查看: 11314|回复: 46
关于GCr15的渗碳淬火
发表于 2013-2-20 18:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天在其它网站浏览帖子,再一次看到GCr15渗碳淬火的帖子。以前对此类材料渗碳淬火或碳氮共渗大惑不解,也是终未找到令人信服的答案,但今天还是看到了一点似乎有些道理的解释,大家看看有无道理:
      问(楼主):GCr15为什么要渗碳?
      楼主回答:为了增加含碳量?
      再问:GCr15含碳量还低吗?
      回答:GCr15形成了很多碳化物, 基体的含碳量没有这么高了。奥氏体化后能够全部溶解一次碳化物吗? 我个人觉得不能, 所以渗碳还是能够把基体的含碳量提升上来.
      据这位楼主讲GCr15在一般淬火奥氏体化条件下,基体含碳量只有0.60~0.70%。
      大家以为这种说法是否可靠?回忆原来有关GCr15总是淬不硬的多个帖子,会不会就是因为基体含碳量的问题?
发表于 2013-2-25 10:02:48 | 显示全部楼层
这个“楼主”的回答难以令人信服,要提高机体含碳量,没必要渗碳,只要把奥氏体化温度提高到Accm以上,完全奥氏体化即可,所有的碳化物都溶解了。
过共析钢奥氏体化温度只所以在Ac1以上30-50°C,而不是Accm以上,其中一个目的是保留大量未溶碳化物,提高热处理后产品的耐磨性。
GCr15油淬最厚能做到18mm,合金元素和碳的含量决定了该钢种只能做到这么厚,改用含碳量一样,合金元素更高的GCr15SiMn,淬透性就大大的提高。
以前以后 + 10 感谢交流!
发表于 2013-2-25 10:12:49 | 显示全部楼层
以前也看到过洛阳轴承研究所一篇关于GCr15渗碳淬火的文章,目的好像是提高表面压应力,从而提高轴承是使用寿命。
发表于 2013-2-25 12:51:50 | 显示全部楼层
我想知道所说的那位楼主的后半段意思,完成渗碳(碳氮共渗碳)后,是否还要进行最终热处理。
发表于 2013-2-25 14:20:10 | 显示全部楼层
与微软探讨这个问题,我们知道GCr15热处理前都是球化退化态,这个球状碳化物能提高耐磨性吗?各种预备热处理方式里似乎球化退火后的硬度是最低的。
个人以为对钢而言,耐磨性好坏取决于碳在铁原子点阵中的过饱和程度,而不是碳化物的多少,往往正相反,碳化物多了,淬火前的奥氏体含碳量就更少了!
发表于 2013-2-25 14:37:08 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-2-25 14:20
与微软探讨这个问题,我们知道GCr15热处理前都是球化退化态,这个球状碳化物能提高耐磨性吗?各种预备热 ...
摘自洛阳轴承研究所编写的“轴承热处理工艺”的一段文字:“未溶碳化少,轴承寿命较高,但是耐磨性有所下降。一般认为,应控制0.6﹪左右为宜(肯定是写错了应该是6﹪);残留碳化物颗粒越细(平均直径为0.56微米)分布月均匀,轴承的使用寿命越高
我想未溶碳化物提高耐磨性,是合金碳化物的硬度比较高的缘故吧。
发表于 2013-2-25 14:49:11 | 显示全部楼层
“各种预备热处理方式里似乎球化退火后的硬度是最低的”非常正确,耐磨性的好坏起决定作用的是马氏体,就像你所说的“耐磨性好坏取决于碳在铁原子点阵中的过饱和程度”,又有文章上说马氏体含碳量0.45﹪的轴承寿命最高,那么剩下的碳必须以碳化物形式存在,未溶碳化在机体中的作用是否可以理解为混凝土中的钢筋,起到强化机体的作用?事实上过共析钢淬火后都有大量未溶碳化物存在的,如Cr12钢还有大量的共晶碳化存在。
个人之见,请看官指正。
签到天数: 259 天
发表于 2013-2-25 15:03:08 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-2-25 12:51
我想知道所说的那位楼主的后半段意思,完成渗碳(碳氮共渗碳)后,是否还要进行最终热处理。 ...
      肯定还要淬火嘛
发表于 2013-2-25 15:06:26 | 显示全部楼层
这个问题要讨论到硬度本质问题了,我有个专门的帖子是介绍我对硬度的理解的,我以为是晶体缺陷总和决定了硬度高低,从而决定了耐磨性好坏。
间隙固溶的碳原子是对晶格畸变影响最大的,间隙固溶的碳原子越多,自然淬火后的马氏体硬度越高。
细小的弥散分布的碳化物是起的弥散强化作用,象球化态的那种碳化物是已经聚集长大的,对硬度是起反作用的,降低了碳化物的弥散程度,所以球化态的硬度才会最低!
