查看: 6645|回复: 29
空气冷却器能达到达到这个性能吗?
发表于 2013-2-21 17:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我厂中高频淬火全部使用的是PAG淬火液,
主要是夏天PAG淬火液 使用温度控制问题;
使用温度控制15-30℃;
   现有2个循环水池,一个冷水池、一个热水池,
中间是封闭式冷却塔冷却。
   1、不知空气冷却器夏天能保证15-30℃的使用温度吗?
2、大家在这方面有经验的可以介绍一下有关资料?
3、夏天大家是如何控制淬火液使用温度的?
4、大家有什么好的建议及方案可以提供吗?
5、大家如果有使用效果较好的冷却器及冷却方法,可以发个图片晒一晒?
发表于 2013-2-21 20:28:31 | 显示全部楼层
你处夏季的最高气温如何?有多少台感应加热设备?能讲一下吗。
发表于 2013-2-21 22:15:50 | 显示全部楼层
空气冷却器或者板式“热”交换器能使水温降低到室温以下吗?
既是“热”交换器,肯定不能使水温降低到室温以下。  发表于 2013-2-21 22:26
随风飘飘 + 20 这次是关键。
 楼主| 发表于 2013-2-22 07:56:02 | 显示全部楼层
除氮化炉、渗碳炉、调质连续炉外,井式调质线、6台中频、1台超音频、1台高频都用PAG淬火。
签到天数: 440 天
发表于 2013-2-22 08:45:35 | 显示全部楼层
水池有多大?冷却塔的冷却能力有多大?
发表于 2013-2-22 08:48:58 | 显示全部楼层
曾经做过与楼主要求相同的项目,平时采用冷却塔水冷方式,夏天高温季节切换至制冷机冷却。
切换控制设置了手自动二种方式,自动时由淬火液温度长时间(程序延时)不能冷却至设定值时切换至制冷机冷却。但要注意的是制冷机正常工作并不是一开机就行的,需要有30-45分种左右的启动准备阶段,程序员接受到制冷机的待机准备完成信号后才能切换至制冷冷却方式。
发表于 2013-2-22 09:23:52 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-2-22 07:56
除氮化炉、渗碳炉、调质连续炉外,井式调质线、6台中频、1台超音频、1台高频都用PAG淬火。 ...
这样说吧,十万人民币搞定交钥匙。
 楼主| 发表于 2013-2-22 09:32:16 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-22 09:23
这样说吧,十万人民币搞定交钥匙。
不明白什么意思?
发表于 2013-2-22 09:42:53 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-2-22 09:32
不明白什么意思?
如意前辈指的是交钥匙工程。
交钥匙工程:设计,制造,安装,调试全包,到时你只管验收设备,简称交钥匙。
发表于 2013-2-22 09:46:20 | 显示全部楼层
不明白什么意思?
需要花钱。这样吧,给你介绍一个专业人士。保定金能公司:范双喜 电话:13503229850。
签到天数: 3146 天
发表于 2013-2-22 14:03:48 | 显示全部楼层
两个储液池容量有多大?只要能达到50立方米,应该能保证日常循环降温需要。一般来讲,PAG淬火液使用温度在不高于50°使用。只要在使用过程中一直采用外循环方式,基本能控制在50°以内。不需要另外再加冷凝器了。
 楼主| 发表于 2013-2-22 14:37:02 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2013-2-22 14:03
两个储液池容量有多大?只要能达到50立方米,应该能保证日常循环降温需要。一般来讲,PAG淬火液使用温度在 ...
算了算两个池子最少有60m³,问题是要控制在35℃以下。
签到天数: 3146 天
发表于 2013-2-22 17:07:54 | 显示全部楼层
有必要控制的那么低吗?即使安装冷凝器,也不会这么低,冬天有可能,但是夏天室温都会超过35°的,怎么办?安装制冷装置?成本怎么办?PAG溶液只要不超过50°使用是没有问题的,没必要人为提高生产成本。
 楼主| 发表于 2013-2-22 17:12:10 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2013-2-22 17:07
有必要控制的那么低吗?即使安装冷凝器,也不会这么低,冬天有可能,但是夏天室温都会超过35°的,怎么办 ...
