查看: 3815|回复: 15
感应淬火工艺能否实现无氧化淬火
发表于 2015-10-4 09:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT!讨论!在感应淬火加热过程中,能否实现完全无氧化淬火处理?欢迎大家讨论!{:soso_e181:}
龟山淬火 + 4 + 20 + 4
发表于 2015-10-4 14:54:54 | 显示全部楼层
飘版想达到什么程度的无氧化{:soso_e141:}
个人感觉在短时间加热里面,淬火畸变的影响大于氧化影响。至少氧化基本无法观察到
锻打的感应加热中,均热影响大于氧化影响
龟山淬火 + 10
 楼主| 发表于 2015-10-4 15:04:27 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2015-10-4 14:54
飘版想达到什么程度的无氧化
个人感觉在短时间加热里面,淬火畸变的影响大于氧化影响。至少氧 ...
无氧化即被加热零件表面不会产生氧化色!这样做出来的产品后续不需要再加工(表面处理、留有余量后车加工等)
发表于 2015-10-4 15:59:15 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2015-10-4 15:04
无氧化即被加热零件表面不会产生氧化色!这样做出来的产品后续不需要再加工(表面处理、留有余量后车加工 ...
日常中最常见到的为浸油淬火及喷水保护其实就带有无氧化的特点。浸油的还没玩过不讨论。
喷水保护做不完全,只能保护局部。具体还得看结构了。
完全无氧化是不是气保能达到,不知道有同僚试过没
发表于 2015-10-5 07:43:36 | 显示全部楼层
喷水保护做不完 ...
          应该是埋油式加热吧?埋油式加热淬火一般只适用于薄小的工件
龟山淬火 + 10
签到天数: 653 天
发表于 2015-10-6 16:43:15 | 显示全部楼层
可以,充氮气加热,可以做到无氧化加热。
龟山淬火 + 10
 楼主| 发表于 2015-10-6 16:56:52 | 显示全部楼层
LINFHAO 发表于 2015-10-6 16:43
可以,充氮气加热,可以做到无氧化加热。
通氮气加热后,零件表面还是车加工的颜色吗?
签到天数: 653 天
发表于 2015-10-7 13:01:27 | 显示全部楼层
应该颜色发暗,没有车加工那么亮。
随风飘飘 + 10 谢谢参与!
发表于 2015-10-7 13:48:26 | 显示全部楼层
可以,充氮气加热,可以做到无氧化加热。
充氮气加热?那加热是在一个密闭空间里进行?
签到天数: 653 天
发表于 2015-10-7 13:52:25 | 显示全部楼层
是的,这种设备已经有生产,我也是听厂家说的,没有见到实物。
发表于 2015-10-7 14:16:40 | 显示全部楼层
埋油式加热,加热部分油冷后是黑色的,达不到楼主的要求。
龟山淬火 + 10
发表于 2015-10-7 14:37:51 | 显示全部楼层
那黑色部分也是氧化所致?
发表于 2015-10-7 16:24:45 | 显示全部楼层
实现无氧化加热,只是充惰性气体是不行的,淬火介质中的水会使工件氧化。
发表于 2015-10-7 16:36:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-10-7 14:37
那黑色部分也是氧化所致?
按说埋在油里加热冷却,与空气隔绝,不应该氧化,但事实上,埋油感应淬火后其加热部位的色泽是灰黑色的。就真空气淬而言,淬后其色泽也不是车加工的色泽,而是银色的。
发表于 2015-10-9 18:48:30 | 显示全部楼层
高频无氧化淬火装置星秀夫  赵细金
【摘要】:正 一般热处理的无氧化加热可以在非氧化性气氛和真空中进行,但高频热处理实行无氧化加热的例子很少。本文介绍了高频无氧化加热的几个装置和一个专利,以供参考。图1所示是一种移动式淬火感应器,它能够保证在热处理过程中形成一种略带保护性的气氛。因而这种方法能减少氧化膜的形成,热处理后的零件表面比常规淬火的更光洁。
【作者单位】:
【关键词】: 热处理过程 无氧化加热 淬火装置 高频 加热感应器 氧化性气氛 表面氧化膜 常规淬火 移动式 保护气氛
【正文快照】:
一般热处理的无氧化加热可以在非氧化性气氛和真空中进行,但高频热处理实行无氧化加热的例子很少。本文介绍了高频无氧化加热的几个装置和一个专利,以供参考。 图1所示是一种移动式淬火感应器,它能够保证在热处理过程中形成一种略带保护性的气氛。因而这种方法能减少氧化膜的
选自《热处理技术与装备》1982年03期
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GWRC198203011.htm
不知道哪位坛友有详细内容,82年我还没出生已经有大神考虑到这个了
发表于 2015-10-9 19:06:57 | 显示全部楼层
2014年11月29日 - 可哆***氮势、可控渗氮与计算南昌热处理厂赵细金… 渗***是倪次于渗碳而被广泛使用的表面强化化学热处理技术。自从 I97 3年Bell等人发表了根据“...
GMT+8, 2025-10-24 09:15 , Processed in 0.165796 second(s), 28 queries .
