查看: 3964|回复: 12
淬火油检测
发表于 2015-12-11 20:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火油需要检测哪些项目?
相关的检测标准?
 楼主| 发表于 2015-12-11 21:17:37 | 显示全部楼层
知道一点就说一点。
签到天数: 275 天
发表于 2015-12-11 21:21:25 | 显示全部楼层
日常主要检测的闪点、运动粘度、水分、酸值,还有就是冷却曲线,标准记不清了。
搬运工 + 10 参与奖
发表于 2015-12-12 01:00:11 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2015-12-11 21:21
日常主要检测的闪点、运动粘度、水分、酸值,还有就是冷却曲线,标准记不清了。 ...
如果有一项超标了,怎么处理?
签到天数: 3086 天
发表于 2015-12-12 08:24:35 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-12 01:00
如果有一项超标了,怎么处理?
作改性处理、更换都是办法;如果对产品质量影响不大的话就将就使用,一旦出现质量问题,还有冤大头拉
发表于 2015-12-12 09:44:47 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2015-12-12 08:24
作改性处理、更换都是办法;如果对产品质量影响不大的话就将就使用,一旦出现质量问题,还有冤大头拉 ...
程工最喜欢哪项指标?
发表于 2015-12-12 09:50:50 | 显示全部楼层
最大冷却速度,特性温度,粘度,闪点,酸值等,特性温度相对比较重要
签到天数: 275 天
发表于 2015-12-12 18:31:25 | 显示全部楼层
如果有一项超标了,怎么处理?
以前用机油作淬火剂时,曾遇到过粘度超标的情况,当时是掺了些低粘度的机油进去后继续使用,有段时间还买过滤油机处理酸值超标的油,效果并不太好。
发表于 2015-12-12 19:33:09 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2015-12-12 18:31
以前用机油作淬火剂时,曾遇到过粘度超标的情况,当时是掺了些低粘度的机油进去后继续使用,有段时间还买 ...
这种设备不能有效解决酸值的问题。
签到天数: 3086 天
发表于 2015-12-13 08:02:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-12 09:44
程工最喜欢哪项指标?
重点关注运动粘度、最大冷却速度及冷却曲线。
签到天数: 3086 天
发表于 2015-12-13 08:06:40 | 显示全部楼层
我不久前见过使用机油加柴油混合作为20CrMo材料的淬火剂的,据说使用效果还不错。
发表于 2015-12-13 09:49:27 | 显示全部楼层
请简要讲讲为什么?
签到天数: 11 天
发表于 2015-12-14 11:47:19 | 显示全部楼层
常见的主要是运动粘度  闪点 燃点  淬火油酸值  还有就是冷却速度曲线
我们一般是建议客户自己建立档案
1、新油的状态的数值
2、使用一段时间以后比如正常三个月后再次检测(数据的变化),如果数据发生很大变化,就要着手分析哪方面造成数据变化
    比如淬火油使用温度过高、或者是淬火油内部进入水份、或者选用的淬火油基本油不太好,造成其易老化等
3、出现问题解决问题
GMT+8, 2025-8-27 11:20 , Processed in 0.121471 second(s), 30 queries .
