查看: 4259|回复: 8
正火硬度
发表于 2016-1-6 19:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火冷却时,工件温度降到600℃以下,此时冷却速度对正火硬度有无影响?
发表于 2016-1-7 07:35:28 | 显示全部楼层
如果是保温后很缓慢冷到600℃,那600℃以下的冷却速度对硬度没有什么影响,如果不是很缓慢冷到600℃,而是空冷那么600℃以下的冷却速度对硬度没有较大影响。
发表于 2016-1-7 09:33:03 | 显示全部楼层
整体温度都降到了600度,相当于组织全部转变完了,所以硬度基本上也不会变了。
发表于 2016-1-7 11:05:00 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2016-1-7 09:33
整体温度都降到了600度,相当于组织全部转变完了,所以硬度基本上也不会变了。 ...
为什么这么说?珠光体转变不需要时间的吗?
600C能保证珠光体转变完成吗?
发表于 2016-1-7 12:19:47 | 显示全部楼层
600C能保证珠光体转变完成吗? ...
好吧!没严谨,我的意思是全部转变完了就可以不管了。
发表于 2016-1-7 12:25:21 | 显示全部楼层
楼主这个命题忽略了材料因素和转变时间因素,很难给出一定的答案。
如果过冷奥氏体全部在600C转变完,那后面怎么冷都没关系,但是正火这种连续冷却方式是不可能在到达600C的时候让珠光体转变结束的,剩余的过冷奥氏体还是有转变能力的,那么后面快冷冷速、零件壁厚又都会影响最终组织了。
发表于 2016-1-7 15:03:57 | 显示全部楼层
         这个具体转变时间,要看具体材料的C曲线。
签到天数: 565 天
发表于 2016-1-15 17:23:49 | 显示全部楼层
不管珠光体是否转变完成,600℃后冷却快的硬度高。
能否解释一下原理啊?  发表于 2016-1-16 13:33
GMT+8, 2025-10-24 09:08 , Processed in 0.189462 second(s), 35 queries .
