查看: 3494|回复: 17
55号钢金相组织问题?
签到天数: 215 天
发表于 2016-1-3 09:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径15左右的55钢拉拔状态试样,经450℃*3h回火后跟未进行回火处理的试样金相组织会有和差异?
搬运工 + 10 立此存照
发表于 2016-1-3 09:38:27 | 显示全部楼层
         这个很容易啊!既然楼主自己有这个状态的这个材料,那就先取个样做一下金相并拍片留存,然后对试样回火,或对材料回火后重新取样,再做个金相检查,其前后的差异不就一目了然了吗?
         希望能分享楼主的实验结果!
发表于 2016-1-3 12:15:49 | 显示全部楼层
这是不是不能称之为回火?
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-1-3 12:26:53 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-1-3 09:38
这个很容易啊!既然楼主自己有这个状态的这个材料,那就先取个样做一下金相并拍片留存,然后对试 ...
有何不同之处一定分享下,不过近期显微镜牺牲了拍不了照片了
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-1-3 12:27:57 | 显示全部楼层
我的小轴16*140的高频后缩了0.2mm
发表于 2016-1-3 13:27:05 | 显示全部楼层
你的这个问题可以另外再发一个主题帖子讨论,很有讨论价值的。
发表于 2016-1-3 13:27:06 | 显示全部楼层
呵呵,说的是同一个问题啊。
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-1-3 15:08:36 | 显示全部楼层
车加工前就做个450*3h的回火处理,外协做的,以前偶尔会出现过缩短现象,最近比较严重10%量超差了,大的都达到0.2mm了,有点怀疑是外协回火是不是给我偷工减料了
发表于 2016-1-3 15:44:33 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-3 16:58:35 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2016-1-3 15:44
再结晶温度以下处理,组织差异不明显。
可设法检测应力去除效果。
我也认同是去应力处理不充分,
再有一个,高频处理工艺不同,也会导致变形趋势发生改变。
发表于 2016-1-3 20:18:33 | 显示全部楼层
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-1-4 08:37:29 | 显示全部楼层
呵呵,说的是同一个问题啊。
是同一个问题就是缩的太多了
发表于 2016-1-4 09:17:14 | 显示全部楼层
什么缩了0.20mm?长度?还是直径?
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-1-4 11:04:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-1-4 09:17
什么缩了0.20mm?长度?还是直径?
长度缩短的,做了100支对比试验,长度都是缩短的大部分在0.05-0.1mm之间的
签到天数: 300 天
发表于 2016-1-4 11:05:51 | 显示全部楼层
针对我国宝钢、德国维克多尔和日本东洋三种荫罩带钢,分别在730、780、830℃进行退火试验,研究退火温度对荫罩带钢力学性能和微观组织的影响.通过金相分析和常温拉伸试验,对荫罩带钢微观组织和力学性能———屈服强度、屈服延伸率进行了对比和分析.结果表明,退火后荫罩带钢发生了再结晶和晶粒长大,退火温度对屈服延伸率无影响;退火温度越高,晶粒越粗大,屈服强度越小;宝钢一次冷轧荫罩带钢优于德国和日本二次冷轧荫罩带钢,再结晶退火温度在780℃比较合适.
签到天数: 300 天
发表于 2016-1-4 11:07:58 | 显示全部楼层
这个是百度上回答的55#钢再结晶退火温度,感觉是温度高了,我常用650-700℃退火比较好
发表于 2016-1-4 11:21:55 | 显示全部楼层
         这就好办了,既然已经找出了它的规律,那就利用这个规律,在前期加工中,把这个收缩量加上不就解决问题了吗?
         但切记,目前的国产垃圾钢材,不可能每批都是一样的!一定要对每批来料进行摸底试验,然后根据试验结果来调整这个预加的收缩量!
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2016-1-4 11:30:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-1-4 11:21
这就好办了,既然已经找出了它的规律,那就利用这个规律,在前期加工中,把这个收缩量加上不就 ...
之前其实已经留量了,只是最近短的有点过分了,所以有点怀疑是之前的回火做的不是很充分,老孤说的太对了,国产的料确实问题很多
GMT+8, 2025-8-18 01:41 , Processed in 0.147872 second(s), 28 queries .
