查看: 5167|回复: 29
小窍门:如何判断感应淬火件的加热温度?
发表于 2015-12-2 11:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般有经验的操作者:可以根据淬火后工件的颜色来判断.....。
清淡 + 10 讲出如何辨别再加10分,呵呵!.
发表于 2015-12-2 11:14:18 | 显示全部楼层
非一般有经验的操作者呢?
发表于 2015-12-2 11:15:48 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-12-2 11:14
非一般有经验的操作者呢?
红外测温仪
发表于 2015-12-2 11:17:54 | 显示全部楼层
我朋友都是看烧红以后的颜色判断温度。尹工的这个是淬火后根据颜色判断之前加热的温度,这样适合领导检测操作员操作是否适当,这招太牛了!
残阳老师,快快给娃娃加分鼓励,清淡老师都表扬啦!  发表于 2015-12-2 12:35
发表于 2015-12-2 11:24:44 | 显示全部楼层
这个其实比眼睛误差都大
发表于 2015-12-2 12:23:19 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-12-2 11:24
这个其实比眼睛误差都大
我也觉得。还记得我上次讲的那个过热组织吗?上家公司就是用红外测温检测的,经常热成型后只有700度左右,要求是800度以上。他们就盲目提高中频加热温度,接近1000度了。我说测温可能不准,不要盲目提高加热温度,叫他们淬火后给我检测一下,如果没问题,就700来度也可以,技术的非要按要求做,我也没办法。
 楼主| 发表于 2015-12-2 12:33:33 | 显示全部楼层
非一般有经验的操作者呢?
可以学习!实践!再学习!再实践!
我们俩都在努力学习,是吧?
发表于 2015-12-2 13:10:55 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-12-2 12:23
我也觉得。还记得我上次讲的那个过热组织吗?上家公司就是用红外测温检测的,经常热成型后只有700度左右 ...
现在工厂里有比较多这样的呆子
发表于 2015-12-2 13:53:27 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-12-2 12:33
可以学习!实践!再学习!再实践!
我们俩都在努力学习,是吧?
毛坯件也可以吗?
签到天数: 1092 天
发表于 2015-12-2 13:57:30 | 显示全部楼层
加热温度用肉眼能控制多大误差?看温度的偏高偏低应该还可以!
 楼主| 发表于 2015-12-2 16:17:45 | 显示全部楼层
这个问题留给飘飘谈比较合适,他的实践经验丰富。
我觉得:是领导检查工作必备的基本功。
发表于 2015-12-2 16:37:55 | 显示全部楼层
这个根本不可靠,远不如肉眼观察判断来的准
发表于 2015-12-2 16:48:24 | 显示全部楼层
使用规则太多。
发表于 2015-12-2 16:55:06 | 显示全部楼层
感应淬火与离子氮化的测温技术
感应加热与离子氮化的测温.doc
23.5 KB, 下载次数: 13
签到天数: 1092 天
发表于 2015-12-2 17:05:04 | 显示全部楼层
我觉得:是领导检查工作必备的基本功。 ...
看毛坯的加热温度可不要被外表温度给蒙骗了!
 楼主| 发表于 2015-12-2 17:09:37 | 显示全部楼层
这是老师给咱俩的难题。
样件是否可以先扒皮,再淬火。
再看他出什么难题?
发表于 2015-12-2 20:19:45 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-12-2 11:17
我朋友都是看烧红以后的颜色判断温度。尹工的这个是淬火后根据颜色判断之前加热的温度,这样适合领导检测操 ...
淬火后根据颜色判断之前加热的温度????
发表于 2015-12-2 20:40:18 | 显示全部楼层
这个,有时可以,有人可以。
发表于 2015-12-2 20:43:19 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-12-2 20:40
这个,有时可以,有人可以。
是不是指在使用特定的淬火介质条件下???
发表于 2015-12-2 20:44:32 | 显示全部楼层
那肯定是,高水平例外。
发表于 2015-12-2 20:46:07 | 显示全部楼层
如:马氏体不锈钢,淬成颜色和加热温度有关。
吉祥如意 + 10
发表于 2015-12-2 21:05:06 | 显示全部楼层
没注意:这是指“感应淬火件”
发表于 2015-12-2 21:11:41 | 显示全部楼层
除了淬后颜色
表面状态也是个指标
橘皮状就是过热了
试样拿得够多,表面状态和马氏体等级结合下是可以大概估算温度的。
也只是大概
一般调试机床时,都是看红的颜色。判断淬后是否有拿去线切的必要
产品单一调试过的次数多的话,不送电空运行就可判断通电后的效果
吉祥如意 + 10
签到天数: 314 天
发表于 2015-12-3 10:42:57 | 显示全部楼层
我们感应淬火一般看温度颜色,红中带黄温度约为820度到860度。如果沒有红色是黄色约为900度左右。但不能黄中带白那可能温度在1000度左右了。另外看温度对车间的光线很重要,如晴天和雨天的光线差别很大,所以要靠平时多看多积累经验才能比较准确地判断温度范围。
吉祥如意 + 10
发表于 2015-12-4 12:29:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-4 15:11:52 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2015-12-4 14:00
我去一家热处理厂参观,他们的刃具处理水平,在这一带口碑很好。
他们的盐浴炉使用红外测温仪测温度的, ...
以前曾使用过光学测温计,基本上还是有参考价值的。主要是受环境因素的影响较大。测温面积也很小。
现在有激光测温计面市,但受工件表面情况影响较大。适宜对象也有限。
相对来说,现在推广的有线测温仪,应该比较准确,但价格较高,普及程度亦受限制。
 楼主| 发表于 2015-12-7 16:02:30 | 显示全部楼层
说个常识性的认识:
当工件淬火后,表面出现蓝色,一般提示加热温度偏低或者加热温度不足;
当工件淬火后,表面全部呈现灰白色,一般表示加热温度过高;
正常淬火工件表面应呈现点状米色,并具有淡黑色不连续的氧化皮。
在这样的框架下,针对经常加工的工件淬火后的颜色变化,结合不同的技术要求即可做到百发百中。
当然这是个经验积累的过程,靠的是耐心加分析。
发表于 2015-12-8 14:57:49 来自手机 | 显示全部楼层
吉老师高招,感应测温是个参考项。
GMT+8, 2025-8-22 19:17 , Processed in 0.130253 second(s), 32 queries .
