查看: 5080|回复: 36
求助Q345B淬火硬度极不均匀的问题
签到天数: 690 天
发表于 2015-12-21 19:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚出淬火炉的产品,钢管尺寸219×25×9200,材料Q345B,淬火温度930℃,时间110min,预冷时间35S,水冷时间90S,设备是步进式燃气炉,用便携式里氏硬度计,检验了8支钢管淬火硬度极不均匀。有一支两端都是25-27HRC,有些一端有35HRC,一端26HRC,有一个点还有45HRC,有几支两端都是35HRC左右,完全搞不懂咋回事啊?
签到天数: 418 天
发表于 2015-12-21 20:24:22 | 显示全部楼层
淬火的时候先下水的一端硬度高,另一端低。冷速不均与,这你应该懂了吧
发表于 2015-12-22 07:28:41 | 显示全部楼层
Q345B为什么要淬火 呢?要达到什么要求?
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-22 12:43:01 | 显示全部楼层
你都没看完我说的情况就下了结论吧。请注意,一端高一端低的只是部分情况,而且也分成两类:一端45一端25的和一端35一端25的,其他的还有两端面都是35左右的,两端面都是25的
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-22 12:47:55 | 显示全部楼层
客户就要求调质,硬度22-26HRC
发表于 2015-12-22 13:12:23 | 显示全部楼层
游客 发表于 2015-12-22 12:47
客户就要求调质,硬度22-26HRC
令人费解,既然选择了这种普材,就不应该要求这样硬度,不知道客户是怎么想的。再说了不知道谁会用这种料来淬火。
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-22 13:25:23 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-12-22 13:12
令人费解,既然选择了这种普材,就不应该要求这样硬度,不知道客户是怎么想的。再说了不知道谁会用这种料 ...
是的,我和老板说了不好搞,但是他已经接了,只能试试了。但是现在淬火这个样子,一团乱麻
发表于 2015-12-22 15:27:00 | 显示全部楼层
游客 发表于 2015-12-22 13:25
是的,我和老板说了不好搞,但是他已经接了,只能试试了。但是现在淬火这个样子,一团乱麻 ...
你可以建议老板用优钢35,40,45钢来做,保证硬度均匀,里氏硬度计也不准确,200多园可用布氏硬度计来检测,
发表于 2015-12-22 15:34:39 | 显示全部楼层
客户就要求调质,硬度22-26HRC
调质前,你是否检查过它的硬度?
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-22 18:20:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-12-22 15:34
调质前,你是否检查过它的硬度?
这个确实没有检查。
签到天数: 418 天
发表于 2015-12-22 21:55:12 | 显示全部楼层
游客 发表于 2015-12-22 12:46
你都没看完我说的情况。注意:后来检验了20支,3支两端都是25-27HRC;2支一端有35HRC,一端26HRC;2支一 ...
那就得看你的淬火过程和原材料是否呈在偏析了
发表于 2015-12-23 08:53:22 | 显示全部楼层
游客 发表于 2015-12-22 18:20
这个确实没有检查。
         调质前,你应该先检查一下它的硬度看看在什么范围。如果已在顾客要求的范围,那就不用处理了,你可以做点表面文章交货
聪明  发表于 2015-12-26 15:14
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-23 18:18:30 | 显示全部楼层
是的,准备检验
很有可能  发表于 2015-12-23 19:04
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-23 18:19:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-12-23 08:53
调质前,你应该先检查一下它的硬度看看在什么范围。如果已在顾客要求的范围,那就不用处理了, ...
这个主意虽然有点歪,但是正合我意
发表于 2015-12-24 07:36:10 | 显示全部楼层
游客 发表于 2015-12-23 18:19
这个主意虽然有点歪,但是正合我意
          其实,这也不算什么孬主意,这难道不是满足顾客需求吗?
