查看: 3194|回复: 8
60钢正火冷速对组织和硬度的影响?
签到天数: 215 天
发表于 2015-10-26 13:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
60钢,17*141mm,860正火,网带炉随水冷套冷却,氮气保护,硬度要求为HB210-270,现在硬度达不到这个要求,大约在170左右,是不是冷速过慢的原因造成的?60钢正火时冷速对组织和硬度具体有哪些影响?求指教
发表于 2015-10-26 16:41:13 | 显示全部楼层
冷却速度对硬度肯定有影响啊,退火和正火出来的硬度差异就是冷却速度造成的。
签到天数: 991 天
发表于 2015-10-26 19:36:58 | 显示全部楼层
这个肯定是冷却速度不够,我们45钢正火硬度能达到229HB.
发表于 2015-10-28 07:50:03 | 显示全部楼层
60钢正火后才170,那是太不正常了,你那冷却太缓慢了。这个硬度完全是退火后的硬度。60钢正常正火后硬度
187-255HB之间。
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2015-10-28 11:18:23 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-10-26 16:41
冷却速度对硬度肯定有影响啊,退火和正火出来的硬度差异就是冷却速度造成的。 ...
我们是网带炉正火,随着水冷套缓冷的,硬度很低,后来用台车炉试了下,直接空冷,硬度确实高了很多
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2015-10-28 11:19:38 | 显示全部楼层
要是45钢,直径3.4的,冷拉圆盘料,直接正火风冷的话硬度能达到多少,不会很均匀吧
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2015-10-28 11:20:11 | 显示全部楼层
18 ...
提高冷速硬度可以达到250左右了
发表于 2015-10-28 12:07:17 | 显示全部楼层
傅世闯 发表于 2015-10-28 11:19
要是45钢,直径3.4的,冷拉圆盘料,直接正火风冷的话硬度能达到多少,不会很均匀吧 ...
正常45钢空冷163-217HBW,快速冷却的话偏上限。你产品那么小,可能达到230左右。
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2015-10-28 14:34:26 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-10-28 12:07
正常45钢空冷163-217HBW,快速冷却的话偏上限。你产品那么小,可能达到230左右。 ...
整错了,13.4的哈哈
GMT+8, 2025-8-18 15:13 , Processed in 0.144788 second(s), 26 queries .
