查看: 8941|回复: 25
17-4PH
发表于 2015-9-8 08:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这料客户要求退火,有意义吗?直接固溶容易加工吗?
孤鸿踏雪 + 20 感谢发帖
发表于 2015-9-8 09:41:37 | 显示全部楼层
固溶处理后可以加工
 楼主| 发表于 2015-9-8 09:47:00 | 显示全部楼层
tianzhanlu 发表于 2015-9-8 09:41
固溶处理后可以加工
固溶处理后硬度有多少?
发表于 2015-9-8 12:33:37 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-9-8 09:47
固溶处理后硬度有多少?
退火的主要目的是什么?
签到天数: 562 天
发表于 2015-9-8 12:38:18 | 显示全部楼层
固溶处理后硬度有多少?
固溶后硬度有28以上。
 楼主| 发表于 2015-9-8 12:58:46 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-9-8 12:33
退火的主要目的是什么?
便于加工,刚才我对铸造件打了一下硬度,285HBW,稍有点硬。
 楼主| 发表于 2015-9-8 13:00:15 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2015-9-8 12:38
固溶后硬度有28以上。
固溶后硬度有28以上多少?是否达到38HRC,那就更不好加工了。
发表于 2015-9-8 13:22:58 | 显示全部楼层
这个硬度加工没有什么问题吧?
 楼主| 发表于 2015-9-8 13:28:23 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-9-8 13:22
这个硬度加工没有什么问题吧?
如果完全是这硬度,那加工没有问题,怕硬度不均匀。
发表于 2015-9-8 13:46:53 | 显示全部楼层
铸件硬度是不均匀,但这个材料一般都是固溶后进行加工,再进行时效或再加调整处理的。
tianmu + 10 正常工艺是这样的
发表于 2015-9-8 13:54:23 | 显示全部楼层
是不是铸造以后的退火?目的是去除铸造应力?另外,此类钢的固溶处理英文是solution annealing,你客户是不是把这个当退火了啊?{:soso_e100:}
其实固溶就起到去应力的效果了。
发表于 2015-9-8 14:15:42 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-9-8 13:54
是不是铸造以后的退火?目的是去除铸造应力?另外,此类钢的固溶处理英文是solution annealing,你客户是不 ...
想降低硬度,怕加工不动。
 楼主| 发表于 2015-9-8 14:56:55 | 显示全部楼层
固溶处理硬度超过300HBW了,固溶完了加工就费劲了,而且水冷这料还是有危险
发表于 2015-9-8 15:00:46 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-9-8 14:56
固溶处理硬度超过300HBW了,固溶完了加工就费劲了,而且水冷这料还是有危险 ...
普通的刀具不行可以用陶瓷刀具。
 楼主| 发表于 2015-9-8 15:02:24 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-9-8 15:00
普通的刀具不行可以用陶瓷刀具。
客户不说那个,也不说固溶效果,只说好加工就行
发表于 2015-9-8 15:12:46 | 显示全部楼层
如果只是好加工,那就可以固溶处理后用620时效,硬度基本在30HRC左右。
发表于 2015-9-8 15:16:50 | 显示全部楼层
固溶是最低硬度的状态,如果那还加工不动,就没办法了。
 楼主| 发表于 2015-9-8 15:29:43 | 显示全部楼层
固溶是该钢最低硬度的状态?
 楼主| 发表于 2015-9-8 15:31:31 | 显示全部楼层
资料有个过时效的介绍,是不是过时效才是最低硬度状态?
发表于 2015-9-8 15:44:14 | 显示全部楼层
沉淀硬化型不锈钢固溶后通过时效强化,硬度得以提高,通常在要求有较高强度和硬度,同时又要有较好的耐腐蚀性的应用场合下,使用这种沉淀硬化不锈钢。
固溶后硬度一般是30-35HRC左右,这个范围加工性能应该是最好的。
如果你在加工前就做620C的高温时效,可能能得到28HRC左右的硬度吧,可问题来了,加工以后还怎么做时效?难道再去固溶吗?
会带来一系列问题的,比如变形,表面氧化。。。
tianmu + 10
 楼主| 发表于 2015-9-8 15:47:50 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2015-9-8 15:44
沉淀硬化型不锈钢固溶后通过时效强化,硬度得以提高,通常在要求有较高强度和硬度,同时又要有较好的耐腐蚀 ...
资料就介绍了过时效在锻造后,加工前,还说这时候最好加工,是这样吧,至于氧化,变形,这料不氧化吧,这个零件较简单,不考虑变形。
 楼主| 发表于 2015-9-8 15:49:08 | 显示全部楼层
固溶后硬度一般是30-35HRC左右,这个范围加工性能应该是最好的?
发表于 2015-9-8 15:54:27 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-9-8 15:47
资料就介绍了过时效在锻造后,加工前,还说这时候最好加工,是这样吧,至于氧化,变形,这料不氧化吧,这 ...
1040C固溶不氧化?神了,真空炉做固溶?
发表于 2015-9-8 15:56:56 | 显示全部楼层
如果是车加工的话,软了粘刀,硬了啃不动,30-35HRC一般是最佳切削硬度。
发表于 2015-9-8 16:12:22 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2015-9-8 15:29
固溶是该钢最低硬度的状态?
这个不一定的。
发表于 2015-9-8 16:13:26 | 显示全部楼层
硬度过分低也没有必要吧?
GMT+8, 2025-8-18 06:46 , Processed in 0.160511 second(s), 32 queries .
