查看: 2667|回复: 6
感应器的冷却
发表于 2015-11-30 15:11:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎大家热烈讨论,飘飘有经验,一定要发言。
签到天数: 9 天
发表于 2015-11-30 15:38:58 | 显示全部楼层
目前主流的设计是:
将电源、感应器、变压器等 的冷却系统做成一个封闭的小系统,对电器进行冷却,这个系统必需要用纯净水、蒸馏水等低电导率的软水。
另有一个大的冷却系统通过水-水换热器进行换热降温,这个系统的水质可以是工业用水就可。
天天开心
发表于 2015-12-1 08:01:59 | 显示全部楼层
我们用的是离子净化水,有的厂用的是蒸馏水;这个根据自身附近的环境需求有关!
重点是1、避免结水垢!2、焊接时注意对接口的焊接方法,避免流水孔堵塞、狭窄!
发表于 2015-12-1 09:43:56 | 显示全部楼层
有些情况下淬火冷却水是经过感应器线圈喷射到零件上需要冷却的部位的。
 楼主| 发表于 2015-12-1 11:14:24 来自手机 | 显示全部楼层
那是淬火水兼感应器冷却,只是前面一部位的冷却。
签到天数: 22 天
发表于 2015-12-1 21:51:32 | 显示全部楼层
湘寒月/yl 发表于 2015-11-30 15:38
目前主流的设计是:
将电源、感应器、变压器等 的冷却系统做成一个封闭的小系统,对电器进行冷却,这个系统 ...
对的,对电器冷却那套是纯水闭环内循环。
外循环那套是工业水开环外循环。
两者都通过换热器进行换热
签到天数: 22 天
发表于 2015-12-1 22:03:39 | 显示全部楼层
那种方式的美系感应设备用的比较多,一般是高频整体淬火用,对中小齿类花键等工件加热后快速冷却得到较好变形控制,但弊端也很多,循环的水容易污染结垢致热,感应器使用稳定性和寿命不确定性。韩系和日系感应感应设备也有很多应用,经济和工业技术从属美国的背景导向。
欧系的也都试过该设计,但都逐渐放弃了,而改从传统的感应器闭路纯水,喷淋闭路淬火液,工艺控制上基于精密的工业电子电源和数字系统实现。喷淋式感应器,欧系里最有发言权的是意大利萨伊。
所以感应器冷却上,个人绝对赞同欧系的,结合过往所有经历。
搬运工 + 10 谢谢参与
GMT+8, 2025-10-24 16:24 , Processed in 0.126015 second(s), 28 queries .
