查看: 4131|回复: 18
直径70的42CrMo实心轴淬水后表面硬度
签到天数: 105 天
发表于 2015-12-8 11:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能稳定控制在58以上?
搬运工 + 20 鼓励发帖交流
发表于 2015-12-8 11:49:29 | 显示全部楼层
           老孤瞎诌以下:含碳量在上限,淬盐水兴许可以
发表于 2015-12-8 11:50:20 | 显示全部楼层
           换一个思路:如果是只要求表面硬度,为什么不采用高频淬火呢?
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2015-12-8 14:08:09 | 显示全部楼层
要求整体淬火,高频淬火的两个端面不好控制
签到天数: 275 天
发表于 2015-12-8 21:49:40 | 显示全部楼层
材料、工艺正常的情况下,该材料淬火后硬度能稳定在48HRC以上,要稳定在58HRC,恐怕很难
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
签到天数: 16 天
发表于 2015-12-9 17:16:36 | 显示全部楼层
整体淬火,一般在50-55之间。非要那么高的硬度,干嘛不选GCr15或者其它高碳钢? 就算高频/中频,也最多稳定在55-56上。要达到58以上,一定温度要偏高些,还要冷却充分些---但往往组织是不合格的。
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
搬运工 + 1 谢谢参与
发表于 2015-12-9 19:15:42 | 显示全部楼层
请说说为什么要求淬火后表面硬度要58HRC以上?
发表于 2015-12-10 10:15:06 | 显示全部楼层
          我来给楼主出个馊主意:
          采用气氛炉加热淬火,碳势定在0.80~0.85,保温时间稍长一点(根据老孤的经验3h足矣),即便是淬油,也可以达到58HRC以上的!
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2015-12-10 10:40:23 | 显示全部楼层
产品表面要求具有一定的耐磨性
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2015-12-10 10:41:50 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-12-10 10:15
我来给楼主出个馊主意:
          采用气氛炉加热淬火,碳势定在0.80~0.85,保温时间稍长一点 ...
设备所限,零件表面有一定的脱碳层(约0.2mm),靠增碳达到技术要求有一定的难度
发表于 2015-12-10 11:09:10 | 显示全部楼层
鬼谷子 发表于 2015-12-10 10:41
设备所限,零件表面有一定的脱碳层(约0.2mm),靠增碳达到技术要求又一定的难度 ...
            什么设备?如果轴的长度尺寸不大,还可以采用将轴用铸铁屑与木炭粉的混合物埋进铁箱子加热,然后出炉淬火的方法
发表于 2015-12-10 11:23:55 | 显示全部楼层
用水淬还怕有软点,可能盐水淬可以达到
发表于 2015-12-10 15:57:52 | 显示全部楼层
鬼谷子 发表于 2015-12-10 10:40
产品表面要求具有一定的耐磨性
要求具有一定的耐磨性,通过正确的选材及相应的热处理工艺得到保证。
你这属于典型的选材与工艺方法不匹配。
签到天数: 105 天
 楼主| 发表于 2015-12-10 16:37:56 | 显示全部楼层
你这属于典型的选材与工艺方法不匹 ...
哈哈,考虑成本因素,只是设想,实在达不到,就只好放弃了
发表于 2015-12-10 16:44:07 | 显示全部楼层
成本未必低啊。
发表于 2015-12-10 16:46:15 | 显示全部楼层
只考虑耐磨,便宜的材料很多啊。
发表于 2015-12-10 16:51:30 | 显示全部楼层
42CrMo实心轴是否可以考虑调质后做渗氮处理?
签到天数: 265 天
发表于 2015-12-15 21:56:00 来自手机 | 显示全部楼层
调质后渗氮是个好的工艺。
签到天数: 907 天
发表于 2015-12-16 08:20:15 | 显示全部楼层
赞同18#的方案。
GMT+8, 2025-8-18 08:39 , Processed in 0.164227 second(s), 31 queries .
