查看: 7342|回复: 58
谁做过真空感应淬火?
发表于 2015-11-9 14:39:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迊大家发言讨论。
发表于 2015-11-9 15:48:53 来自手机 | 显示全部楼层
冷却是不是与真空淬火一样!
发表于 2015-11-9 15:52:45 来自手机 | 显示全部楼层
这个没有做过,还请龟山先生介绍一二!
发表于 2015-11-9 15:56:16 来自手机 | 显示全部楼层
手机卡了,多点了几次,成上面这个样子。
 楼主| 发表于 2015-11-9 15:57:15 来自手机 | 显示全部楼层
飘飘,你说为什么要搞真空感应淬火呢?
发表于 2015-11-9 16:03:54 来自手机 | 显示全部楼层
1,能提高淬火硬度,2、变形小,3、无氧化,
龟山淬火 + 10
发表于 2015-11-9 16:05:11 来自手机 | 显示全部楼层
这需要一个密封的设备
发表于 2015-11-9 16:06:38 来自手机 | 显示全部楼层
用什么冷却呢?
发表于 2015-11-9 16:12:49 来自手机 | 显示全部楼层
高压氮气吗还是?
 楼主| 发表于 2015-11-9 16:16:13 来自手机 | 显示全部楼层
我认为真空感应淬火主要目的应是一:无氧化,二:保持原有颜色,三:保持工件原有的光洁度。
 楼主| 发表于 2015-11-9 16:18:59 来自手机 | 显示全部楼层
高压氮气肯定是一种选择,但有的淬透性差的材料如何呢,如45钢,40Cr呢
发表于 2015-11-9 16:26:48 来自手机 | 显示全部楼层
表面硬度低可以增碳啊!
 楼主| 发表于 2015-11-9 16:33:18 来自手机 | 显示全部楼层
那就复杂了,何不换一种冷却方式呢?
发表于 2015-11-9 16:39:20 来自手机 | 显示全部楼层
你是说高压氮气复杂吗
 楼主| 发表于 2015-11-9 16:43:24 来自手机 | 显示全部楼层
我是说你讲的硬度低,增碳。
发表于 2015-11-9 16:51:24 来自手机 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-11-9 16:43
我是说你讲的硬度低,增碳。
涂增碳剂
 楼主| 发表于 2015-11-9 16:56:36 来自手机 | 显示全部楼层
那可能会变色。
发表于 2015-11-9 17:03:52 来自手机 | 显示全部楼层
那就通点氨气吧!
 楼主| 发表于 2015-11-9 17:20:09 来自手机 | 显示全部楼层
那就变成碳氮共渗了。
 楼主| 发表于 2015-11-9 17:22:49 来自手机 | 显示全部楼层
那我们谈谈还有什么介质可以用呢?
发表于 2015-11-9 18:26:18 | 显示全部楼层
气淬不够快就液淬
 楼主| 发表于 2015-11-9 18:30:05 来自手机 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2015-11-9 18:26
气淬不够快就液淬
那有什么液体介质可选呢?
发表于 2015-11-9 19:30:06 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-11-9 18:30
那有什么液体介质可选呢?
这块还真没接触到。只是为了防止氧化色的出现,那么选择是否比常规的真空液淬介质宽泛了
 楼主| 发表于 2015-11-9 19:35:46 | 显示全部楼层
不知什么介质能使45钢淬深淬硬。
发表于 2015-11-9 20:20:00 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-11-9 20:09
我试过童子的水水,真好!
不知道配比怎样?
 楼主| 发表于 2015-11-9 20:23:36 | 显示全部楼层
回吉老师,有水是肯定不行的。
报告先生,熄灯号吹过了,明天再交您布置的作业,可不可以?  发表于 2015-11-9 20:41
发表于 2015-11-9 20:29:50 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2015-11-9 20:25
天然的的是最好的。
配比制作的效果要差很多。
龟山先生说“有水是肯定不行的”
支持: 1.0
支持: 1
眼睛打架了。听好娃娃明天道来。  发表于 2015-11-9 20:38
发表于 2015-11-9 20:47:59 | 显示全部楼层
能不能普通的保护气氛淬火加喷砂解决了呢
龟版并没有说多大件,要求如何。小件的油淬貌似也可以。真空淬火油倒是有一大把
之前的一个帖子说的是淬火后保持原色,跟这个主题很像。
当时我瞎掰了保护气氛感应淬火。
回到表面光洁度及氧化的问题上来。那么猜测龟版要达到的目的为,淬火后表面为灰白色无黑皮及热影响区的氧化色
联想至薄壁产品淬火,塞钢塞保护内孔。在间隙在0.2mm时。塞有钢塞的内孔还能维持银白色。觉得保护气氛应该是可行的
冷却的话就是原来的介质就好了,水基的完全可以
龟版在会上也说了过喷水保护,表面不氧化的的话
龟山淬火 + 10
 楼主| 发表于 2015-11-9 21:44:09 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2015-11-9 20:47
能不能普通的保护气氛淬火加喷砂解决了呢
龟版并没有说多大件,要求如何。小件的油淬貌似也可以。真空淬火 ...
有颜色的要求又不同了。
发表于 2015-11-9 22:34:30 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-11-9 19:35
不知什么介质能使45钢淬深淬硬。
用8%左右的盐水试试{:soso_e144:}
 楼主| 发表于 2015-11-9 22:44:42 来自手机 | 显示全部楼层
杨工,用盐水平不是有淬火色吗,怎么得到原色呢?
