查看: 6484|回复: 27
气体氮化前如何清洗,能保证产品质量?
签到天数: 373 天
发表于 2015-12-7 14:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般零件我们用带烘干功能的水基清洗机清洗后再氮化,氮化后表面外观颜色正常。但对于一些外协冷加工的零件,按照我们上面这种常规的清洗法后,氮化表面就出现金属色亮斑,后来挨个件用酒精擦过再氮化,外观颜色就正常了。
因此,我们怀疑是外协公司在加工过程中使用的切削液、冷却液或防锈油等残留导致的金属色亮斑。
对于这种情况,有没有什么好的方法来控制外协公司的加工质量,毕竟挨个用酒精擦老费事了。或者有什么好的清洗方法,可以借鉴?
吉祥如意 + 20
反反复复
发表于 2015-12-7 15:17:39 | 显示全部楼层
         老孤愚见:氮化产品还是用传统的方法——汽油清洗,煤油亦可以,最好不要用什么清洗剂来清洗
发表于 2015-12-7 16:33:52 | 显示全部楼层
把外观加入技术指标内!来验收外协厂,不合格就退货!
有点霸王条款味道了。  发表于 2015-12-7 16:37
发表于 2015-12-7 16:49:22 | 显示全部楼层
尹工;搞热处理,也要学会管理!要以管理理念来做事!不要凑合!要严格、严要求,才能出好产品!
发表于 2015-12-7 19:07:34 | 显示全部楼层
制程质量点的管控
发表于 2015-12-7 19:11:11 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-12-7 16:49
尹工;搞热处理,也要学会管理!要以管理理念来做事!不要凑合!要严格、严要求,才能出好产品! ...
听您这话,感觉您现在是甲方了。
做甲方的感觉就是好。
发表于 2015-12-8 07:44:51 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-7 19:11
听您这话,感觉您现在是甲方了。
做甲方的感觉就是好。
我是以甲方的思维做事!
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2015-12-8 10:30:54 | 显示全部楼层
也想过把外观加入技术指标,但是比较抽象,不知道怎么表达,总不能说“保证氮化后表面质量”吧,这样好像有点太无理了。
反反复复
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2015-12-8 10:32:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-12-7 15:17
老孤愚见:氮化产品还是用传统的方法——汽油清洗,煤油亦可以,最好不要用什么清洗剂来清洗 ...
试过煤油清洗,主要是手动清洗,劳动强度大,还有操作者责任心不强的话,就有洗不到的地方,肉眼还检查不出来。不如机器清洗机械化程度高,这分钟洗不到,下一分钟总能洗到,不可能整个清洗半个多小时都洗不到。
反反复复
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2015-12-8 10:36:27 | 显示全部楼层
是要到外协加工厂里面,对过程进行控制的意思吗?目前都是靠沟通,还没去对方厂里看过,让他们注意自己的防锈方式,主要是外协厂家都是猛加工一大批,涂上防锈油堆在自家仓库,我们订多少人家发多少,现在订都是发去年加工的零件,甚至去年去年的零件。
反反复复
发表于 2015-12-8 10:39:31 | 显示全部楼层
繁华落幕 发表于 2015-12-8 10:32
试过煤油清洗,主要是手动清洗,劳动强度大,还有操作者责任心不强的话,就有洗不到的地方,肉眼还检查不 ...
你有没有注意到一个细节:用清洗剂清洗氮化零件表面会影响氮化表面硬度?
发表于 2015-12-8 10:53:43 | 显示全部楼层
繁华落幕 发表于 2015-12-8 10:30
也想过把外观加入技术指标,但是比较抽象,不知道怎么表达,总不能说“保证氮化后表面质量”吧,这样好像 ...
关于质量控制问题,这个外观要求不存在无理要求,可能存在一定的成本问题!所以甲乙双方存在一些分歧!
发表于 2015-12-8 10:55:04 | 显示全部楼层
可以对外协厂检进行一方审核,做质量评估!
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2015-12-8 11:07:42 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-12-8 10:39
你有没有注意到一个细节:用清洗剂清洗氮化零件表面会影响氮化表面硬度? ...
