查看: 5380|回复: 4
临界(点)温度
发表于 2013-2-19 13:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  临界温度  钢加热和(或)冷却时,发生相转变的温度。对合金钢而言,重要的有:
  (1)Ac1  钢加热时,开始形成奥氏体的温度。
  (2)Ac3  亚共析钢加热时,所有铁素体都转变为奥氏体的温度。
  (3)Ac4  低碳亚共析钢加热时,奥氏体开始转变为δ相的温度。
  (4)Accm  过共析钢加热时,所有渗碳体和碳化物完全溶入奥氏体的温度。
  (5)Arl   钢高温奥氏体化后冷却时,奥氏体分解为铁素体和珠光体的温度。
  (6)Ar3  亚共析钢高温奥氏体化后冷却时,铁素体开始析出的温度。
  (7)Ar4  钢在高温形成的δ相在冷却时,开始转变为奥氏体的温度。
  (8)Arcm  过共析钢高温完全奥氏体化后冷却时,渗碳体或碳化物开始析出的温度。
  (9)A1  也写做Ae1,是在平衡状态下,奥氏体、铁素体、渗碳体或碳化物共存的温度,也就是一般所说的下临界点。
  (10)A3   也写做Ae3,是亚共析钢在平衡状态下,奥氏体和铁素体共存的最高温度,也就是说亚共析钢的上临界点。
  (11)A4   也写做Ae4,是在平衡状态下,δ相和奥氏体共存的最低温度。
  (12)Acm  也写做Aecm,是过共析钢在平衡状态下,奥氏体和渗碳体或碳化物共存的最高温度,也就是过共析钢的上临界点。
  (13)Mb  马氏体爆发形成温度,以Mb表示(Mb≤ MS)。当奥氏体过冷至MS点以下时,瞬间爆发式形成大量马氏体,并伴有响声,同时释放相变潜热,使温度回升。
  (14)Md  马氏体机械强化稳定化临界温度。
    (15)MF  马氏体相变强化临界温度。
  (16)Mf  有的文献以Mf表示奥氏体转变为马氏体的终了温度。
  (17)MG  奥氏体发生热稳定化的一个临界温度。
  (18)MS  钢奥氏体化后冷却时,其中奥氏体开始转变为马氏体的温度,符号中的“S”是“始”字汉语拼音第一个字母,也就是俄文书籍中的MH和英文书籍中的MS。
  (19)MZ  奥氏体转变为马氏体的终了温度,符号中的“Z”是“终”字的汉语拼音第一个字母,也就是俄文书籍中的MK和英文书籍中的Mf。
   注:AC1、AC3、AC4和ACCm随加热速度而定,加热越快,其越高;Ar1、Ar3、Ar4和Arcm则随冷却速度的加快而降低,当冷却速度超过一定值(临界冷却速度)时,它们将完全消失。一般情况下,Ac1>A1>Ar1,Ac3>A3>Ar3,Ac4>A4>Ar4,Accm>Acm>Arcm。
     内有缺项,欢迎补充!
夏日凉风 + 5 感谢上传!
发表于 2013-6-1 18:59:56 | 显示全部楼层
好东西 ,先顶,一会洗澡回来再看。
发表于 2013-9-16 11:15:33 | 显示全部楼层
TR:钢的再结晶温度点。
签到天数: 317 天
发表于 2017-3-13 11:29:22 | 显示全部楼层
好东西 ,先顶,下载下来看看。
发表于 2017-3-13 16:29:16 | 显示全部楼层
最好弄一点钢材的举例
GMT+8, 2025-10-26 15:22 , Processed in 0.142814 second(s), 31 queries .
