查看: 2976|回复: 8
冲击淬火进一步研究。
发表于 2015-9-11 09:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在此引用孤鸿老师的一个概念, 冲击淬火。 冲击淬火  是以能量密度很大的能源对金属表面高速加热,可以在若干毫秒内加热至淬火温度,然后靠未加热的金属内部迅速热传导自激冷而实现表面淬火,冲击淬火法主要用高频脉冲加热的方法,所使用的频率为27MHz,工件表面的功率密度约为10~30KW/cm2,加热和冷却的总时间仅需2~40ms。淬硬层深度为0.05~0.50 mm。由于加热速度极快,使晶粒高度细化,晶粒尺寸小于5μm,细于12级晶粒度。淬火组织为极细的针状马氏体,被称之为“近非晶结构”。。    要想达到这种效果,请问我该咨询哪一方面的专家。 冲击淬火应用的就是脉冲热能淬火,这个我听别人说是要靠电脑写程序控制的。请龟山版主和孤鸿老师给点意见镇楼。  大家踊跃参与,互相学习。  脉冲淬火涉及到很多数据,频率要求为27.12 兆赫兹, 功率和加热所产生的焦耳热量都会有所需求。 好难的一个概念。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2015-9-11 10:21:22 | 显示全部楼层
冲击淬火和激光淬火有区别吗?在工业展览会上见过激光淬火。
发表于 2015-9-11 10:55:44 | 显示全部楼层
这么高的频率对电子件的要求很高。感觉激光淬火还现实点。
非晶结构可否类似玻璃态?最终达到的性能如何?有何经济价值
发表于 2015-9-11 14:52:45 | 显示全部楼层
二者,可以有(联系),但不是一回事儿
发表于 2015-9-11 16:02:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-9-11 14:52
二者,可以有(联系),但不是一回事儿
方式不一样,效果差不多吧?
发表于 2015-9-11 16:14:28 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-9-11 16:02
方式不一样,效果差不多吧?
           方式不同,效果当然不同。差多少,不晓得
 楼主| 发表于 2015-9-12 10:24:44 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-9-11 16:14
方式不同,效果当然不同。差多少,不晓得
我只知道,这种冲击淬火法做出的晶体,更偏向于切割用。 激光做出的感觉,是偏硬度的。  孤鸿老师有什么门路吗
发表于 2015-9-12 10:54:12 | 显示全部楼层
求冲击淬火人才 发表于 2015-9-12 10:24
我只知道,这种冲击淬火法做出的晶体,更偏向于切割用。 激光做出的感觉,是偏硬度的。  孤鸿老师有什么 ...
           我所知道的,已悉数端出
 楼主| 发表于 2015-9-14 12:53:44 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-9-12 10:54
我所知道的,已悉数端出
多谢老师指点。
GMT+8, 2025-10-24 08:54 , Processed in 0.122681 second(s), 30 queries .
