查看: 5547|回复: 6
1Cr18Ni9Ti去应力退火
签到天数: 179 天
发表于 2015-10-8 19:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一零件,材料1Cr18Ni9Ti,650℃去应力退火,工艺卡上写着要出炉氩气空冷。本人热处理新人,想问一下为啥要用氩气空冷,不用会有啥影响不?
发表于 2015-10-9 07:54:37 | 显示全部楼层
氩气空冷没有接触过。
650℃去应力退火不怕敏化?
签到天数: 179 天
 楼主| 发表于 2015-10-9 10:06:26 来自手机 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-10-9 07:54
氩气空冷没有接触过。
650℃去应力退火不怕敏化?
这个我就不清楚了。这是焊接去应力的。是1Cr18Ni9Ti和GH3044的焊接组合件。以前都是按工艺上用氩气冷的,昨天放在真空退火炉里面发现1Cr18Ni9Ti变成了蓝紫色,GH3044则是一点点淡蓝色。现在厂里在解决为啥会出现蓝紫色,会不会对零件性能有影响。
发表于 2015-10-9 11:31:01 | 显示全部楼层
钛合金才会要求用氩气冷却,原因是如果用氮气冷却的话,高温下钛和氮气会有反应,生成氮化钛化合物,1Cr18Ni9Ti含钛量很低,工艺温度也不高,似乎没必要用氩气。
发表于 2015-10-9 11:57:49 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-10-9 11:31
钛合金才会要求用氩气冷却,原因是如果用氮气冷却的话,高温下钛和氮气会有反应,生成氮化钛化合物,1Cr18N ...
很想喝汤,汤又太烫,所以用风扇吹吹。我记得以前做稳定杆,每次出来都掉在水里,我一直以为是防止回火脆性,实际上是我想多了,就是想让他快点冷下来,好进行下一步工序。
发表于 2015-10-9 13:23:01 | 显示全部楼层
不锈钢哑铃 发表于 2015-10-9 10:06
这个我就不清楚了。这是焊接去应力的。是1Cr18Ni9Ti和GH3044的焊接组合件。以前都是按工艺上用氩气冷的, ...
这个材料焊接去应力,我们用的温度是400℃。
签到天数: 48 天
发表于 2016-1-14 15:23:33 | 显示全部楼层
一般,含Ti 的奥氏体不锈钢最好是经过固溶化后再经稳定化处理为最合适的工艺。
GMT+8, 2025-8-22 17:03 , Processed in 0.102635 second(s), 26 queries .
