查看: 3427|回复: 2
真空规管调试
发表于 2015-12-18 02:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想重新安装我的内外真空规管,但是不会调试零点跟满度,也不知道调试的点是多少谁能指导下我啊!我听过但是记不住了
发表于 2015-12-18 13:27:44 | 显示全部楼层
首先要确定是什么型号的规管,不同的规管有不同的调法。
发表于 2015-12-18 13:51:20 | 显示全部楼层
根据您提到的满度和零点调试要求,可以推断出您用的国产的ZJ-52的电阻真空规管,不论您的是那家的真空计,调整方法都差不多。
第一步、将测量规管位置的容器放大气,调满度旋钮(FULL)在大气压力下调整为1*10的5次方(可能显示1.0 E 5),对于初级人员,只要将这一步做好就可以用了。
第二步、调零点,因为零点没有一个参考值,不好调整,我们可以借助其他的参考点,如有罗茨泵的系统,在启动机械泵之后,罗茨泵会在气流的带动下旋转,开始快,后来慢,到500Pa左右,罗茨泵会停转,这是一个参考点;如果你的系统带有电离规的话,也可以用电离规的真空度来校正电阻规的零点,电离规的启动真空度为5Pa,如果不能启动则是说明炉内压力大于Pa;如果你一个麦氏真空计的读数也可以校准电阻规的零点;如果以上的参考你都没有,你还可以将电阻规放在一个相对小的空间(如真空管道内),启动机械泵和罗茨泵,我们可以认为这个时候管道内的真空度为极限值0.1Pa,调零点旋钮(zero),让显示值为1.0 E -1。
第三步、不要让为你经过了前面两步,你就调好了真空计,当你在做完第二步之后,再放大气,你会发现满度值又变了,你需要再重复第一步和第二步,反复三次以后,你的规管可以认为调好了。
切记,如果你没有足够的把握,你只做第一步就好了,第二步如果调不好,做造成真空计彻底不能用。
GMT+8, 2025-10-22 09:49 , Processed in 0.156796 second(s), 25 queries .