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-25 18:22:34 | 显示全部楼层
含碳量0.25到0.17,顺便做了炉温检测,淬火炉竟然±30℃
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-25 18:27:11 | 显示全部楼层
部分淬火情况较好的钢管回火后硬度260到285HB,切掉端面30mm长后,再检测时200-210HB,检测部位在壁厚中心。我说这材料淬透性就不好,壁厚太厚,中间淬不上。老板来一句,那说明你淬火还是没淬好!而且不让我再回火了。要求是22-26HRC啊!求解,怎么破??
发表于 2015-12-26 09:13:11 | 显示全部楼层
游客 发表于 2015-12-25 18:27
部分淬火情况较好的钢管回火后硬度260到285HB,切掉端面30mm长后,再检测时200-210HB,检测部位在壁厚中心 ...
钢管壁厚多少?总长度?淬什么介质?
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-26 10:17:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-12-26 09:13
钢管壁厚多少?总长度?淬什么介质?
钢管9200mm,壁厚26mm,Q335B,水淬,
发表于 2015-12-26 10:46:37 | 显示全部楼层
如果可以,上传几张现场图片片最好。{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2015-12-26 11:11:57 | 显示全部楼层
           深井炉加热吗?为什么不用盐水淬火?
发表于 2015-12-26 11:12:35 | 显示全部楼层
作业时可以抓拍几张照片传上来大家看看
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-26 15:21:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-12-26 11:11
深井炉加热吗?为什么不用盐水淬火?
步进式燃气炉,设备条件限制,只有水淬
需要看看水淬的现场图片。  发表于 2015-12-26 17:39
发表于 2015-12-26 17:33:06 | 显示全部楼层
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-26 17:50:28 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-26 10:46
如果可以,上传几张现场图片片最好。
不好意思,工作时的图片没有拍,只能有设备的了
签到天数: 1190 天
发表于 2015-12-27 08:13:57 | 显示全部楼层
     像这一类问题,应当先用1~2根做试验,并且准备报废,找出适合的工艺和操作方法,比如用盐水(含搅拌、入水方式等),适当调整加热温和时间等,取得经验,然后再投入生产。如果实在解决不了,退回委托单位也有理有据。        热处理方面的事情,一般不宜拍胸膛,尽管有一定把握
孤鸿踏雪 + 20 感谢交流!
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2015-12-27 09:44:25 | 显示全部楼层
您现在所处的工作状况是需要改善的。
估计您工作的很辛苦。
签到天数: 690 天
 楼主| 发表于 2015-12-27 14:18:46 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-27 09:44
您现在所处的工作状况是需要改善的。
估计您工作的很辛苦。
是的,不测试不知道,一测试吓一跳。前几天做炉温均匀性检测。回火炉±37℃,淬火炉±30℃,
发表于 2015-12-27 15:11:49 | 显示全部楼层
不是说打击人的话,这种材料包括35或45#材料,这么长的产品,大江南北,横跨东西,能做好的没有一两家
发表于 2015-12-27 16:02:14 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-28 09:00:31 | 显示全部楼层
游客 发表于 2015-12-26 15:21
步进式燃气炉,设备条件限制,只有水淬
        原来是步进式燃气炉加热淬火,加热过程既可能脱碳,也可能增碳;另外,自来水淬火最大的弊端是软点的产生
发表于 2015-12-28 09:02:18 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2015-12-27 15:11
不是说打击人的话,这种材料包括35或45#材料,这么长的产品,大江南北,横跨东西,能做好的没有一两家 ...
         这个正好是一个契机啊,如果有人能把它做好,岂不是商机无限?
发表于 2015-12-29 20:28:25 | 显示全部楼层
老兄,还要涉及到量的问题,就这一两件,连投入的钱都没赚到,不是我没战略眼光,现实很残酷
签到天数: 61 天
发表于 2016-1-1 22:41:07 来自手机 | 显示全部楼层
这个很正常的,如今有不少老板是不懂的。当初他拉业务回来。我问他这个淬火有什么含义?他就说你出个工艺做就是。我这是井式炉做的。880下水硬度有37左右。可能工件没你那大吧
GMT+8, 2025-8-18 01:25 , Processed in 0.152389 second(s), 28 queries .
