查看: 3110|回复: 5
3Cr2Mo8
发表于 2015-11-19 02:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上都说 3Cr2M o8···我采用的是1020温度工艺~求回火工艺·有详细的  硬度所对应的回火温度···大概范围就行··45-50  还有50-55 !
我还有一种温度是可以1100淬火!但是还没实验过!
发表于 2015-11-19 09:58:57 | 显示全部楼层
这个材料不熟悉。
发表于 2015-11-19 14:08:49 | 显示全部楼层
楼主,是不是把3Cr2W8误听为3Cr2Mo8啦?
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2015-11-19 19:22:43 | 显示全部楼层
这个材料网上不是到处都是吗?
3Cr2W8V钢是典型热强钢型热作模具钢,应用日久且极为广泛。缺点是导热性差,易开裂,塑性、韧度、热疲劳性能均有所下降。目前3Cr2W8V应用日少,为新型的热强型热作模具钢所代替,如3Cr3Mo3W2V,4Cr3Mo3SiV,5Cr4W5Mo2V,5Cr4Mo3SiMnVAl以及ASSAB的QRO45,美国的H19等。以上钢制模具热处理后再经QPQ处理,可提高抗热疲劳能力、抗氧化能力,大幅度提高模具寿命。 3Cr2W8V钢的淬火加热温度1050-1100℃,油冷,49-52HRC。回火温度600-620℃,硬度40-48HRC。如果是压铸模,最好要表面处理,如QPQ处理等。
吉祥如意 + 10
GMT+8, 2025-10-22 09:51 , Processed in 0.154605 second(s), 27 queries .
