查看: 3691|回复: 4
这是个什么材料
签到天数: 667 天
发表于 2015-12-24 09:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到个新产品要求锻件,化学成分如下:碳≤0.12          硅≤0.45      钼0.2-0.3            硫≤0.003          镍0.75-0.99           铝0.02-0.06                         铌≤0.02
      氢气≤2ppm      锰≤1.4           铬0.15-0.3                  钒0.025-0.05                      磷≤0.015           铜≤0.3                 硼≤0.0005                          钛≤0.025               氧气 ≤20ppm
该化学成分对应国内什么牌好的钢材啊,现在想采购原材料,却不知道对应什么牌号。
发表于 2015-12-24 12:12:43 | 显示全部楼层
看C的含量没有办法确定,靠在8610上看看,
发表于 2015-12-24 18:42:23 | 显示全部楼层
从C含量,可能是低温压力容器用钢,上传一个标准,参考一下,没有找到相同的。S含量要求真严格
C005-GB6654-1996压力容器器用钢板.pdf (539.19 KB, 下载次数: )
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2015-12-24 20:11:12 | 显示全部楼层
这个材料成分真的找不到对应的国产牌号,成分栏的旁边写了个F60-SX1/SX4有什么意义吗
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2015-12-25 21:02:33 | 显示全部楼层
还是没找到,哪位接触过这个材料啊
GMT+8, 2025-10-24 21:29 , Processed in 0.145960 second(s), 29 queries .
