查看: 3770|回复: 31
回火温度太高 怎么处理
发表于 2015-9-29 08:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于公司热处理设备坏了,导致回火温度太高,接近800度,是否能重新热处理淬火+回火?材料64Mn
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
沧海一声笑 + 16 新人鼓励
发表于 2015-9-29 09:21:36 | 显示全部楼层
我做过很多65Mn的弹簧钢,你这是64Mn?淬第二次应该还好吧,不要反复淬火多次就行,如果是这样相当于调质后再加热淬火,组织我认为是不错的哦(不要有裂纹就好)
 楼主| 发表于 2015-9-29 10:30:05 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2015-9-29 09:21
我做过很多65Mn的弹簧钢,你这是64Mn?淬第二次应该还好吧,不要反复淬火多次就行,如果是这样相当于调质后 ...
估计现在没戏了,后来了解温度最高有1200度,时间超过12H
签到天数: 606 天
发表于 2015-9-29 10:58:36 | 显示全部楼层
直接报废了,组织脱碳层都不可能会合格了
发表于 2015-9-29 12:27:33 | 显示全部楼层
什么设备?回火居然有1200,那么工人就没有及时发现温度高了?
发表于 2015-9-29 12:50:10 | 显示全部楼层
管理有问题,操作工责任心不强。
发表于 2015-9-29 13:03:58 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-9-29 12:50
管理有问题,操作工责任心不强。
这家炉子也太好了,回火炉居然能升到1200℃,当然,还不完全是管理问题,炉温1200,那炉门口应该有很清楚的显示了。随便一个人也能发现啊。
发表于 2015-9-29 13:24:43 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-9-29 13:03
这家炉子也太好了,回火炉居然能升到1200℃,当然,还不完全是管理问题,炉温1200,那炉门口应该有很清楚 ...
炉内温度1200度时,可不一定能看到炉口有什么异常的。
我以前也经历过类似的事件,一台井式(带水冷套)气体氮化炉在做直径500左右的内齿圈气体渗氮,仪表设定温度520度。当班班组就是没发现跑温了,而跑温的原因是渗氮控制系统死机了,控制系统上一直显示炉温520度。当我上班后检查设备运转情况时发现这台渗氮控制系统死机后,立即对设备控制系统采取“复位”并重新启动后,系统显示炉内温度是1000度。由于这台设备升温速度本身就很慢并且装炉量也很大,因此判断整个跑温的时间(从520度跑到1000度)至少超过8小时以上(8小时工作制),也就是说至少两个生产班组都有责任。
至于怎么判断系统是否死机------很简单的,只要观察一下显示器屏幕上系统显示的时间是否正常走动就能判断出来(如果系统显示秒钟一动不动,就是死机了。)
tianmu + 10
 楼主| 发表于 2015-9-29 13:28:11 | 显示全部楼层
感应装置坏了
签到天数: 2429 天
发表于 2015-9-29 13:28:20 | 显示全部楼层
别说产品了,恐怕连炉子都要报废了。{:soso_e109:}
炉子没有最高工作温度吗?回火炉是低温炉,不太可能允许长时间12H在这么高的温度下1200度工作嘀。{:soso_e113:}
发表于 2015-9-29 13:54:05 | 显示全部楼层
感应装置?什么样的感应装置?
发表于 2015-9-29 14:11:12 | 显示全部楼层
现在的热处理炉控制系统,大都有超温报警并断开加热,出现这种情况应该能发现的,跑温12小时,那回火定了多少时间?
发表于 2015-9-29 14:21:28 | 显示全部楼层
管理有问题,操作工责任心不强。
              这样的工厂还能开下去,真是匪夷所思
发表于 2015-9-29 14:22:23 | 显示全部楼层
        如果是这样,更应该怀疑它的测温系统出了问题
发表于 2015-9-29 14:22:59 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-9-29 13:54
感应装置?什么样的感应装置?
可能是感应加热回火
发表于 2015-9-29 14:23:30 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-9-29 14:21
这样的工厂还能开下去,真是匪夷所思
呵呵
现实世界有很多不可思议的东西存在。
当然也很残酷。
发表于 2015-9-29 14:25:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-9-29 14:22
可能是感应加热回火
不可能哇,楼主说跑温12小时。
发表于 2015-9-29 14:26:58 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2015-9-29 14:25
不可能哇,楼主说跑温12小时。
楼主在10楼讲的“感应装置坏了”什么意思?
发表于 2015-9-29 14:27:13 | 显示全部楼层
可能是感应加热回火
不太像,估计是误将(温度)传感器说成了感应装置。
而温度传感器又分为温控仪表和热电偶,其中温控仪表也分为机械式和数字式。
问题都描述不清  发表于 2015-9-29 14:49
发表于 2015-9-29 14:30:33 | 显示全部楼层
我估计楼主说的是热电偶。
发表于 2015-9-29 14:50:00 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2015-9-29 14:30
我估计楼主说的是热电偶。
          是的,应该是测温系统,可能是补偿导线出了问题
发表于 2015-9-29 14:59:43 | 显示全部楼层
有点想不通,如热电偶断偶,或补偿导线断线,那仪表要显示超温并断电,会不会有另一可能,热电偶缩到炉臂保温层里边,这样测出来的毫伏值偏低,导置仪表显示到不了设定温度,始终加热而超温,操作人员看仪表不到温以为升温慢,不再进行其它检查而出现问题。
发表于 2015-9-29 15:05:22 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2015-9-29 14:59
有点想不通,如热电偶断偶,或补偿导线断线,那仪表要显示超温并断电,会不会有另一可能,热电偶缩到炉臂 ...
有时候,中间信号系统故障比一定都是失控导致温度一直上升,而是显示温度值是虚假的
发表于 2015-9-29 15:05:27 | 显示全部楼层
也许使用的是老的机械式温度控制记录仪,正好发生机械故障卡住了温度指针,就会不断加热的。
发表于 2015-9-29 16:38:17 | 显示全部楼层
弱弱的问下。。。。。64Mn的成分跟65Mn差多少。。。。
发表于 2015-9-29 16:40:45 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2015-9-29 15:05
也许使用的是老的机械式温度控制记录仪,正好发生机械故障卡住了温度指针,就会不断加热的。 ...
老的机械式温度控制记录仪会有这个问题。
 楼主| 发表于 2015-9-29 16:52:38 | 显示全部楼层
是65Mn,那是打字错误
发表于 2015-9-29 19:38:01 | 显示全部楼层
产品报废,设备报废
签到天数: 16 天
发表于 2015-9-29 21:58:39 来自手机 | 显示全部楼层
我也做过这样的失误,就是把加热开关扭到人工那一档了,而不是自动,就一直加热,还好发现的早。
发表于 2015-10-9 11:23:04 | 显示全部楼层
一般的回火炉如果温度1200度的话,估计早就歇菜了,
签到天数: 606 天
发表于 2015-10-9 13:28:33 | 显示全部楼层
估计是老式接触器,仪表给了信号给它,它要断开。但刚好有东西卡主吸铁,断不开了,人又没有发现跑温,估计也没有报警装置
GMT+8, 2025-1-11 16:33 , Processed in 0.112877 second(s), 26 queries .
