查看: 2720|回复: 6
与同行朋友发生了分歧,请您当裁判,谢谢!
签到天数: 1190 天
发表于 2015-9-5 12:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   问一个不起眼的问题,低碳钢常用软氮化的温度是570~580,是属于‘铁素体氮碳共渗’,还是 ‘奥氏体氮碳共渗’?
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2015-9-5 12:30:45 | 显示全部楼层
应该是铁素体N-C共渗,奥氏体N-C共渗一般温度应该大于590℃。
发表于 2015-9-5 13:16:59 | 显示全部楼层
570~580℃是属于铁素体稳定存在的温度范围,还是奥氏体存在的温度范围?确定了这个,问题迎刃而解。
低碳钢这个词最费心思,所谓低碳钢是指含碳量<0.25%的钢,包括低碳碳素钢和低碳合金钢。
比如0Cr18Ni9Ti 就是低碳钢,当然是低碳合金钢了,如果它要氮碳共渗,就是奥氏体氮碳共渗。
比如1Cr17就是低碳钢,当然也是低碳合金钢了,如果它要氮碳共渗,就是铁素体氮碳共渗。
孤鸿踏雪 + 20 立此存照
签到天数: 2626 天
发表于 2015-9-5 13:49:14 | 显示全部楼层
具体钢种具体分析。借用搬主任的一句话。
通常而言,应该是指铁素体氮碳共渗。奥氏体化转变温度一般在580度以上。
不过也有室温是奥氏体钢嘀。如王老师指出的那样。
发表于 2015-9-6 08:49:08 | 显示全部楼层
         个人认为,在一般情况下,楼主所讲的“低碳钢”,应该是指低碳的碳素结构钢。所以,在一般情况下的“低碳钢”570~580℃软氮化,可以界定为铁素体氮碳共渗。
发表于 2015-9-6 10:39:09 | 显示全部楼层
单单从三元相图上来看,确实在575C,甚至在565C就开始有γ相,570C以上做软氮化,如果快冷的话,多多少少应该有点含氮马氏体存在的,如果慢冷的话,奥氏体转变成铁素体加氮化物,看不出差别。
不过个人认为奥氏体氮碳共渗这个工艺名称还是要根据工艺结果来分的,不能因为极微量的奥氏体存在就把570C划到此类去,就像淬火是以得到马氏体组织为目的的,可淬火组织里有一点点未转变的奥氏体不是很正常吗?
我和朋友的分歧就在这里!两者的划分只在书和杂志上看到,热处理工艺术语标准上没有找到  发表于 2015-9-6 12:44
GMT+8, 2025-11-2 09:14 , Processed in 0.104514 second(s), 27 queries .