发表于 2013-2-25 15:10:46 | 显示全部楼层
对淬回火组织而言,真正起到第二相弥散作用的,应该是从过饱和马氏体里析出的三次渗碳体,这个才是弥散分布的第二相小颗粒。而马氏体含碳量越高,自然碳的过饱和间隙固溶程度越严重,析出的三次渗碳体也越多!
 楼主| 发表于 2013-2-25 16:14:53 | 显示全部楼层
       看看这个http://www.rclhome.net/forum.php ... pid=27107&fromuid=8的9#楼内容。在高速钢的淬火中,即使经过了充分的奥氏体化,同样残存很多未溶的碳化物。所以,实际基体中的含碳量就不是钢本身的含碳量。
       至于说,在一般的淬火奥氏体条件下,这些含有较多碳化物形成元素钢种,在奥氏体化后,尚有多少未溶碳化物?奥氏体中的含碳量究竟在什么水平?似乎缺乏相关资料和数据
发表于 2013-2-25 16:42:44 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-25 16:14
看看这个http://www.rclhome.net/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1827&pid=27107&fro ...
杨工,你说的这个资料是有的啊,高碳钢只要是加热保温时间充分,奥氏体里含碳量肯定等于这个温度下的极限碳溶解度,相图上有啊。
发表于 2013-2-25 16:56:00 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-2-25 15:10
对淬回火组织而言,真正起到第二相弥散作用的,应该是从过饱和马氏体里析出的三次渗碳体,这个才是弥散分布 ...
其实这里我们在讨论两个问题,一是对硬度起关键作用的是马氏体,二是硬度与耐磨性的关系,耐磨性不仅仅与硬度有关。
个人认为,未溶碳化物提高耐磨性(如果成立)与碳化物的硬度没有关系,或许是碳化物起到了润滑作用。
 楼主| 发表于 2013-2-25 18:10:10 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-2-25 16:42
杨工,你说的这个资料是有的啊,高碳钢只要是加热保温时间充分,奥氏体里含碳量肯定等于这个温度下的极限 ...
      但对于高合金的Cr12型钢和高速钢,虽然其含碳量并不超过奥化条件下的奥氏体的实际溶碳量,但其内部有非常难容碳化物,一般是难以全部溶解的
发表于 2013-2-25 19:27:51 | 显示全部楼层
楼主发的这个帖,我觉得内涵丰富。涉及到高碳高合金钢的渗碳(碳氮共渗)问题,不仅仅是硬度与耐磨性的问题。很有进一步探讨的的价值。建议杨工理理思路,从几个方面来讨论可好。我再考虑考虑。
发表于 2013-2-25 19:40:10 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-25 18:10
但对于高合金的Cr12型钢和高速钢,虽然其含碳量并不超过奥化条件下的奥氏体的实际溶碳量,但其内部 ...
杨工,Cr12以及大部分高速钢的含碳量都超过奥氏体溶碳极限的啊,自然有共晶碳化物以及球状碳化物未溶。
发表于 2013-2-25 19:42:25 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-2-25 16:56
其实这里我们在讨论两个问题,一是对硬度起关键作用的是马氏体,二是硬度与耐磨性的关系,耐磨性不仅仅与 ...
微软,你的这个话题又可以单独开一个帖子了,就是耐磨性和什么东西有关,我以为通常情况下,硬度越高耐磨性越好。
这个通常情况是指淬火钢在经过去除淬火应力的低温回火之后。
签到天数: 196 天
发表于 2013-2-25 22:49:16 | 显示全部楼层
轴承钢渗碳其作用: 提高其耐磨性能, 主要应用在在环境恶劣情况下。
用心如镜:物来则应,过去不留。
 楼主| 发表于 2013-2-26 14:24:59 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-2-25 19:40
杨工,Cr12以及大部分高速钢的含碳量都超过奥氏体溶碳极限的啊,自然有共晶碳化物以及球状碳化物未溶。 ...
Cr12如此,那么Cr12Mo、Cr12MoV、Cr12Mo1V1呢?
签到天数: 275 天
发表于 2013-2-26 17:03:00 | 显示全部楼层
资料介绍:51200钢(相当于GCr15)渗碳处理后,滚动接触疲劳试验的结果:寿命提高50%。
发表于 2013-2-26 17:06:48 | 显示全部楼层
对于GCr15渗碳后提高疲劳寿命,似乎试验数据是已经充分验证过的,可是原理是什么呢?
是增加碳化物?
