查看: 4724|回复: 19
新手来思考4,据说是考研题,老手也可以试试
发表于 2015-11-12 15:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块有效厚度20mm的共析钢试样在湿氢(强脱碳性气氛)中进行如下处理:
1)加热到780℃并长时间保温,然后空冷至室温;
2)加热到930℃并长时间保温,然后空冷至室温;
试分别分析经两种处理后试样从表面到心部的组织特征
清淡 + 20 有意思!
发表于 2015-11-12 17:28:55 | 显示全部楼层
马上下班了。回去再回复{:soso_e113:},我想说他们两个心部组织差不多。
发表于 2015-11-13 08:47:40 | 显示全部楼层
表面到心部的组织都没有大的差别。
发表于 2015-11-13 09:52:56 | 显示全部楼层
表面铁素体,
次表面铁素体和珠光体,
心部珠光体。
次表面和心部不排除由于冷速原因出现一些贝氏体转变组织。
 楼主| 发表于 2015-11-13 10:00:25 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-11-13 09:52
表面铁素体,
次表面铁素体和珠光体,
心部珠光体。
两种温度的结果都一样么?
发表于 2015-11-13 10:02:11 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2015-11-13 10:00
两种温度的结果都一样么?
两种温度对比,组织类型基本一致,差别是930C加热的晶粒会粗大,最终组织可能会在次表面或者心部出现针状铁素体和粗大珠光体团形成的魏氏体组织。
发表于 2015-11-13 10:02:55 | 显示全部楼层
表面铁素体,
次表面铁素体和珠光体,
心部珠光体。
表面铁素体的量是否有所区别?
发表于 2015-11-13 10:04:06 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-11-13 10:02
表面铁素体的量是否有所区别?
长时间保温,最表面应该是全铁素体,两种工艺都一样。
发表于 2015-11-13 10:10:01 | 显示全部楼层
两种温度的结果都一样么?
残阳说说结果的区别在什么地方?
发表于 2015-11-13 10:12:50 | 显示全部楼层
思考1:会不会出现魏氏组织,如果有会在哪个层面(次表层还是半脱碳区);
思考2:会不会出现明显的晶界氧化情况。
座豪华车的先生提醒了我。{:soso__3110130392203091378_3:}
发表于 2015-11-13 10:17:00 | 显示全部楼层
次表面这个定义是模糊的,汪工在会议上提到过这个问题,本题里我用这个词来代表半脱碳层吧,或者说是扩散层。
其实温度高,脱碳速度快,影响的是层深不同,对表面组织来说,时间足够的话,表面碳浓度就是无限接近铁素体碳浓度。
 楼主| 发表于 2015-11-13 10:30:40 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-11-13 10:10
残阳说说结果的区别在什么地方?
我没有标准答案哦,所以让你们这些专家也来答答看的。
问题的关键,我认为是:
表层脱碳至0%,空冷是铁素体,这个没疑问;
次表层,空冷后的组织是要探讨的。
心部没啥说的。
发表于 2015-11-13 10:36:41 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-11-13 10:17
次表面这个定义是模糊的,汪工在会议上提到过这个问题,本题里我用这个词来代表半脱碳层吧,或者说是扩散层 ...
我说的表面铁素体的量是否有所区别就是指层深是否不同。
发表于 2015-11-13 11:13:15 | 显示全部楼层
深度肯定不同,还有严工说的心部可能有魏氏组织,这个出现的可能性不大。
发表于 2015-11-13 11:17:00 | 显示全部楼层
没有标准答案{:soso_e127:}。这两个脱碳深度会不一样,还有就是930度的可能会在半脱碳区出现魏氏组织,780度的可能性小一点,心部我认为都是珠光体。
发表于 2015-11-13 11:20:01 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-11-13 11:13
深度肯定不同,还有严工说的心部可能有魏氏组织,这个出现的可能性不大。 ...
厚度20mm, 也不知道空冷的冷速到底是多少,先说着再说,反正魏氏组织出现条件里有一条是冷速合适,从扩散层到中心,总有机会在某个位置出现合适的冷速吧。
发表于 2015-11-13 11:24:59 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-11-13 11:20
厚度20mm, 也不知道空冷的冷速到底是多少,先说着再说,反正魏氏组织出现条件里有一条是冷速合适,从扩散 ...
这是共析钢,就算缓慢冷却心部也不会有铁素体,如果冷却速度在快一点,心部就是伪共析组织,那更不会有铁素体了,所以我认为心部是不太可能出现魏氏组织的(备注:脱碳如果脱到心部了,那我的观点作废)。个人观点,严工别见怪!
aaron01 + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2015-11-13 11:25:09 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-11-13 11:17
没有标准答案。这两个脱碳深度会不一样,还有就是930度的可能会在半脱碳区出现魏氏组织,780 ...
题目都是有答案的。问题才会没答案。
这个题目,实在不行做个试验也就是了。
签到天数: 1190 天
发表于 2015-11-13 15:18:43 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-11-13 11:24
这是共析钢,就算缓慢冷却心部也不会有铁素体,如果冷却速度在快一点,心部就是伪共析组织,那更不会有铁 ...
参见这个帖子:http://www.rclhome.net/forum.php ... id=16882&extra=
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2015-11-13 16:00:15 | 显示全部楼层
换个角度思考:
一.930℃样件
先用刀切几大块:
1.纯铁区:即全脱碳区。铁素体晶粒较大(1-2级)且有一定的方向性呈柱状生长形态,晶界明显且粗大存在一定数量的氧化物或其他杂质;
2.亚共析钢区:大致为08钢至60钢。铁素体从针状分布至沿晶界呈网状分布有魏氏组织形态,逐步向珠光体区过渡。
3.共析钢区:呈伪珠光体形态。二.780℃样件
上述描述的情况基本存在,不同的是:晶界氧化情况或明显减少;针状铁素体及魏氏组织情况明显减轻或消失。
GMT+8, 2025-8-22 19:48 , Processed in 0.116275 second(s), 28 queries .
