查看: 3925|回复: 23
板条状马氏体组织的性能
发表于 2015-11-27 20:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家随意的说说这个话题。
发表于 2015-11-27 22:22:33 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-28 10:02:23 | 显示全部楼层
俺知道:板条马氏体比调质组织更具有优越的综合机械性能。{:soso__3110130392203091378_3:}
tianmu + 5
签到天数: 9 天
发表于 2015-11-28 12:12:56 | 显示全部楼层
20CrMnTi渗碳淬火后,低温回火的基体组织是板条马氏体吗?
发表于 2015-11-28 12:40:47 | 显示全部楼层
可以这样理解。
低碳钢(低碳合金钢)淬火后经低温回火,所得到的马氏体组织,
一般称为低碳马氏体或板条状马氏体。
签到天数: 3077 天
发表于 2015-11-28 14:07:52 | 显示全部楼层
理论上是。但一般会混杂其它组织,如贝氏体、铁素体等。
签到天数: 3077 天
发表于 2015-11-28 14:10:26 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-11-28 12:40
可以这样理解。
一般称为低碳马氏体或板条 ...
在实际生产中,得到纯低碳马氏体的时候不多,或者说是几乎没有。
尹工认为呢?
发表于 2015-11-28 14:51:47 | 显示全部楼层
签到天数: 3077 天
发表于 2015-11-28 15:22:53 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2015-11-28 14:51
这个纯是咋样一种纯,清纯还是单纯
那就看是谁在理解了。
发表于 2015-11-28 15:51:52 | 显示全部楼层
板条状马氏体有较高的冲击韧性
发表于 2015-11-28 16:01:36 | 显示全部楼层
尹工认为呢? ...
要看具体的技术要求。而且必须具备强烈淬火的条件。
签到天数: 3077 天
发表于 2015-11-28 16:40:40 | 显示全部楼层
得到的实际组织状况取决于处理时的工艺技术条件,与技术要求关系不大。
当然,是否满足技术要求那是在工艺设计及产品检验时必须考虑的。
不一定准确。
吉祥如意 + 10
发表于 2015-11-28 16:54:03 | 显示全部楼层
当然,是否满足技术要求那是在工 ...
是一个意思。
你处理的工件还是蛮有特色的。
 楼主| 发表于 2015-11-28 17:16:36 | 显示全部楼层
单相的板条状马氏体组织与90%板条状马氏体加10%铁素体的混合组织作个性能比较,会是个什么情况呢?
大家来议一议。
签到天数: 3077 天
发表于 2015-11-28 17:19:15 | 显示全部楼层
这个,还真没做过。
发表于 2015-11-28 17:29:08 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2015-11-28 17:19
这个,还真没做过。
程工如果最近有时间,我准备到您那去一趟,看看不没有可以技术合作的项目。
发表于 2015-11-28 17:31:48 | 显示全部楼层
大家来 ...
我用两相区温度对S25C钢保温不同时间,马氏体区硬度随保温时间硬度有所下降,整体硬度有所提高。
签到天数: 3077 天
发表于 2015-11-28 17:58:16 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-11-28 17:29
程工如果最近有时间,我准备到您那去一趟,看看不没有可以技术合作的项目。 ...
欢迎指导。至于合作嘛,您指的哪方面?
 楼主| 发表于 2015-11-28 18:05:58 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-11-28 17:31
我用两相区温度对S25C钢保温不同时间,马氏体区硬度随保温时间硬度有所下降,整体硬度有所提高。 ...
这里,随保温时间的延长,马氏体区硬度有所下降,这个现象与理论相符。
签到天数: 519 天
发表于 2015-11-28 18:46:12 | 显示全部楼层
疑问:45号钢淬火得到的板条马氏与回火索氏体哪个机械性能好呢?
发表于 2015-11-28 19:00:14 | 显示全部楼层
22CrMoH钢920度加热保温后强韧化淬火处理,用作齿轮锻造压模
cnszgong + 10 很给力!
发表于 2015-11-28 19:00:53 | 显示全部楼层
索氏体的好!
 楼主| 发表于 2015-11-28 19:24:34 | 显示全部楼层
一,45钢淬火得到的是针状马氏体与板条状马氏体的混合组织。
二,机械性能的好与坏看对使用性能的要求。
发表于 2015-11-28 19:30:42 | 显示全部楼层
干脆以45钢制作的汽车钢板弹簧为例,作一比较看哪个好?{:soso__10169062262133571330_1:}
谁的好,给谁发糖糖!{:soso__17497473752262899843_3:}
GMT+8, 2025-8-18 18:16 , Processed in 0.151757 second(s), 29 queries .