还是增加马氏体碳浓度呢?
这个肯定不是谜,可能是知道的人不愿意说吧。
 楼主| 发表于 2013-2-26 17:17:03 | 显示全部楼层
是增加碳化物?
还是 ...
      home缺乏轴承热处理专家啊
签到天数: 275 天
发表于 2013-2-26 17:21:28 | 显示全部楼层
我对轴承不熟悉,看过的资料一时难找到,好像是说增加了表面的残余压应力。
发表于 2013-2-27 09:33:28 | 显示全部楼层
是增加碳化物?
还是 ...
轴承钢本身就是高碳钢,再经过渗碳,材料的韧性肯定降低,该轴承如果使用在冲击力比较大的场合肯定是不行的。本人认为渗碳的目的无非是增加碳含量,提高耐磨性。
发表于 2013-2-27 09:47:09 | 显示全部楼层
据说是提高接触疲劳强度的,和冲击似乎关系不大,轴承圈的话,工作状态下很少受冲击应力的。
道听途说的。
 楼主| 发表于 2013-2-27 10:32:58 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-2-27 09:33
轴承钢本身就是高碳钢,再经过渗碳,材料的韧性肯定降低,该轴承如果使用在冲击力比较大的场合肯定是不行 ...
      但从几个网站的多个帖子可以看出,轴承钢渗碳似乎不是子虚乌有的事。
签到天数: 196 天
发表于 2013-2-27 11:13:14 | 显示全部楼层
轴承钢渗碳 在轴承行业还没有推广啊 ,不知该话题从何而起的?
c-N   应用倒是存在的。
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2013-2-27 11:19:11 | 显示全部楼层
歪打正着,一产品材料GCr15,工艺880度1.05碳势保温120分,降840度0.85碳势保温60分淬火。用户使用良好。
签到天数: 196 天
发表于 2013-2-27 11:30:30 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-2-27 11:19
歪打正着,一产品材料GCr15,工艺880度1.05碳势保温120分,降840度0.85碳势保温60分淬火。用户使用良好。 ...
这个 不能认为渗碳的
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2013-2-27 11:39:34 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-2-27 11:30
这个 不能认为渗碳的
沾点边。
发表于 2013-2-27 13:19:53 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-2-27 10:32
但从几个网站的多个帖子可以看出,轴承钢渗碳似乎不是子虚乌有的事。 ...
是的,我也见过一篇论文,是洛阳轴承研究所的。
 楼主| 发表于 2013-2-27 14:17:18 | 显示全部楼层
      是否可以传上来开开眼界?
找不到了呀  发表于 2013-2-27 15:22
签到天数: 261 天
发表于 2013-3-1 12:23:03 | 显示全部楼层
轴承钢只能碳氮共渗不能渗碳,前世今生是美国人的发明专利后来小日本花钱购买,当然现在国内只要有点技术力量的轴承厂都在做。常用方法是软氮化后淬火和气氛共渗淬火。
dqy
俺也是这个观点, 现在 欧洲的也采用c-n 工艺  发表于 2013-3-1 19:38
以前以后 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-3-1 16:42:01 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-3-1 12:23
轴承钢只能碳氮共渗不能渗碳,前世今生是美国人的发明专利后来小日本花钱购买,当然现在国内只要有点技术力 ...
      能否提供一些参考文献资料?
签到天数: 261 天
发表于 2013-3-1 17:44:23 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-1 16:42
能否提供一些参考文献资料?
《轴承》杂志上都只是介绍该方法,但至今未看到哪篇文章详细工艺方法和参数。工艺的演变原来老东家和NTN合资时我问鬼子的。
原来如此啊  发表于 2013-3-1 17:48
发表于 2013-3-12 21:30:01 | 显示全部楼层
说个事。公司的部分工装一直都是外协加工。老板突发想法,我们自己试试。我没推辞,反正试试。工件是个轴套。我随意放进渗碳件中渗碳淬火。算来有一年多了。仍在使用。外协盐炉淬火的已经换了几次了。昨天,设备部长问我,可不可以把工装收回,自己淬火。我说不行。淬坏了我没把握。你负责我就试试。他什么也没说就走了...。
发表于 2013-3-12 21:33:41 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-12 21:30
说个事。公司的部分工装一直都是外协加工。老板突发想法,我们自己试试。我没推辞,反正试试。工件是个轴套 ...
看来是你说了算!
你这是具体问题具体分析。
发表于 2013-3-12 22:02:11 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-12 21:33
看来是你说了算!
