查看: 2894|回复: 8
感应淬火零件变形规律大亮相
发表于 2013-2-23 14:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家结合生产实际进行总结,按以下格式:
    轴,40Cr    感应淬火前调质状态,圆棒,直径18-24变径长1300,淬火层深4MM,弯曲跳动4MM,全长增长1.2MM
发表于 2013-2-23 21:41:31 | 显示全部楼层
没弄明白意思。是谈变形的情况,还是能不能按技术要求做成功呢?这个不算什么难度大的件呀。
 楼主| 发表于 2013-2-23 21:45:27 | 显示全部楼层
积腋成裘,总结规律。
发表于 2013-2-24 08:23:21 | 显示全部楼层
我翻译一下:一根传动轴,材质:40Cr,经调质后需感应淬火处理;尺寸:18-24(有台阶)mm×1300mm;淬火后发现:有效硬化层深度4mm,平面弯曲及径向跳动4mm,长度变长,1301.2mm。希望大家都来讨论一下,还有什么更好的工艺和经验。
你搞错了,我是在呈现变形数据,不是要解决变形的  发表于 2013-2-24 09:44
发表于 2013-2-24 09:52:47 | 显示全部楼层
不好意思。本想拍个马屁,谁知拍到马屁股上去啦。
发表于 2013-3-12 21:08:16 | 显示全部楼层
某个工件,直径100,长40。表面淬火后,直径涨了0.5。长度几乎没有改变。
发表于 2013-3-13 10:16:00 | 显示全部楼层
再说一个:直径480,厚50,轮辐厚30的圆形工件,中频淬火。采用连续扫描方式。呈椭园变形X方向变长1.5毫米,纠正方法垂直方向重新淬火一次,变形控制在0.5左右。
签到天数: 3137 天
发表于 2013-8-9 20:12:28 | 显示全部楼层
帖子看完了,都是在题目上纠缠,没见对问题的分析和对策呢。
签到天数: 10 天
发表于 2013-8-12 13:24:13 | 显示全部楼层
1.2米曲轴,分步骤感应淬火(圆角也同时淬火),加工前跳动≤0.3mm,
由于材料批次和前道加工结果不同,通过工艺控制淬火后跳动值≤0.4mm,且能够控制跳动方向。
ALFING全自动淬火机床。
GMT+8, 2025-10-25 05:08 , Processed in 0.163406 second(s), 28 queries .
