查看: 5935|回复: 27
跳绳
发表于 2015-10-20 12:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///c:/documents and settings/administrator/application data/360se6/User Data/temp/5e_N-fxivsce6937489.gif 5e_N-fxivsce6937489.gif
发表于 2015-10-20 15:16:40 | 显示全部楼层
关键还是另一边的那一个人在起作用。
发表于 2015-10-21 12:43:51 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-10-20 15:16
关键还是另一边的那一个人在起作用。
人是起决定作用的。
发表于 2015-10-21 15:08:04 | 显示全部楼层
我认为这个游戏中,那狗是起决定作用的,人只是辅助一下狗。
发表于 2015-10-21 21:37:20 | 显示全部楼层
因为这个图的焦点都是给在狗上。
发表于 2015-10-22 07:29:32 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-10-21 21:37
因为这个图的焦点都是给在狗上。
是的,正因为狗是焦点,所以视频都给了狗,设想一下,如果是两个人在摇绳,那这个视频还会出现在网上吗?由此可见,导致这个视频火的主要因素是哪狗,而另外一边的人是辅助狗完成了这个视频。
发表于 2015-10-22 07:40:21 | 显示全部楼层
关键还是另一边的那一个人在起作用。
这应该叫做人狗共舞
发表于 2015-10-22 07:45:57 | 显示全部楼层
这个叫和谐
发表于 2015-10-22 08:06:34 | 显示全部楼层
一般往往注意的是表面现象
发表于 2015-10-22 09:07:45 | 显示全部楼层
小时候家里养了很多狗,但最后的结局不是送人了,就是死了,很伤感,便不再养狗。
发表于 2015-10-22 13:59:04 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2015-10-22 09:07
小时候家里养了很多狗,但最后的结局不是送人了,就是死了,很伤感,便不再养狗。 ...
        我从小就被邻居家的狗咬了,后来我伯伯家儿子怒不可遏欲将那个狗勒死,但勒了很长时间未勒死,于是就把狗拖到马路(农村的沙土路)中间,用大石头砸狗头,因为地面未经硬化,狗头都被砸进了地坑里,还在发出嘶鸣,直到被砸死,那一幕我至今记忆犹新。
         后来,2006年春节伊始,我返回公司上班,取道郑州看一位同学,竟然在同学公司门口被一只大狼狗咬住小腿肚,由于穿得厚,未被咬透,只在腿肚子上留下一个鲜红的血印。
         所以,我非常憎恨那些没事干而遛狗的人,如果有一天,我做了国家领导人,非得将国内的狗全部消灭光
发表于 2015-10-22 20:58:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-22 13:59
我从小就被邻居家的狗咬了,后来我伯伯家儿子怒不可遏欲将那个狗勒死,但勒了很长时间未勒死,于 ...
到现在我都记忆犹新,1968年冬我被当时的下乡知青养的狗咬过,所以我不养狗。咬我的那个狗有一次偷吃了村民的面粉,被愤怒的村民推到一个很深的枯井里。
发表于 2015-10-22 21:18:30 | 显示全部楼层
如果杨工当了国家领导人,那狗可就糟殃了。
在所有的动物当中,狗是与人类最亲近的物种。
发表于 2015-10-23 08:08:19 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2015-10-22 20:58
到现在我都记忆犹新,1968年冬我被当时的下乡知青养的狗咬过,所以我不养狗。咬我的那个狗有一次偷吃了村 ...
这叫死有余辜!
发表于 2015-10-23 08:11:25 | 显示全部楼层
在所有的动物当中,狗是与人类最亲近的物种。 ...
         抗日电视剧《黑玫瑰》里面有一个日本特务机关长兄井浩:狗的忠诚是因为你手上那块带肉的骨头!
发表于 2015-10-23 08:35:00 | 显示全部楼层
经历不同想法就不同,所以这个世界矛盾不可避免。
发表于 2015-10-23 08:37:46 | 显示全部楼层
有些人特别会被狗咬。
发表于 2015-10-24 11:22:42 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-25 08:49:13 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-10-23 08:37
有些人特别会被狗咬。
看来我是不招狗喜欢的家伙
发表于 2015-10-25 08:50:08 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2015-10-24 11:22
要容忍不同的看法,狗有好狗,也有恶狗。因有恶狗,而全部消灭,是否太过呢? ...
这个是不好鉴别的,最起码,应限制养狗,狗咬了人狗的主人必须付出高昂的代价
发表于 2015-10-25 18:55:39 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-26 07:53:52 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-26 08:34:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-25 08:49
看来我是不着狗喜欢的家伙
狗是你的前世仇人
发表于 2015-10-26 08:45:52 | 显示全部楼层
人的思想是变化的,记得我原公司总经理在任时,禁止家属区养狗,开始动员职工自已处理,后期对没有自已处理的狗组织厂公安处搞过打狗运动,时过境迁,2015年春节回家时,看见这个原总经理拉一条狗在溜,时不时还把狗抱起来狗脸对人脸碰一下,那个亲热劲比在任时对职工不知好多少倍。
发表于 2015-10-26 09:25:13 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2015-10-25 18:55
演艺界老俗话说:不与小孩同台,不与狗同台。和这两种同台,风头全被抢走,会很尴尬。
那年,某老板养条狗 ...
狗鼻子是狗的死穴。
发表于 2015-10-26 10:22:40 | 显示全部楼层
那年,某老板养条狗 ...
狗的经典故事很多,我记得以前在坛子里传过一个,现在找不出来了,今晚回家后可以再找找
发表于 2015-10-26 10:24:05 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-10-26 09:25
狗鼻子是狗的死穴。
是嘛?一般人也近不了这个死穴,只有拿起打狗棒
发表于 2015-10-26 10:26:23 | 显示全部楼层
先介绍一个与狗有关的的古典故事(《狗恶酒酸》)
出自《韩非子·外储说右上》
       宋人有酤酒者,升概甚平,遇客甚谨,为酒甚美,悬帜甚高,然不售,酒酸怪其故。问其所知,问长者杨倩,倩曰:“汝狗猛耶?”曰:“狗猛,则酒何故不售?”曰:“人畏焉。或令孺子怀钱,挈壶瓮而往酤,而狗迓而齕之,此酒所以酸而不售也。”
       夫国亦有狗,有道之士,怀其术而欲以明万乘之主,大臣为猛狗,迎而齕之。此人主之所以蔽胁,而有道之士,所以不用也。
GMT+8, 2025-10-27 02:37 , Processed in 0.162636 second(s), 29 queries .
