查看: 6217|回复: 13
希望有自动校直机的厂家来介绍-下
发表于 2015-12-1 13:11:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴类和圈类。
签到天数: 2627 天
发表于 2015-12-1 16:31:28 | 显示全部楼层
轴类:德国MAE,意大利高达比尼。
中国长春。
圈类:?唔知。
发表于 2015-12-1 16:32:49 | 显示全部楼层
呵呵,以上三种轴类矫直机我都用过,圈类的没听说过。
发表于 2015-12-1 18:56:14 | 显示全部楼层
轴类用过长春的,但圈圈要校还第一次听到。
发表于 2015-12-1 19:14:25 | 显示全部楼层
YW10-J系列校圆机
产品型号:YW10-J系列
YW10-J系列设备是针对齿圈类零部件产品在热处理前后所需要的校正工序而设计的自动检测矫圆装置,具有测量精度高、操作简单易学、可适应多种工件等特点。
设备功能:
        在自动矫圆过程中,操作者只需操作工件的装卸以及“自动运行”按钮开关,工件的圆度测量、矫圆点定位、修正量以及矫圆完成后的圆度检查等动作全部自动完成,这在很大程度上保证了测量结果的准确性,提高了生产效率,同时减轻了操作者的劳动强度。
        该设备具有设定最大修正量限制的功能,最大限度地保护工件不会被过量修正而压断或压裂,从而保证工作安全。
       测控软件具有自适应功能,可以根据工件不圆度的不同自动调整修正量大小,以适应不同工件对校圆行程的不同要求。
        该设备具备手动调整功能,操作者可分别操作各个动作单元,以调整机械状态。
        可存储100种工件的大型数据存储系统,完全满足用户生产需求。
        具有筛选功能,若初始变形量超过设定范围,可直接做为不合格件处理。
        具有自动诊断一般故障所在部位的指示功能,方便了设备维护。
主要指标:
        显示分辨率:0.001mm。
        存储工件参数:可存储100种工件参数(可根据用户需要扩展)。
        节拍:60件/小时。
YW10-J系列全自动校圆机,添加到YW10-J后面
型号
项目        YW10-J
主机形式        卧式主机
可校直工件规格        ≤φ500mm
测量方式        挺杆
工件转速        30rpm
测量点数        1点
修正点数        1点
重复测量精度        ≤5μm
测量位置        外齿、内齿
测量方式        测量片、标准齿轮
工件定位方式        三爪定心
控制系统        一体化工作站
最大加载能力        100kN
电源        三相五线制380V 7kVA
主机重量        1.5吨
长春机械设计院有限公司
  发表于 2015-12-28 19:32
吉祥如意 + 10
签到天数: 275 天
发表于 2015-12-1 21:26:30 | 显示全部楼层
曾将内齿圈送意大利高达比尼公司进行校圆工艺试验,国内有几家公司进口有意大利高达比尼的校圆机。
签到天数: 22 天
发表于 2015-12-1 21:32:29 | 显示全部楼层
轴类:
国内长春试验机研究,上海北友机械。上海还有家北阅机械,小些,不知道是不是北友出来的。
国外意大利高达比尼 (首席代表是以前的GH的销售),大牌子,要过报价,真的贵得离谱。
圈类还真不知道,涉世未深。
 楼主| 发表于 2015-12-2 13:53:19 来自手机 | 显示全部楼层
见识了,谢谢大家。
签到天数: 275 天
发表于 2015-12-2 22:04:02 | 显示全部楼层
轴类校直用的是意大利高达比尼和长春的。
签到天数: 6 天
发表于 2015-12-7 19:37:08 | 显示全部楼层
我们做齿圈矫圆机的
签到天数: 6 天
发表于 2015-12-7 19:38:51 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2015-12-1 21:26
曾将内齿圈送意大利高达比尼公司进行校圆工艺试验,国内有几家公司进口有意大利高达比尼的校圆机。 ...
齿圈校的结果怎么样啊
签到天数: 275 天
发表于 2015-12-7 22:58:55 | 显示全部楼层
明月几时有 发表于 2015-12-7 19:38
齿圈校的结果怎么样啊
技术指标及节拍都满足要求,后来因为公司产品调整,齿圈产量变的很少了,所以没有上这个项目。
签到天数: 46 天
发表于 2020-9-3 17:15:06 | 显示全部楼层
本公司专业生产全自动数控校直机   18863217097 微信同号
各种热处理工件全自动校直 18863217097
GMT+8, 2025-11-3 22:14 , Processed in 0.159766 second(s), 30 queries .
