查看: 6061|回复: 16
随炉升温和到温进炉的区别
发表于 2015-10-31 10:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高工:
   本人这里有一种硬质合金圆环的钎焊件,基体是9CRSI,现有淬火方式是炉温到820°的时候,零件进炉保温30分钟。
因为硬质合金容易裂的缘故,现想改成随炉升温到820° 保温30分钟,请教下这两种方式对9CRSI基体的影响?  谢谢
发表于 2015-10-31 11:08:06 | 显示全部楼层
那更容易裂了吧
签到天数: 93 天
发表于 2015-10-31 14:48:58 | 显示全部楼层
进炉之前进行一下 500-600℃的预热 应该可以改善点开裂的情况
发表于 2015-10-31 21:20:46 | 显示全部楼层
如果仪表带程序控制升温速度的话可能会好一些。
发表于 2015-10-31 21:58:07 来自手机 | 显示全部楼层
焊接件有没有做去应力退火?
 楼主| 发表于 2015-11-2 11:48:21 | 显示全部楼层
心沐长风 发表于 2015-10-31 21:58
焊接件有没有做去应力退火?
现在是做了去应力退火的 ,但是想改成直接进炉淬火,省去去应力退火的时间。
 楼主| 发表于 2015-11-2 11:48:57 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2015-11-1 08:49
楼主是什么牌号的硬质合金?用的什么淬火介质?
牌号未知  是非标的,
淬火介质是220度的硝盐。
签到天数: 146 天
发表于 2015-11-2 12:55:33 | 显示全部楼层
楼主,钎焊的结合剂是什么?
9Crsi要淬火必须按照工艺来,你的结合剂不会融化吗?
签到天数: 146 天
发表于 2015-11-2 12:56:06 | 显示全部楼层
随炉升温不建议采用。这样节省工序估计开裂风险很大,而且母材硬度可能也不理想(什么厚度都保温30分钟肯定不行)。
 楼主| 发表于 2015-11-2 13:27:55 | 显示全部楼层
天天向上 发表于 2015-11-2 12:56
随炉升温不建议采用。这样节省工序估计开裂风险很大,而且母材硬度可能也不理想(什么厚度都保温30分钟肯定 ...
随炉升温应该比到温进炉降低了开裂风险吧?   母材硬度没关系,表面硬度够就OK了  心部硬度不要求。
签到天数: 146 天
发表于 2015-11-2 13:38:17 | 显示全部楼层
daishangnan 发表于 2015-11-2 13:27
随炉升温应该比到温进炉降低了开裂风险吧?   母材硬度没关系,表面硬度够就OK了  心部硬度不要求。 ...
楼主用的是什么结合剂?
回答我的疑问,我详细回答你
 楼主| 发表于 2015-11-2 13:46:12 | 显示全部楼层
天天向上 发表于 2015-11-2 13:38
楼主用的是什么结合剂?
回答我的疑问,我详细回答你
结合剂? 你是指的钎料吗?
铜55 镍6 锰4 硅0.1-0.4 锌余量    钎焊温度大约930度
签到天数: 146 天
发表于 2015-11-2 14:03:53 | 显示全部楼层
daishangnan 发表于 2015-11-2 13:46
结合剂? 你是指的钎料吗?
铜55 镍6 锰4 硅0.1-0.4 锌余量    钎焊温度大约930度 ...
楼主
钎焊/堆焊后应立即放入一定基础温度的保温炉中保温,保温一定时间缓慢冷却至100度以下(至少200度以下)。这是防止焊接工件开裂的主要方法之一。如果随炉升温的话基础炉温就是个不确定因素。太低势必会让焊件继续冷却,这样开裂风险就会加大。
                                       个人见解,仅供参考。
 楼主| 发表于 2015-11-2 14:40:35 | 显示全部楼层
天天向上 发表于 2015-11-2 14:03
楼主
钎焊/堆焊后应立即放入一定基础温度的保温炉中保温,保温一定时间缓慢冷却至100度以下(至少200度以 ...
有个地方我没讲清楚 不哈意思
我随炉升温是指从500°开始升  不是从室温开始升
签到天数: 146 天
发表于 2015-11-2 15:36:10 | 显示全部楼层
daishangnan 发表于 2015-11-2 14:40
有个地方我没讲清楚 不哈意思
我随炉升温是指从500°开始升  不是从室温开始升 ...
嗯,楼主这个产品是做什么用的?
为什么要省去保温冷却,采取直接淬火?你们以前这样做开裂过吗?
 楼主| 发表于 2015-11-2 15:44:22 | 显示全部楼层
是这样的,我们分析了一批进口的零件,国外采取的是银钎焊,钎焊温度大约近似于淬火温度,我怀疑他们采取的是钎焊-淬火一起的工艺。
而且现在我们采取是钎焊后 550°保温4小时随炉缓冷至室温再进炉淬火的工艺,时间太长,缓冷到室温基本上要40小时,周期太长,现在想变一下工艺。
现在我已经实验的几批次的零件了,发现不管是缓冷还是直接淬火,报废率没有明显变化,所以提出了这个问题
 楼主| 发表于 2015-11-3 09:50:30 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2015-11-2 16:17
对楼主的工件很好奇。
一般镶硬质合金的工件,耐磨和硬度由合金担当,其他部分只做支撑。
刚性,淬火不淬火 ...
基体外圆需要在一个套筒里面摩擦 所以必须要淬火
GMT+8, 2025-8-22 21:52 , Processed in 0.140396 second(s), 25 queries .
