可能有黑点。
发表于 2016-1-10 18:02:09 | 显示全部楼层
签到天数: 261 天
 楼主| 发表于 2016-1-10 20:21:31 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-1-10 09:03
孙工确定是颗粒状碳化物?如果这个颗粒确定是碳化物,那百分之八十的可能是淬火温度不够造成的,年会上我 ...
赵工年会的演讲我可是竖着耳朵听的,的却提到过亚温淬火后碳化物的事项。我已发消息给你,有劳您了。
发表于 2016-1-20 13:52:38 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2016-1-10 20:21
赵工年会的演讲我可是竖着耳朵听的,的却提到过亚温淬火后碳化物的事项。我已发消息给你,有劳您了。 ...
能否晾晒一下调质工艺?
签到天数: 261 天
 楼主| 发表于 2016-1-20 14:13:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-1-20 13:52
能否晾晒一下调质工艺?
这真不知道,我们是购买件。调质硬度43~45HRC.
发表于 2016-1-20 14:40:01 | 显示全部楼层
硬度反应不了工艺
GMT+8, 2025-10-16 21:44 , Processed in 0.133521 second(s), 28 queries .
