查看: 3145|回复: 9
高频淬火
发表于 2015-12-10 16:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有热处理高频淬火作业指导书?
发表于 2015-12-10 17:28:14 | 显示全部楼层
          作业指导书是量身定做的,淬火机床不同,作业指导书是不同的!
         老孤的这个作业指导书绝对不能通用
031 GP200-0.25-C高频淬火一体机操作规程.doc
28 KB, 下载次数: 53
032 六种汽车齿轮高频淬火工艺参数.doc
47.5 KB, 下载次数: 24
龟山淬火 + 10
发表于 2016-8-28 14:16:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪VERY GOOD
发表于 2016-8-28 14:46:22 | 显示全部楼层
杨工:建议操作规程弄点照片在上面,便于初入行的人看懂是指设备的哪个部位,工艺卡每一规格的产品一张工艺卡,感应器对应的编号,产品简图,材料牌号,技术要求,工艺参数。产品作业指导书:是在工艺卡上增加检验规程和相应的标准和设备名称和设备编号,不妥之处请指导。只是个愚见
发表于 2016-8-28 15:28:30 | 显示全部楼层
高频淬火的作业指导书是不太容易理解,这个提法也有问题,一般有设备操作规程和工艺过程卡,以及过程控制记录表,才是真正感应淬火正规文件。
发表于 2016-8-28 16:25:40 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2016-8-28 15:28
高频淬火的作业指导书是不太容易理解,这个提法也有问题,一般有设备操作规程和工艺过程卡,以及过程控制记 ...
谢谢赐教
发表于 2016-8-28 16:30:16 | 显示全部楼层
工艺卡,作业指导书,操作规程,应急预案等是矢量,而运行记录表是变量,对加工产品没有指导意义,只有在出问题时方便查找原因而已
发表于 2016-8-28 16:33:00 | 显示全部楼层
控制记录表只是用来监督是否按操作规程和作业指导书加工产品
发表于 2016-8-28 17:41:58 | 显示全部楼层
作业指导书好像机床不一样,指导书就不一样的。但杨工的那个模板可以借鉴啊! 还有就是说到过程控制表,正好说一下,体系和一些专业的客户,一般都要求必须有过程控制记录表,保证产品的可追溯性。 有的甚至提出感应器有几个定位(校准)点。
发表于 2016-8-29 08:29:24 | 显示全部楼层
JYB 发表于 2016-8-28 17:41
作业指导书好像机床不一样,指导书就不一样的。但杨工的那个模板可以借鉴啊! 还有就是说到过程控制表,正 ...
说的非常对,
GMT+8, 2025-10-23 01:25 , Processed in 0.152305 second(s), 30 queries .
