查看: 5124|回复: 7
关于硬度检验准确性问题?
发表于 2013-2-16 14:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞热处理这么多年,最苦恼的是检验员与检验员之间的检验结果的误差问题?
请问各位您厂的检验机构是如何检验的?
以什么检验结果为准?
检验依据的准确性有没有国家或行业标准?
如没有该采取什么措施?
是否以您的复检结果为准?
发表于 2013-2-17 13:10:46 | 显示全部楼层
这个应该根据用户要求吧。如果没有特殊要求, 那就任选位置打了。我们做轴类一般打外圆,圈类一般打端面。检验结果一般以首次报告为准,如果有异议,可以再重新打。一般硬度要求都是几个点的平均值,如果硬度偏差较大,那活件性能差异就比较大了。对于其他的机械性能指标,一般都有规定取样位置,包括复试取样位置,如果复试还不合格,还要给重复热处理后留有取样位置。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
随风飘飘 + 8 感谢交流!
发表于 2013-2-17 13:38:35 | 显示全部楼层
硬度检测方法
        a、硬度检测时间和部位:热处理后齿顶圆表面/齿面硬度,有特殊要求时按具体要求执行。
        b、硬度检测表面要求:进行硬度检测的表面粗糙度应达到Ra≤6.3μm
        c、硬度检测除按常规方法外,对在外圆上等分数及检测点的规定如下:
        ①、硬度检测应按工件外圆上等分圆周的母线来测定。
        ②、每条母线上测定点的相邻间距相等。
这个是我们这儿对齿圈类出的硬度检测规范中的一部分。
发表于 2013-2-19 18:07:18 | 显示全部楼层
      消化一下下面的几个标准,看看能否找到答案
发表于 2013-2-19 18:17:00 | 显示全部楼层
      惭愧,怎么连压缩包也无法上传了呢
发表于 2013-2-19 19:08:21 | 显示全部楼层
教你一个汽车行业普遍采用的工具  MSA
对于生产中的批量产品,用不同的检测设备,不同的检测人员
都必须保持一定的稳定性
发表于 2013-2-21 11:31:40 | 显示全部楼层
今天再来试试运气
金属布氏硬度试验测量结果不确定度评定.pdf
1.64 MB, 下载次数: 22
金属洛氏硬度试验(HRC)测量结果不确定度评定.pdf
1.67 MB, 下载次数: 21
金属维氏硬度试验测量结果不确定度评定.pdf
1.51 MB, 下载次数: 34
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
wanggong + 8 感谢上传!
签到天数: 3130 天
发表于 2013-2-21 20:34:53 | 显示全部楼层
如果发生楼主所说的现象,先是现场查看检验员检测操作,再校队硬度计,根据情况分析产生原因;然后自己动手检测,验证分析的是否正确并以自己的结果为准。
GMT+8, 2025-10-16 21:46 , Processed in 0.131146 second(s), 31 queries .
