查看: 5159|回复: 24
大家说说怎么办
发表于 2015-10-13 22:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一个朋友一个直径15mm的40Cr调质件断裂,表面HV370,心部300.他认为淬透没问题,怀疑是在碳势过高保护下渗碳了。他觉得表面组织和心部稍微有点点区别,但是区别不大。想验证是否是渗碳,但是又是圆棒没法逐步磨削检测成分,能谱又无法检测C,检测硬度发现有硬度梯度。大家说怎么确定是不是由于渗碳造成的了?我想了一个办法,看看有没有人和我想的一样。
所以因为 + 10
发表于 2015-10-14 01:28:03 | 显示全部楼层
车点铁削怎么样?
表面车一点铁削,圆棒中间也车一点铁削。用化学法检测这两份铁削的含碳量。
 楼主| 发表于 2015-10-14 07:41:16 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-10-14 01:28
车点铁削怎么样?
表面车一点铁削,圆棒中间也车一点铁削。用化学法检测这两份铁削的含碳量。 ...
不好操作啊!做保护气氛的渗碳能有多深啊?而且误差肯定也不小。
发表于 2015-10-14 07:57:20 | 显示全部楼层
          孤以为表面370HV,根本不可能渗碳(甚至增碳)
发表于 2015-10-14 08:18:49 | 显示全部楼层
370HV换算成HRC差不多在39左右,被渗碳说不过去。但表面和心部的硬度差杨工是怎么想的?
发表于 2015-10-14 08:33:34 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-10-14 08:18
370HV换算成HRC差不多在39左右,被渗碳说不过去。但表面和心部的硬度差杨工是怎么想的? ...
          直径只有15mm,而表面与芯部硬度却差这么多,感觉应该是检验的不确定度造成的假象,建议采用布氏硬度检查
发表于 2015-10-14 08:47:56 | 显示全部楼层
还是查其他原因吧,一般渗碳后表面有压应力。不会因此增加开裂的风险
但是如果在使用过程中断裂,这个渗碳是非常有害的,开裂的可能性比较大
 楼主| 发表于 2015-10-14 09:46:31 | 显示全部楼层
杨工这个是淬火+高回的啊。
 楼主| 发表于 2015-10-14 09:47:58 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-14 08:33
直径只有15mm,而表面与芯部硬度却差这么多,感觉应该是检验的不确定度造成的假象,建议采用布 ...
第一个断件发现这样的情况,后来又断第二个了,还是有这样的情况。检测其他正常的,表面和心部硬度相差不大,如果检测误差,那后面的又基本一样怎么解释?
 楼主| 发表于 2015-10-14 09:49:34 | 显示全部楼层
沈工觉得如果表面含碳量0.8奥氏体化淬火,心部含碳量0.4奥氏体化淬火,然后他们以相同的回火温度回火后,硬度会有这么大的差异吗?我觉得有。
发表于 2015-10-14 10:20:01 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-10-14 09:49
沈工觉得如果表面含碳量0.8奥氏体化淬火,心部含碳量0.4奥氏体化淬火,然后他们以相同的回火温度回火后, ...
回火温度是多少?
发表于 2015-10-14 10:30:24 | 显示全部楼层
如果碳势高了点,产生轻微增碳,造成脆性过大
 楼主| 发表于 2015-10-14 10:32:52 | 显示全部楼层
不知道,只知道是调质处理。他们是整车厂,这些件具体工艺只能听别人说,是怎么做的他们也不清楚。
 楼主| 发表于 2015-10-14 10:34:16 | 显示全部楼层
如过是40Cr淬火,你会选择多高的碳势,我可能不会选太高,何必浪费了?定个0.2不脱碳就OK了。唯一的问题是,外协厂设备出问题了,碳势控制不住造成的。
发表于 2015-10-14 10:36:02 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-10-14 09:46
杨工这个是淬火+高回的啊。
高回温度多高?
 楼主| 发表于 2015-10-14 10:39:25 | 显示全部楼层
不知道啊。他们整车的,这些工艺要问零部件,但是杨工知道,外协厂如果遇到突发情况,给你的都是官方工艺,谁会自找麻烦说设备出问题啊!
发表于 2015-10-14 10:39:28 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-10-14 09:47
第一个断件发现这样的情况,后来又断第二个了,还是有这样的情况。检测其他正常的,表面和心部硬度相差不 ...
           我说的检验不确定度,主要是维氏硬度检测的试验力和压痕都很小,这就会导致每个测点均有较大的差异,所以建议用布氏硬度检测。
 楼主| 发表于 2015-10-14 10:41:32 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-14 10:39
我说的检验不确定度,主要是维氏硬度检测的试验力和压痕都很小,这就会导致每个测点均有较大 ...
这个硬度不高,压痕不算小。而且和正常件对比,应该没什么问题。我叫他取样,回去把样给我检测一样,顺便我想用自己想的方法试验一下,看是不是渗碳。
发表于 2015-10-14 11:02:58 | 显示全部楼层
如有条件,保护气氛退火,断面看退火组织金相,从珠光体量上判断表面是否增碳是否可行?
清淡 + 10 很给力!
发表于 2015-10-14 11:43:54 | 显示全部楼层
这个其实还是很有意思的
签到天数: 41 天
发表于 2015-10-14 11:44:31 来自手机 | 显示全部楼层
有无增碳将零件退火后看金相。
 楼主| 发表于 2015-10-14 12:02:54 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2015-10-14 11:02
如有条件,保护气氛退火,断面看退火组织金相,从珠光体量上判断表面是否增碳是否可行? ...
我就是这样想的,也可以奥氏体化直接淬火,但是这些都必须保证不要边缘脱碳。
 楼主| 发表于 2015-10-16 15:22:42 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2015-10-16 14:20
硬度梯度0.1的去打,看往里面是不是趋于平稳。其实制样后直接腐蚀应该也能看出来的吧。 ...
0.06mm处HV0.1:390  0.12mm处:369   0.18mm处:351   0.24mm处:318   0.3mm处309  后面基本都是310左右
但是试验结果证明,不是渗碳造成的。
 楼主| 发表于 2015-10-17 10:20:31 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2015-10-17 09:33
我的观点是渗碳了,碳势高于40Cr的0.4了
有些检测数据和金相我没给你们看,等明天把检测数据和金相发上来你们就懂了。
发表于 2015-10-19 00:12:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-22 21:54 , Processed in 0.142590 second(s), 34 queries .
