查看: 3085|回复: 14
这个零件也用油淬火?
发表于 2015-11-17 21:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
20-28mm直径的45钢零件也使用油冷淬火?
发表于 2015-11-17 21:14:21 | 显示全部楼层
可以的,假调质,低温回火,表面达到要求;硬度要求高的话,再渗点碳,表面淬上就行,管你心部怎样。
 楼主| 发表于 2015-11-17 21:30:45 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2015-11-17 21:14
可以的,假调质,低温回火,表面达到要求;硬度要求高的话,再渗点碳,表面淬上就行,管你心部怎样。 ...
紧固件呢?
发表于 2015-11-17 21:32:08 | 显示全部楼层
为何不可
我认为没谈及使用要求不能说错
发表于 2015-11-17 21:39:50 | 显示全部楼层
如果骗人的话也可以,从质量上讲,紧固件20-28mm45钢油淬是不行的。
签到天数: 759 天
发表于 2015-11-18 08:47:29 | 显示全部楼层
人家只要求淬火硬度HRC40左右,其它没有要求,比如做个小榔头,为什么不能这样啊?
 楼主| 发表于 2015-11-18 10:06:51 | 显示全部楼层
qpfire 发表于 2015-11-18 08:47
人家只要求淬火硬度HRC40左右,其它没有要求,比如做个小榔头,为什么不能这样啊? ...
个人认为,即便是做个小榔头,也不只是一个单纯的淬火硬度问题,也要考虑使用寿命。
发表于 2015-11-18 13:52:05 | 显示全部楼层
        这有什么?我以前曾讲过,就在申兴一()和黄晨旭工作过的那个企业,车间井式炉十余台,专门用于调质的也有三四台,但仿佛就未看见水槽,什么材料都渗碳,什么材料都淬油!原因:据车间工人讲,原来有一位西安退休工程师在该企业创立的防淬裂绝招
发表于 2015-11-18 13:53:14 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-11-18 10:06
个人认为,即便是做个小榔头,也不只是一个单纯的淬火硬度问题,也要考虑使用寿命。 ...
                对于小榔头而言,硬度低了,寿命不是更长吗
签到天数: 759 天
发表于 2015-11-19 01:18:18 | 显示全部楼层
就是,订个钉子的榔头,真没必要很高的要求,这才是质量。
质量是用最低成本来满足要求。
工作中,非热处理人员,因掌握不好淬火温度和时间,常常选用油淬火。
发表于 2015-11-19 14:22:20 | 显示全部楼层
价值工程理念:不追求完美,只追求最佳性价比
 楼主| 发表于 2016-6-10 14:44:08 | 显示全部楼层
在宁波地区见识过数十种不同零件用同一条网带炉混装淬火,淬火加热温度860°C.
还见识过一根轴分两次加热淬火,每次淬一头的。
发表于 2016-6-11 10:51:32 | 显示全部楼层
还见识过一根轴分两次加热淬 ...
技术部人员对热处理认识仅限于硬度多少的情况下负责所有的热处理图纸也是常事。。
签到天数: 77 天
发表于 2016-6-11 14:51:06 | 显示全部楼层
这样淬火硬度也可达到HRC30来度,低温把油烤干就可以了。质量要求不高的可以这样糊弄过去。
 楼主| 发表于 2016-6-11 16:30:47 | 显示全部楼层
双溪六石sky 发表于 2016-6-11 14:51
这样淬火硬度也可达到HRC30来度,低温把油烤干就可以了。质量要求不高的可以这样糊弄过去。 ...
主楼所说 20-28mm直径的45钢零件是一个8.8级螺栓。
GMT+8, 2025-8-21 21:08 , Processed in 0.179456 second(s), 26 queries .