这个倒没发现,清洗剂清洗后会烘干的,没发现硬度低了。
反反复复
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2015-12-8 11:11:20 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-12-8 10:53
关于质量控制问题,这个外观要求不存在无理要求,可能存在一定的成本问题!所以甲乙双方存在一些分歧! ...
外协厂加工的零件库存时间过久,一年多的时间,零件都处在防锈油的环境下,会不会防锈油在表面形成了一层阻碍氮原子渗进去的防锈膜了?
反反复复
发表于 2015-12-8 11:11:28 | 显示全部楼层
如果你的产品硬度能做合格,那就不必关注这个文题
签到天数: 43 天
发表于 2016-3-7 13:24:35 | 显示全部楼层
还是用汽油吧。
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2016-3-12 08:08:22 | 显示全部楼层
这个问题找到原因了,氮化后表面出现金属原色硬度低几乎没有白亮层,是因为氮化前清洗不彻底,根本原因是热前加工过程中使用的切削液或防锈油长时间残留(残留至少一年,具体是切削液还是防锈油还没确定),而氮化前清洗所用清洗剂和清洗方法无法彻底去除,造成局部氮化不上。
反反复复
发表于 2016-3-12 09:54:26 | 显示全部楼层
繁华落幕 发表于 2016-3-12 08:08
这个问题找到原因了,氮化后表面出现金属原色硬度低几乎没有白亮层,是因为氮化前清洗不彻底,根本原因是 ...
           你再看看你14楼帖子的内容,怎么与刚才的回帖有如此差异?
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2016-3-12 10:31:33 | 显示全部楼层
没有差异啊,难道是我14楼回复的时候对你的提问理解出现了误差?14楼我是说用清洗剂清洗过的零件氮化出来表面正常的话,硬度和不用清洗剂洗的一样高,都很高啊
反反复复
发表于 2016-3-12 10:54:26 | 显示全部楼层
繁华落幕 发表于 2016-3-12 10:31
没有差异啊,难道是我14楼回复的时候对你的提问理解出现了误差?14楼我是说用清洗剂清洗过的零件氮化出来 ...
          我在11#楼询问你的内容:“你有没有注意到一个细节:用清洗剂清洗氮化零件表面会影响氮化表面硬度?”
          你在14#楼对我的询问的回答“这个倒没发现,清洗剂清洗后会烘干的,没发现硬度低了。”
          时隔三个月,你今天新发的帖子:“这个问题找到原因了,氮化后表面出现金属原色硬度低几乎没有白亮层,是因为氮化前清洗不彻底,根本原因是热前加工过程中使用的切削液或防锈油长时间残留(残留至少一年,具体是切削液还是防锈油还没确定),而氮化前清洗所用清洗剂和清洗方法无法彻底去除,造成局部氮化不上。”
签到天数: 373 天
 楼主| 发表于 2016-3-12 11:12:27 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-3-12 10:54
我在11#楼询问你的内容:“你有没有注意到一个细节:用清洗剂清洗氮化零件表面会影响氮化表面 ...
我没觉得有啥不清楚,我14楼的回复意思是氮化正常的时候,清洗剂是不影响氮化表面硬度的。我今天的回复是说不正常的时候,是因为清洗不彻底。有什么不对的吗?
反反复复
签到天数: 300 天
发表于 2016-3-12 14:07:10 | 显示全部楼层
共同交流,虚心学习。
发表于 2016-3-12 14:58:36 | 显示全部楼层
daswang 发表于 2016-3-12 14:07
共同交流,虚心学习。
还是没洗干净,有残留..造成的
发表于 2016-3-12 15:29:09 | 显示全部楼层
嗯,支持飘飘的想法,现在外加工热处理逐渐两级分化,质量管理严的来不及做,管理乱的没活做
发表于 2016-3-12 15:30:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-13 10:36:03 | 显示全部楼层
繁华落幕 发表于 2016-3-12 11:12
我没觉得有啥不清楚,我14楼的回复意思是氮化正常的时候,清洗剂是不影响氮化表面硬度的。我今天的回复是 ...
         抱歉,是老孤老眼昏花,看错了内容,理解有误
GMT+8, 2025-11-1 12:07 , Processed in 0.124364 second(s), 28 queries .
