查看: 14857|回复: 24
请各位专家谈谈表面硬度和耐磨性的关系
发表于 2013-2-23 11:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好针对实际零件和服役条件。
发表于 2013-2-23 11:27:13 | 显示全部楼层
我先谈一个实例。材质:可锻铸铁650-3凸轮轴。处理方式:感应淬回火。技术要求表面硬度:HRC50-60。台架模拟磨损实验。根据不同硬度分成:HRC50(A)、HRC55(B)、HRC58(C)三组。磨损周期:20万次。测量结果:A-0.15;B-0.08;C-0.10。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-2-23 11:38:29 | 显示全部楼层
硬度是耐磨性的硬道理啊
发表于 2013-2-23 11:40:57 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-2-23 11:38
硬度是耐磨性的硬道理啊
龟山淬火先生:你再说明确的。我觉得我们好像有不同的观点。
 楼主| 发表于 2013-2-23 11:45:03 | 显示全部楼层
老吉兄,你的-0.1,-0.08,-0.15是磨损量吧,HRC55最耐磨,是吗?
发表于 2013-2-23 12:04:29 | 显示全部楼层
是的。硬度与耐磨性似乎有个最佳配合。一般可以认为硬度高的总比硬度低的好。
发表于 2013-2-23 12:07:03 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-23 12:04
是的。硬度与耐磨性似乎有个最佳配合。一般可以认为硬度高的总比硬度低的好。 ...
还有另外一种可能。精确的说,还应该做一下;52、53、54、56、57、58、59等几个硬度值的实验,当时考虑到费用问题,只做了大致的选择。
发表于 2013-2-23 13:31:22 | 显示全部楼层
      表面耐磨性与表面硬度有一定关系,但不是唯一的对应关系。
      用一句数学术语讲,表面硬度是表面耐磨性的必要条件,但不是充要条件。
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
 楼主| 发表于 2013-2-23 13:35:42 | 显示全部楼层
      用一句数学术语讲,表面硬度是表面 ...
那么,请问同样硬度条件下,感应和化学热处理件哪个更耐磨?
发表于 2013-2-23 13:36:49 | 显示全部楼层
除了硬度,提高表面耐磨性还有什么方法?
龟山淬火 + 20 谢谢回复!
发表于 2013-2-23 13:44:03 | 显示全部楼层
后半句话应如何理解为好呢。“充要条件?
发表于 2013-2-23 13:47:04 | 显示全部楼层
感应淬火的最主要的优势不在于耐磨性极好。一般情况下,渗碳淬火件要优于感应淬火件。欢迎提出相反意见。
发表于 2013-2-23 13:58:14 | 显示全部楼层
        个人认为,即使在相同硬度条件下,二者仍然没有可比性,除非做专门的对比磨损试验。
        因为,渗碳淬火产品和感应淬火产品所选用的材料不同,然后采用不同的热处理方式达到相同的表面硬度,前者含碳量较高,组织中除了基体马氏体硬度外,必然还存在一定数量的碳化物,而后者几乎没有。
发表于 2013-2-23 14:00:51 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-23 13:44
后半句话应如何理解为好呢。“充要条件?
       充要条件的潜台词就是“当且仅当”、“有且只有”。这是中学数学里的经典术语啊
发表于 2013-2-23 14:09:10 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-23 14:00
充要条件的潜台词就是“当且仅当”、“有且只有”。这是中学数学里的经典术语啊 ...
哇,你真渊博,都会造词啦。“充要条件”、“当且仅当、“有且只有”。咱们的龟山要到北京大学进修一下中文啦。
发表于 2013-2-23 14:10:38 | 显示全部楼层
算啦,赶紧走,龟山淬火先生的地方,咱们别捣乱了。
同意悄然撤退  发表于 2013-2-23 15:00
发表于 2013-3-1 15:05:24 | 显示全部楼层
据脑子里的知识,耐磨性与硬度、马氏体粗细长短、未溶碳化物颗粒分布情况都有些关系。
这个问题应该从失效机理上去考虑。耐磨性说的是磨损失效的问题。磨损失效属于一个大的模式,里面分了很多种磨损。粘着磨损、磨粒磨损、接触疲劳磨损、微动磨损、腐蚀磨损%……
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
龟山淬火 + 16 谢谢回复!
发表于 2013-3-1 15:57:21 | 显示全部楼层
这个问题应该从失效 ...
可否讲解一下:磨料磨损与粘着磨损的关系呢?
发表于 2013-3-1 16:02:09 | 显示全部楼层
在大和九重雄的一本书里,有这样的一个图,
右面的那个图说的是渗碳淬火零件,其耐磨性和硬度的关系,在回火去除淬火应力以后,硬度越高,耐磨性越好。
龟山淬火 + 5 谢谢回复!
发表于 2013-3-1 16:06:39 | 显示全部楼层
A和B相对摩擦,这样叫粘着磨损。如果加进一个很小的小石子在A和B之间,这个小石子就起到磨粒的作用,这种磨损就是磨粒磨损。一般开始的时候是粘着磨损,待有材料被磨损掉离开原来零件,这部分脱离的材料很容易形成磨粒,将磨损变成磨粒磨损,加速磨损。
发表于 2013-3-1 16:10:56 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-3-1 16:06
A和B相对摩擦,这样叫粘着磨损。如果加进一个很小的小石子在A和B之间,这个小石子就起到磨粒的作用,这种 ...
也就是说,初期的粘着磨损有可能发展为磨粒磨损,形成两种磨损叠加的作用是吗。
发表于 2013-3-1 16:12:11 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-1 16:10
也就是说,初期的粘着磨损有可能发展为磨粒磨损,形成两种磨损叠加的作用是吗。 ...
是的。磨粒磨损更狠一点。像一个犁铧在田里走过。。
发表于 2013-3-1 16:15:59 | 显示全部楼层
对于机械零部件来说,这种磨损是常见的磨损形式。那么在失效分析上看,有什么特征能不能再多谈一点呢。娃娃好学呀。
发表于 2013-3-1 16:18:21 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-1 16:15
对于机械零部件来说,这种磨损是常见的磨损形式。那么在失效分析上看,有什么特征能不能再多谈一点呢。娃 ...
短消息一个邮箱给我,我发个资料给你。在公司么法上传
发表于 2014-4-6 10:15:14 | 显示全部楼层
这两个主题http://www.rclhome.net/forum.php ... 77498&fromuid=8讨论的是同一内容的问题
GMT+8, 2025-10-23 13:23 , Processed in 0.164862 second(s), 31 queries .
