查看: 3436|回复: 11
看看这个工艺对比
发表于 2015-10-12 10:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径5mm的45钢做正火处理。1:830度保温20min空冷       2:880度保温20min空冷(前提:不会过烧)。请问这样出来的两组样品,在金相组织和物理性能上有何区别?
发表于 2015-10-12 11:20:52 | 显示全部楼层
          这个很难说清楚,必须做对比实验。
          如果830℃×20min,奥氏体化及奥氏体均匀化已经很充分,那么880℃×20min正火与830℃×20min不会有明显差异
发表于 2015-10-12 12:26:28 | 显示全部楼层
830℃保温组织还是有些转变不充分,880℃应该有点过了,性能上应该是880℃保温好,没有做过对比,个人感觉。
发表于 2015-10-12 13:13:37 | 显示全部楼层
这就是基础研究,热处理搞这方面的人太少了
发表于 2015-10-12 14:01:59 | 显示全部楼层
我一般用850℃,走中间。
 楼主| 发表于 2015-10-12 17:03:53 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-10-12 14:01
我一般用850℃,走中间。
其实我发这个帖子的目的是,一台炉子之前使用的是880度,由于降温需要的时间很长,而下一批工艺要求是45钢830正火,我是否可以直接用880正火代替830.
 楼主| 发表于 2015-10-12 17:04:54 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-10-12 12:26
830℃保温组织还是有些转变不充分,880℃应该有点过了,性能上应该是880℃保温好,没有做过对比,个人感觉 ...
哦。其实我目的不是这个,那把830该为840吧。我就是想用880代替840正火,看这样问题大不大。
 楼主| 发表于 2015-10-12 17:06:19 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-12 11:20
这个很难说清楚,必须做对比实验。
          如果830℃×20min,奥氏体化及奥氏体均匀化已经很 ...
在一个企业,如果你知道这样做的问题大不大,是否可行,能为企业节约很多时间和能源。
发表于 2015-10-12 17:28:34 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-10-12 17:03
其实我发这个帖子的目的是,一台炉子之前使用的是880度,由于降温需要的时间很长,而下一批工艺要求是45 ...
资料上介绍这个材料的正火温度在830~870℃范围,尽可能不要用880℃,但用了问题也应该不大。
发表于 2015-10-12 17:45:06 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-10-12 17:06
在一个企业,如果你知道这样做的问题大不大,是否可行,能为企业节约很多时间和能源。 ...
是的,这就是价值工程所倡导的理念
发表于 2015-10-13 08:04:50 来自手机 | 显示全部楼层
问题应该不大,即使全程温度为880℃,只要注意装炉方法。假如工件之间的间隙足够,保温时间短一点就可以了,我认为组织性能应该相近。况且,即使880℃装炉,冷工件进入,炉温势必下降,一般情况应该能降到正常正火温度范围,也是一种正常的装炉加热方法而已,只不过加热时的热应力稍大,特大件必须随炉升温的不适合此方案。个人意见,不足为凭。
发表于 2015-10-13 09:51:31 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2015-10-13 08:04
问题应该不大,即使全程温度为880℃,只要注意装炉方法。假如工件之间的间隙足够,保温时间短一点就可以了 ...
           可视为结构钢的零保温淬火
GMT+8, 2025-8-22 21:52 , Processed in 0.119837 second(s), 27 queries .
