查看: 5484|回复: 21
一个长线产品,突然渗氮层深度不足(低于技术要求)
发表于 2015-10-9 14:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
         一个连续做了三四年的氮化产品,材料42CrMo,技术要求为DN≥0.40,Vs≥10μ,表面硬度≥650HV。因为双节放假停炉,开工后,氮化炉炉膛预渗4~5h,第一炉产品出炉检测(并换人复检)结果DN=0.30,正在加工的第二炉产品临时增加3h,出炉后DN=0.42。
        大家分析一下,原因何在?目前时间是否可以恢复到原来的工艺时间?
发表于 2015-10-9 15:15:25 | 显示全部楼层
它太累了,也要休息
发表于 2015-10-9 15:31:38 | 显示全部楼层
氨分解率和以前一样吗?炉罐需要退氮了吧?
 楼主| 发表于 2015-10-9 15:50:38 | 显示全部楼层
         呵呵,分解率已经很久没有测试了,原因是那个水测仪易碎,碎了以后又不好买,所以,干脆不测了,就靠流量控制
         炉罐无需退氮,因为,第二炉只是增加了3h,各项指标已达技术要求。
 楼主| 发表于 2015-10-9 15:50:39 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-9 15:57:45 | 显示全部楼层
当炉罐发生变化的时候,没有东西监控这种变化啊。要不你买个氢探头吧,那玩意不容易碎。呵呵{:soso_e144:}
发表于 2015-10-9 16:22:29 | 显示全部楼层
重新开炉后,没有渗好炉!或者个人根本就没有按要求渗炉!
 楼主| 发表于 2015-10-9 17:37:14 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-10-9 15:57
当炉罐发生变化的时候,没有东西监控这种变化啊。要不你买个氢探头吧,那玩意不容易碎。呵呵 ...
         就因为放假停炉几天,重新开炉,罐子就发生了变化?
发表于 2015-10-10 09:40:58 | 显示全部楼层
在网上可以淘宝到,多买几个做备份
发表于 2015-10-10 09:42:38 | 显示全部楼层
老孤您做的还是软氮化吧,最好与硬氮化区别开来,我们这边软氮化很少,一般是硬氮化
发表于 2015-10-10 09:47:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-9 15:50
呵呵,分解率已经很久没有测试了,原因是那个水测仪易碎,碎了以后又不好买,所以,干脆不测了 ...
不认为是工艺问题,这很有可能与试样入炉前的组织状态有关,曾有过这样的经历,拼炉氮化时,同炉放两客户同材料试样,做下来两个试样层深不同。
 楼主| 发表于 2015-10-10 09:58:26 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2015-10-10 09:47
不认为是工艺问题,这很有可能与试样入炉前的组织状态有关,曾有过这样的经历,拼炉氮化时,同炉放两客户 ...
我比较倾向于老兄的观点
 楼主| 发表于 2015-10-10 09:58:44 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2015-10-10 09:42
老孤您做的还是软氮化吧,最好与硬氮化区别开来,我们这边软氮化很少,一般是硬氮化 ...
           这有什么区别呢?
发表于 2015-10-10 10:06:04 | 显示全部楼层
大哥,区别就是工艺完全不一样,硬度也有所不一样,您说呢
 楼主| 发表于 2015-10-10 10:12:20 | 显示全部楼层
          我这个产品做了N年了,从开始量产一直是这个工艺,有什么变化呢?是因为停炉吗?在这N年里,也不是这一次停炉
 楼主| 发表于 2015-10-10 10:15:00 | 显示全部楼层
            说说看,就这个产品,表面硬度要求≥650HV,我采用97%NH3+3%CO2渗,硬度若是做不合格,能交货吗?你做硬氮化(实际上是纯氨渗氮)能做到多高?
发表于 2015-10-10 10:24:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-10 10:15
说说看,就这个产品,表面硬度要求≥650HV,我采用97%NH3+3%CO2渗,硬度若是做不合格,能 ...
有点强词夺理啊,说句实在话,你不能代表客户啊
 楼主| 发表于 2015-10-10 10:35:59 | 显示全部楼层
         也许是吧,现在是讲结果的市场经济,不管国内顾客,还是国外顾客,产品验收都是按照技术要求的各个质量特性值逐项验收的,一项过不了关,就通不过验收。如果各项质量特性值验收合格,还会有哪个顾客去关注你用什么方法?
发表于 2015-10-10 10:39:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-10 10:35
也许是吧,现在是讲结果的市场经济,不管国内顾客,还是国外顾客,产品验收都是按照技术要求的 ...
如果这样说,一个轴类产品外表面要求氮化,您可以改成高频淬火咯
 楼主| 发表于 2015-10-10 10:50:45 | 显示全部楼层
         你扯远了,那就是抬杠。我们换一个角度讨论吧,如果有一个产品:材料为42CrMo,技术要求为:
          (1)调质:830~980MPa
          (2)渗氮:表面硬度:620~720HV1
          渗层硬度分布:Nht(0 .30):480HV1
                                 Nht(0.60):320HV1
           你采用纯氨渗氮(即所谓的“硬氮化”),我采用97%NH3+3%CO2施渗(但我不认为这就是软氮化),其结果都达到了上述技术要求,顾客如何确定你做的是硬氮化,我做的是软氮化?
发表于 2015-10-10 10:54:13 | 显示全部楼层
您讲的对,下次有硬氮化的产品,我也改成软氮化,实际上以前改过,但军品不敢啊
 楼主| 发表于 2015-10-10 10:57:50 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2015-10-10 10:54
您讲的对,下次有硬氮化的产品,我也改成软氮化,实际上以前改过,但军品不敢啊 ...
         万万不可以!因为,你改成软氮化以后,渗层和白亮层能达到技术要求吗?
         想不到我俩抬了两个小时,你还是木有搞清楚问题的实质。         我让你看看这个(附件),你看了吗?下载下来看一下,不会浪费你很多时间,但会让你弄明白很多似是而非的东西
关于气体渗氮—氮碳共渗的若干问题讨论(杨子).ppt
460.5 KB, 下载次数: 46
GMT+8, 2025-11-2 19:28 , Processed in 0.170212 second(s), 30 queries .
