查看: 3311|回复: 17
这个硬度要求的含义
发表于 2015-11-16 21:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢,直径20mm,调质,30-36HRC.
 楼主| 发表于 2015-11-16 21:29:13 | 显示全部楼层
常常有人问到这个问题。
发表于 2015-11-17 07:51:45 | 显示全部楼层
         反正“调质”已经被滥用、被泛用,30~36HRC叫调质硬度亦未尝不可,如果严谨一点,干脆就叫淬火回火至30~36HRC。还可以表述为直径为Ф20mm的45钢,热处理30~36HRC
发表于 2015-11-17 08:37:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-11-17 07:51
反正“调质”已经被滥用、被泛用,30~36HRC叫调质硬度亦未尝不可,如果严谨一点,干脆就叫淬火回 ...
这个基本上还算在调质范围的。
发表于 2015-11-17 08:49:37 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-11-17 08:37
这个基本上还算在调质范围的。
         是的,还属于调质的范畴。
发表于 2015-11-17 08:57:53 | 显示全部楼层
那么加热后快冷也是合格咯
加过锻后快冷冒充调质的
发表于 2015-11-17 09:41:47 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2015-11-17 08:57
那么加热后快冷也是合格咯
加过锻后快冷冒充调质的
那是不行的,因为,技术要求已经明确要调质,如果检查金相组织,不是调质组织,那就交不了货
 楼主| 发表于 2015-11-17 10:46:35 | 显示全部楼层
是否遇到过有人问:这个30-36HRC要求的是何处的硬度?
发表于 2015-11-17 11:09:47 | 显示全部楼层
我这里没人问。
 楼主| 发表于 2015-11-17 13:13:13 来自手机 | 显示全部楼层
仅仅做到表面硬度在30_36hrc范围行么?
发表于 2015-11-17 13:39:08 | 显示全部楼层
          一般情况下,没有特别注明,可以默认为表面硬度。但本案的零件很细小,内外应无区别
 楼主| 发表于 2015-11-17 18:38:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-11-17 13:39
一般情况下,没有特别注明,可以默认为表面硬度。但本案的零件很细小,内外应无区别 ...
就这个具体零件来说,如果只仅仅是表面硬度控制在30-36HRC范围,意义何在?
发表于 2015-11-18 08:41:15 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2015-11-17 18:38
就这个具体零件来说,如果只仅仅是表面硬度控制在30-36HRC范围,意义何在? ...
       这个小不点零件,你真想做成表面30~38HRC,还要点水平呢{:soso_e144:}
 楼主| 发表于 2015-11-18 09:40:13 | 显示全部楼层
控制淬火质量,回火至截面上各处硬度在30-36HRC范围,没有丝毫问题。
发表于 2015-11-18 11:48:25 | 显示全部楼层
        这个,当然木有问题,如果只要求表面硬度30~36HRC呢?你普通淬火还能搞定?
发表于 2015-11-18 12:53:46 | 显示全部楼层
冷加工的人不会想这么多,因为也不懂得怎样想。
签到天数: 16 天
发表于 2015-11-20 14:34:44 | 显示全部楼层
一般情况下,直径为20MM的45钢,难以达到整个横截面都在30-36HRC.  也许选用45H---即:保证淬透性的45钢,能达到。
签到天数: 16 天
发表于 2015-11-20 14:40:15 | 显示全部楼层
当然,还要看这个件的长度,或者说是厚度。如果只是一个10MM,5MM厚的钢饼,那当然很简单就能达到...如果是条常常的轴,就有些难度----主要是材料的淬透性较差。
另外,调质一词,其有明确的定义:淬火+高温回火=调质。如果不是高温回火,显然不能叫调质。那么,多少温度叫高温回火,也有个约定:一般指高于500度以上的,才叫高温回火。所以,很多同志对此有混淆视听的感觉。{:soso_e113:}
孤鸿踏雪 + 20 感谢交流!
GMT+8, 2025-8-22 19:52 , Processed in 0.140718 second(s), 27 queries .
