第一节 概述 传热在化工生产中的应用 (1)传热 (2)保温 传热的基本方式 (1)热传导: 纯导热过程:物体各部分之间不发生相对位移。 (2)对流传热 对流传热:是指流体各部分质点发生相对位移而引起的热量传递过程。因而对流只能发生在流体中。 (3)辐射传热 因热原因而发出辐射能的过程称为热辐射。 典型的间壁换热器 间壁式换热器,就是冷热流体不混合,用固体壁面隔开只进行热量传递。 (1) 套管式换热器 (2)列管式换热器 单程列管式换热器 由壳体、管束、接管、封头、管板、挡板等组成 双程列管式换热器: 由于管程流体在管束内流经两次,故称为双程列管式换热器。若流体在管束内来回流过多次,则称为多程(如四程、六程等)列管式换热器。 列管式换热器的传热面积:S=nπdl 传热速率和热通量 传热量:file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.gif 一、换热器的分类 按用途分类分为:加热器、冷却器、再沸器、冷凝器、分凝器等 按传热原理和实现热交换的方法分类:间壁式换热器、混合式换热器 二、间壁式换热器的类型 间壁式换热器主要有:管式、板式、翅片式三种类型 1、管式换热器:蛇管式换热器(沉浸式蛇管换热器、喷淋式换热器)、 套管换热器、列管换热器 列管式(管壳式)换热器是目前化工生产中应用最广的换热器。 主要优点:单位体积具有的传热面积大,传热效果好,结构简单,操作弹性大,可用多种材料制造,适用性较强,尤其在高温、高压和大型装置上多采用列管式(管壳式)换热器。 当两流体的温度超过50℃时,由于热应力可能引起设备变形、管子弯曲,甚至破裂,应采取热补偿措施。 根据热补偿方法的不同,列管式换热器的主要形式有以下几种: 换热器的两端管板和壳体制成一体,使壳程清洗困难,所以要求壳程流体清洁且不结垢,两流体温差小于70℃。 U型管式换热器每根管子弯成U型,流体进出口分别安装在同一端的两侧,封头内用隔板分成两室。每根管子可自由伸缩。 适用于高温、高压的场合,管内清洗困难,所以要求管内流体清洁且不结垢。 其一端管板不与外壳连为一体,该端称为浮头。 便于清洗和检修,应用较为普遍,但结构比较复杂,造价较高。 上述几种列管式换热器,都有系列标准,可供选用。 规格型号中通常表明型式、壳体直径、传热面积、能承受的压强及管程数等。 如:FA600-130-16-2换热器 FA:浮头式A型,换热管为Φ19×2mm。 正三角形排列。壳体公称直径为600mm,公称传热面积为130m2,公称压强为16kgf/cm2,管程数为2。 2、板式换热器 (1)夹套式换热器 (2)螺旋板式换热器 优点:总传热系数高,不易结垢和堵塞,能利用温度较低的热源,结构紧凑。 缺点:操作压强及温度不宜太高,不宜检修。 (3)平板式换热器 优点:传热系数高,结构紧凑,具有可拆结构。 缺点:处理量小,操作压强低,小于1.5Mpa,操作温度不能太高。 3、翅片式换热器 (1)翅片管换热器 (2)板翅式换热器 三、换热器传热过程的强化 由传热速率方程Q=KS△tm可知 增大传热系数K、传热面积S或平均温度差都可提高传热速率Q,所以换热器传热过程的强化也从这三方面考虑: (2)增大平均温度差:一般采用逆流操作 (3)增大总传热系数:是在强化传热中重点考虑的方面。 欲提高总传热系数,就须减少管壁两侧的对流传热系数、污垢热阻和管壁热阻。主要设法减少其中较大的热阻。 一般:管壁热阻不会成为主要热阻。 污垢热阻:应防止结垢和及时清除垢层。对易结垢流体,可增加流速,在管程内流动。 对流传热热阻:可采用提高流速和增加对流体的扰动来提高传热系数。 四、列管式换热器的设计和选用 列管式换热器的设计和选用的核心是计算换热器的传热面积。要计算传热面积,先要知道K及△tm,K值与设备结构、尺寸及流体流道等有关,而 △tm与两流体的终温有关。因此换热器的设计和选用,需考虑许多问题。
- 流体流动通道的选择
- 流体流速的选择
- 流体两端温度的确定
一般设计中冷却水两端温度差可取为5--10℃ 我国列管式换热器系列标准中采用 Φ25×2.5mm及Φ19×2mm两种规格的管子,标准钢管长度为6米,所以合理的管长应为1.5米、2米、3米、6米。其中以3米和6米管长为多。 L/D为4—6。 为了提高管内流速,可采用多管程,但同时导致流动阻力增加,平均温度差下降。当温度差修正系数低于0.8时,可采用多壳程。 目的提高壳程对流传热系数,最常用的为圆缺形挡板
- 外壳直径的确定
- 材料选用
- 流体通过换热器的阻力(压强降)计算
2、列管式换热器的选用和设计计算步骤 估算传热面积,并初选换热器型号 (1)确定两流体在换热器中流动通道
- 根据传热任务,计算传热量
- 确定流体在换热器两端的温度,计算定性温度,并确定流体物性
- 根据两流体的温度差,确定换热器的型式
- 计算平均温度差,并根据温度差校正系数不小于0.8的原则,确定壳程数或调整加热介质或冷却介质的终温
- 依据总传热系数的经验范围或生产实际情况,选取总传热系数
- 由总传热速率方程估算传热面积,并确定换热器的基本尺寸或按系列标准选择设备规格
计算管程、壳程阻力 核算总传热系数和传热面积 选用的换热器实际传热面积应比计算所需的传热面积约大10%--25%。
