查看: 3996|回复: 14
不锈钢弹弓热处理
发表于 2015-10-26 17:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如图
发表于 2015-10-26 17:29:19 | 显示全部楼层
变形问题可以想想办法。
签到天数: 991 天
发表于 2015-10-26 19:32:21 | 显示全部楼层
440C的材料我经常做,我真空炉出来的产品颜色会比进炉时更白不会氧化,变形也不会很大。
发表于 2015-10-26 20:38:56 | 显示全部楼层
之前玩过一段时间弹弓。
之所以用440C淬火是为是失手打中弓眼不留下坑。我的第一把弓就是坑太多了被抛弃了
回到变形的问题上来
要么采用类似压淬的办法,加工装压着
要么回火时矫正
还有热点矫正也不是不行,毕竟从使用角度来说,高硬度不是好事。但不能排除完美主义者挑刺
弓友一般重弓状态下也就30几公斤的拉力。力士也不会超过60公斤。
话说这一个400C的弓,300往上跑的价真不便宜
发表于 2015-10-26 21:35:13 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-27 09:24:59 | 显示全部楼层
靠拢张开的地方好办,就是拱起来的地方如果要去严就很难办了
发表于 2015-10-27 10:10:53 | 显示全部楼层
拿铁丝把收腰扎上淬火试一个不就知道行不行么
豹哥说得没错,这活就是为了美观。只要对称就差不多齐活了。拱起来的位置压根就没有检测标准。完全是看着好看就行。关键是对称
要是有合不上腿的老板不要我成本价收一个
反曲的传统弓我还是很喜欢的
我手小,要试就拿尺寸120×38,8个的10个的太沉
发表于 2015-10-27 12:53:21 | 显示全部楼层
豹哥说得没错,这活就是为了美观。只要对称就差不多齐活了。 ...
用铁丝扎一下,然后淬火是可以解决的
签到天数: 943 天
发表于 2015-10-27 13:28:32 | 显示全部楼层
没必要用真空,用氨气裂解气保护的钢带炉或网带炉,即可
发表于 2015-10-27 16:31:48 来自手机 | 显示全部楼层
随便找个高温炉搞一下就可以了。中间位置铁丝扎紧,出炉空冷。回火后酸洗表面,既去氧化色,又在表面形成钝化膜。量小用气焊烧一下就可以的。再说,弹弓有必要用440C的吗?3或者2Cr13也可以吧?
 楼主| 发表于 2015-10-28 14:47:30 | 显示全部楼层
               我小时候也玩过多付弹弓,但都是木头做的,就是在山上选择的比较合意的树枝杈,经过必要的加工,比如说先用火烤、修弯、定型,然后刮光、打磨,用自行车或两轮架子车的内胎剪两条小胶带,每条橡胶带,一头固定在弹弓杈的一个桩上,另一端则同时与一个剪成的方块帆布联结,这便构成了一副完整的弹弓
发表于 2015-10-29 10:43:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-28 14:47
我小时候也玩过多付弹弓,但都是木头做的,就是在山上选择的比较合意的树枝杈,经过必要的 ...
哈哈,孤版还是普通级别玩家
发烧友木头的用麻梨,紫檀、黑檀,最次都是山茶。金属的冷弯、热弯、淬火料。不锈钢的、航空铝的、钛合金的、花纹钢的。线切的、纯手工的、NCN加工的。亮面的。喷砂的、石洗的、橘皮的
但个人而言。还是那段玩耍的日子难以忘怀
 楼主| 发表于 2015-10-29 15:41:57 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2015-10-29 10:43
哈哈,孤版还是普通级别玩家
发烧友木头的用麻梨,紫檀、黑檀,最次都是山茶。金属的冷弯、热弯、淬火料 ...
            小时候家里很穷,又是山里人,只要能找一个合用的树杈那就不错了,哪还有这么多奢望
 楼主| 发表于 2015-10-29 15:42:03 | 显示全部楼层
哈哈,孤版还是普通级别玩家
签到天数: 7 天
发表于 2015-10-29 20:00:38 | 显示全部楼层
你是去的北郊热电厂院内的热处理吗?我接待的
GMT+8, 2025-8-18 12:39 , Processed in 0.157291 second(s), 31 queries .
