查看: 6766|回复: 13
45号钢调质问题请教
签到天数: 11 天
发表于 2015-10-6 08:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件为110mm*10mm的齿片,硬度要求是45-50,第一批进厂,目前的工厂设备是60KW井式炉、78KW井式炉,淬火池是油池和碱水池。那位大师,能给一个可靠的工艺,升温多少,保温多少,多少回火 。谢谢
发表于 2015-10-6 11:07:11 | 显示全部楼层
        “110mm*10mm”是“长×宽”吗?厚度呢?硬度是指齿部硬度?还是整个齿片上的硬度?建议上传一幅图或产品实物照片
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2015-10-6 12:10:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-6 11:07
“110mm*10mm”是“长×宽”吗?厚度呢?硬度是指齿部硬度?还是整个齿片上的硬度?建议上传一幅图 ...
直径110MM,厚度10MM.的齿轮片
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2015-10-6 12:12:32 | 显示全部楼层
以前我传不了图,不知道现在能不能传图了,工件直径为110mm,厚度10mm的圆形齿轮片
发表于 2015-10-6 13:59:59 | 显示全部楼层
陈洲枫 发表于 2015-10-6 12:12
以前我传不了图,不知道现在能不能传图了,工件直径为110mm,厚度10mm的圆形齿轮片 ...
          你的两台井式炉是否可以滴注能够形成保护气氛的液态介质介质或直接通入保护气氛?
          1. 如果不能,你这个产品很难干得成;
          2. 如果加热不成问题(可以实现无氧化脱碳加热),装炉必需做一个专用工装(铸造耐热钢或不锈钢焊制的挂具),保证每个齿片竖直挂装,出炉后吊葫芦吊起挂具淬入冷却介质;
          3. 你现在的油槽一点用也没有,至于碱浴槽能否使用,那要看在理想的加热条件下,这个碱浴的冷却能力(能否将齿片淬硬至45HRC以上),如果这些条件都具备了,热处理参数各种热处理参考书、工具书都可查得到
签到天数: 374 天
发表于 2015-10-6 16:57:57 | 显示全部楼层
这个产品感觉不好做啊,这个厚度淬油硬度达不到,淬水又容易开裂。
不过这样的齿片一般只要求齿部高频淬火,为什么你们要整体淬火呢?
签到天数: 605 天
发表于 2015-10-7 10:11:41 | 显示全部楼层
45-50HRC的硬度也不能叫调质了
签到天数: 605 天
发表于 2015-10-7 12:32:10 | 显示全部楼层
这个产品,整体淬火要考虑变形,最好在网带炉油淬,应该问题不大
发表于 2015-10-7 13:46:56 | 显示全部楼层
45钢油淬,硬度能达到45~50HRC?
签到天数: 605 天
发表于 2015-10-7 14:26:32 | 显示全部楼层
网带炉一般是快速油,碳势0.8左右,铺一层,可能中心有局部软点,但工作部位硬度没问题
发表于 2015-10-7 14:40:33 | 显示全部楼层
陈洲枫 发表于 2015-10-6 12:10
直径110MM,厚度10MM.的齿轮片
           既然如此,这个应该表达为“Ф110×10”,否则,容易产生歧义
发表于 2015-10-7 14:41:39 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2015-10-7 14:26
网带炉一般是快速油,碳势0.8左右,铺一层,可能中心有局部软点,但工作部位硬度没问题 ...
          这不是变相渗碳后淬火吗
签到天数: 16 天
发表于 2015-10-8 22:58:53 来自手机 | 显示全部楼层
我们的网带炉碳势0.3
发表于 2015-10-9 10:13:13 | 显示全部楼层
风尘 发表于 2015-10-8 22:58
我们的网带炉碳势0.3
用这个碳势要脱碳的
GMT+8, 2024-12-24 01:37 , Processed in 0.153436 second(s), 25 queries .