主要是1、同炉产品调质硬度不均匀;
         2、中频硬化层M级别不合格。
发表于 2013-2-22 19:11:21 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-2-22 17:12
主要是1、同炉产品调质硬度不均匀;
         2、中频硬化层M级别不合格。
硬度不均匀不一定是冷却液温度的问题呀
签到天数: 3146 天
发表于 2013-2-22 21:08:24 | 显示全部楼层
主要是1、同炉产品调质硬度不均匀;
         2、中频硬化层M级别不合格。
这些问题的产生是否一定是淬火液温度高于35°造成?通过验证了或是推理判断的?我们的使用温度长期控制在50°以内,没发现你所说的这些问题。
 楼主| 发表于 2013-2-24 07:49:17 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2013-2-22 21:08
这些问题的产生是否一定是淬火液温度高于35°造成?通过验证了或是推理判断的?我们的使用温度长期控制在 ...
是通过长期生产的结果,现已减少装炉量,料件中间以留有空隙。
签到天数: 3146 天
发表于 2013-2-24 09:36:05 | 显示全部楼层
淬火池内一定要有循环泵,对淬火液进行循环搅拌,保证冷却效果。
 楼主| 发表于 2013-2-24 09:41:59 | 显示全部楼层
对淬火池内有循环泵。完全是淬火液循环淬火,如同搅拌。
 楼主| 发表于 2013-2-24 14:41:05 | 显示全部楼层
电源水是双风扇带自来水喷淋的,这个可以详细解释一下吗?
 楼主| 发表于 2013-2-24 14:48:19 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-2-24 14:42
板式换热器的两条管路是什么歌关系,是互相冷却?还是同时靠散热片散热?我只冷却淬火液能不能把两趟管子串 ...
好办法,能否再说详细点,最好有相关资料?
发表于 2013-2-24 23:33:16 | 显示全部楼层
一般板式换热器的两条管路是用于油的冷却、其中一条管路通油池、一条管路通冷却水;而冷却水再接通外面的水槽和冷却塔。这样就可以利用板式换热器用冷却水实现对油的冷却了。
发表于 2013-2-24 23:35:47 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-2-24 14:39
我们淬火液不带冷却.电源水是双风扇带自来水喷淋的,冷却效果刚刚的,就是自来水比较快,夏天一天将近两槽 ...
你们这样消耗水太厉害了。水可以循环利用呀。
发表于 2013-2-24 23:48:39 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-2-24 23:41
那就说,板式的不止靠散热片冷却,两条水路是可以互相冷却的?
我的理解是板式换热器内部有两条管道他们在板式换热器内部是相互交错的,并没有物理上的连接在一起(它们是不联通的)、实现用一条管道内的液体(比如水)来冷却另一条管道内的液体(比如油)。而一条管道会通向室外的(通常是水做为制冷剂)冷却塔。用冷却塔来冷却制冷剂(水)。
发表于 2013-2-24 23:51:02 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-2-24 23:43
喷淋,蒸发的嗷嗷快
看了夏天水费开支挺大的
发表于 2013-2-25 00:08:36 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-2-25 00:00
我电源水冷却的好对淬火液有好处???
那不一定,淬火液的温度好像在50℃以下都可以。用双风扇带喷淋的冷却装置我在多年前见过。不过似乎效果没你说的那么好。而且喷淋用的水没法回收再利用。
 楼主| 发表于 2013-2-25 16:07:00 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-2-25 15:16
没那事,40度以上就可能有软片的,冷却效果确实不错,水不是不能回收,是老天爷回收了,我也没办法 ...
风扇带喷淋对淬火液使用不利,容易产生浪费!特别是夏天,蒸发的又快
 楼主| 发表于 2013-2-25 16:08:49 | 显示全部楼层
如果加一个制冷空气压缩机就好了。
发表于 2013-3-8 08:47:33 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-2-25 16:07
风扇带喷淋对淬火液使用不利,容易产生浪费!特别是夏天,蒸发的又快 ...
这个不是问题,风扇及喷淋 均是 冷却闭式冷却塔散热盘管的,属于外循环,而淬火液是内循环的。
只在冷却能力不足时才自动开启喷淋系统。
另:冷却系统中也有安装有制冷空气压缩机这种形式的。
 楼主| 发表于 2013-3-8 09:34:58 | 显示全部楼层
只在冷却 ...
我觉得您说的这个是个可行方案“另:冷却系统中也有安装有制冷空气压缩机这种形式的。”
GMT+8, 2025-11-4 05:41 , Processed in 0.130527 second(s), 27 queries .