发表于 2015-11-10 08:16:48 | 显示全部楼层
真空炉内加热和冷却有两个问题需要考虑。
1、加热时,内部线圈的电压不能太高,太高容易引起真空放电。
2、冷却时,因为饱和蒸汽压的问题,水剂冷却可能会是一个难题,真空环境下油的冷却速度比大气压下要低很多,气的冷却速度就更低了,但感应加热是局部,材料本身也可以提供较大的冷却速度,综合速度要验证。
吉祥如意 + 10 思路很重要。
 楼主| 发表于 2015-11-10 12:25:57 来自手机 | 显示全部楼层
洪总,感应淬火冷却一般都是喷射,用氮气和油冷应是真空淬火炉的成熟技术,我想喷快油应比水性介质差不太多吧。
发表于 2015-11-10 17:00:46 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-11-9 20:29
龟山先生说“有水是肯定不行的”
真空淬火的方法:可采用气淬、油淬、和水淬等方法,
但是水淬在真空淬火时很少使用。
所以,不能简单的说不行。
发表于 2015-11-10 17:23:24 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-11-10 12:25
洪总,感应淬火冷却一般都是喷射,用氮气和油冷应是真空淬火炉的成熟技术,我想喷快油应比水性介质差不太多 ...
快油的蒸汽压怎么样,适不适合在真空环境下使用都是要考虑的问题。
发表于 2015-11-10 17:23:37 | 显示全部楼层
真空加热和感应加热是两种不同的加热方式,一个是局部加热,一个是整体加热,不知道为什么要在真空炉里进行感应加热,实现不了局部加热的。
如果真空系统不加热,单单利用真空,采用感应加热,冷却倒是可以选择油、或者高压氮气。看材料淬透性来选择吧,不过油和水做冷却介质都有个问题,会污染真空系统,可能要在淬火前提前把真空泵停下来才行。
龟山淬火 + 10
发表于 2015-11-10 17:28:08 | 显示全部楼层
但是水淬在真空淬火时很少作用。
所以,不能简单的说 ...
水淬在钛合金的淬火中有应用,如果将炉内压力先抽空 再充气到大气压,保护气氛环境下淬火,淬火介质就么没有限制了。
吉祥如意 + 10 已经快到冲刺阶段了。
 楼主| 发表于 2015-11-10 19:09:42 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-11-10 17:28
水淬在钛合金的淬火中有应用,如果将炉内压力先抽空 再充气到大气压,保护气氛环境下淬火,淬火介质就么 ...
估计油没问题,关健是油没油冷速快的油,接近PAG淬火液。
 楼主| 发表于 2015-11-10 19:11:32 | 显示全部楼层
但是水淬在真空淬火时很少使用。
所以,不能简单的说 ...
水在淬火时会给工件染色。
发表于 2015-11-10 19:16:33 | 显示全部楼层
我对这个问题的理解是这样的:
龟山先生指的真空感应淬火应该包括连续感应淬火和局部感应淬火两个方面。
所谓的“真空淬火”大半是指在某种保护气氛中进行,与真空炉的真空淬火
是有区别的。这一点很重要。
比如对工件进行局部“真空感应淬火”,只要工件无肉眼可识别的色差,即视为工艺成功。请您和龟山先生以及铁匠予以纠错。
发表于 2015-11-10 19:28:04 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-11-10 19:11
水在淬火时会给工件染色。
根据技术要求,具体问题具体对待。
现实中有无肉眼可识别的“水淬”技术。相信会出现这种水淬技术。
 楼主| 发表于 2015-11-10 19:52:47 | 显示全部楼层
吉老师说的没错,感应加热真空水淬是很美丽的,如果眼睛都看不出那只能是瞎子了。
发表于 2015-11-11 01:19:59 | 显示全部楼层
美丽外衣的发放也是有条件的。
长眼能看见则是无条件的。
38楼说得很明白,水淬在部分合金中已经应用了。
钢铁工件的水淬并未普遍应用。
发表于 2015-11-11 08:02:07 | 显示全部楼层
感应淬火因为加热时间短,本身也是属于小无氧化工艺,加入真空环境后,对提高表面质量的有效性有多少,客户愿意增加的成本为这个买单吗?
 楼主| 发表于 2015-11-11 10:10:33 来自手机 | 显示全部楼层
洪总,这个绝对不用怀疑,顺着龟山边的路肯定是光明大道。
 楼主| 发表于 2015-11-11 14:02:27 来自手机 | 显示全部楼层
可以总结一下了,关于冷却间题,氮气或油喷射冷却用于合金钢或层深浅要求的碳钢真空感应淬火可以实现无氧化并保持工件原色原光洁度的高品质淬火工艺,至于喷水冷却那将是奇异的色彩淬火。
 楼主| 发表于 2015-11-11 16:44:21 来自手机 | 显示全部楼层
下一个节目开始了,如何实现真空感应淬火呢?欢迊洪总及真空没备制造者及从亊感应淬火的朋友以及感兴趣的朋友热烈讨论。
发表于 2015-11-11 17:06:09 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-11-11 16:44
下一个节目开始了,如何实现真空感应淬火呢?欢迊洪总及真空没备制造者及从亊感应淬火的朋友以及感兴趣的朋 ...
看来龟山版主提出的这个课题有着很大的商机啊
龟山淬火 + 10
发表于 2015-11-11 20:08:10 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2015-11-11 14:02
可以总结一下了,关于冷却间题,氮气或油喷射冷却用于合金钢或层深浅要求的碳钢真空感应淬火可以实现无氧化 ...
龟山老师。水淬会变色是因为水中的溶氧么?
在普通的淬火温度下水还不至于分解为氢与氧吧
作为一个优良的载体(水基淬火液毕竟有很大的调节范围)。有必要深究下
冷开水配下淬火液试试
 楼主| 发表于 2015-11-11 20:11:55 | 显示全部楼层
可能是天蓝色。
GMT+8, 2025-10-24 09:16 , Processed in 0.188358 second(s), 28 queries .