你这是具体问题具体分析。
轴承钢的热处理,确实有很多需要摸索的地方。我有时,也整个小试验的东西,积累经验。关键时候,心里有底。
发表于 2013-3-12 22:06:01 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-12 22:02
轴承钢的热处理,确实有很多需要摸索的地方。我有时,也整个小试验的东西,积累经验。关键时候,心里有底 ...
新产品,我是总想整个一件、两件炸裂件出来,有时很难,做不到。
发表于 2013-3-12 22:11:04 | 显示全部楼层
让好人做一件坏比干什么都难。
 楼主| 发表于 2013-7-5 17:03:01 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-2-25 14:37
摘自洛阳轴承研究所编写的“轴承热处理工艺”的一段文字:“未溶碳化少,轴承寿命较高,但是耐磨性有所下 ...
      如何理解“轴承寿命较高,但是耐磨性有所下降”?
发表于 2013-7-8 20:32:33 | 显示全部楼层
未溶碳化物少了,耐磨性下降。
 楼主| 发表于 2013-7-9 09:08:52 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-7-8 20:32
未溶碳化物少了,耐磨性下降。
耐磨性都下降了,还“寿命较高”
发表于 2013-7-9 21:07:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-9 09:08
耐磨性都下降了,还“寿命较高”
耐磨性仅仅是影响寿命的一部分吧。
发表于 2013-7-9 21:46:57 | 显示全部楼层
耐磨性都下降了,还“寿命较高”
残阳的看法。
首先,这些研究都是在实验室里完成的。要想对比试验,就得在实验室里做。现在用的都是疲劳寿命试验机。虽然说是疲劳寿命试验机,但这个试验方法,与其他硬度、冲击什么的不在一个可信度等级。这个是设备固有不完备性造成。
其次,说寿命提高50%或者30%什么的。也要提防着看。即便是同一根棒料,不同的地方组织差别可能也很大。我们知道,对轴承寿命影响的因素实在太多了,研究者无法保证其它因素都一样的条件下去研究某一因素的影响。就拿热处理工艺来说,两组圈一对比,结果就出来了。寿命有明显差别,但失效部位夹杂物是否有明显区别?由于已经剥落了,研究者很难再研究疲劳萌生部位夹杂物情况了。
第三,研究者的样本数量是值得推敲的。就目前看这些论文来说,所用的样本量并不大,存在很多偶然性。
以上三条,是看这些数据的心态。既然人家做了,也不能说人家没道理,没有反驳的证据,可以不相信,但不能反驳。
轴承由于其工作原理,必然要求其具有一定的耐磨性。但轴承的正常失效模式,是疲劳剥落,而不是磨损。因此有老孤所说的,耐磨性降低而寿命提高的事情。硬的东西耐磨,但寿命低的也有很多例子,主要看失效模式是什么。
关于碳化物。
残阳认为,增加未溶碳化物,是可以提高耐磨性的。碳化物是硬脆相,应该不存在微软说的润滑作用。可以理解为混凝土里的石子儿。
轴承的失效,说是疲劳,归根截底还是归结到裂纹的萌生和扩展上。碳化物可以提高耐磨性,但对裂纹的萌生具有一定的促进作用。如液析碳化物对寿命的影响,与同等大小的硅酸盐夹杂物类似。
很多人喜欢用渗碳后淬火产生表面压应力来说事儿,残阳保留意见。表面应力,不仅跟热处理有关系,后道的磨削关系更大。
这里总结一下,如果说某种方法让轴承寿命提高了(材料或热处理),溯源的话,最终可以归结到裂纹的萌生和扩展上,如果无法解释,那么,残阳就觉得是需要进一步思考的。
以上胡言乱语,看官分辨着看。错了咱们再讨论。
 楼主| 发表于 2013-7-10 14:29:05 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-7-9 21:07
耐磨性仅仅是影响寿命的一部分吧。
      固然,耐磨性只是轴承服役寿命中的一个考核指标,但对于轴承而言,耐磨性却又是起一个重要的寿命指标
 楼主| 发表于 2013-7-10 14:33:30 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-7-9 21:46
残阳的看法。
首先,这些研究都是在实验室里完成的。要想对比试验,就得在实验室里做。现在用的都是疲劳 ...
       应该分析轴承常见的失效方式和潜在失效模式,如果轴承发生早期报废,没有达到设计的、或行业内普遍的服役寿命,则要分析发生早期失效的直接原因,如果是因为异常磨损而非其它,那就是耐磨性不足直接导致了轴承的非正常失效(夭折),推而广之,如果已失效轴承几乎没见到磨损行为,而是发生了断裂、碎裂或其它方式的失效,那就与耐磨性没有多大关系了
microsoft + 10
GMT+8, 2025-11-1 03:47 , Processed in 0.171807 second(s), 28 queries .
